andre1981
Treść opublikowana przez andre1981
  1. andre1981
    zapasówka
    Witam ,mam takie szybkie pytanie podejdzie mi do E83 dojazdówka 17 5x20 ET30 125/80/17 ?
  2. Witam , a jak wyjąć tą listwę ? są śruby torx i co dalej ? od środka trzeba coś śćiągać ? blenda na zewnątrz jak ją zdemontować ?
  3. witam ,a ja mam taki problem z kluczykami ze jak jeden zaprogramuje to drugi znowu nie działa !
  4. Witam, a takie szybkie pytanie czy podejdą te felgi 8.5jx17 h2 et 13 ?? i jakie ewe. opony musiałbym ta wsadzić ? pozd.
  5. dzięki sprawdzę żarniki a jakie to kupie nowe bo tak do lamp po regeneracji bym założył nowe 4200k wystarczą ?(nie potrzebuje efektu, tylko dobrego światła bo dużo jeżdzę nocą.pozd
  6. witam, ostatnio zauważyłem ze moje ksenony nie nadają sie do jazdy ,moje pytanie czy to żarniki czy lampa ? jak to sprawdzić ?
  7. witam ,dziś byłem na oględzinach ,wszystko ok serwisowany silnik,dyfer, reduktor suchy ,elektrycznie ok pdc działa ,pare zaprawek lakierniczych , ale zabezpieczenie anty korozyjne słabe nie wiem dlaczego bo z polskiego salonu???? ale konserwacje trza zrobić tragedii nie ma ! opony 18" na jeden sezon zimówek brak .I tyko moje takie pytanie czy podejdą te felgi do x3 8.5jx17 h2 et 13 ??? styling e32.
  8. Witam, proszę o opinie BMWx3 jutro chcę podjechać .Aktualnie jeżdzę bmw 730i E38 niestety muszę kupić coś większego. https://www.olx.pl/oferta/krakow-gorlice-x3-e83-gaz-gps-full-wypas-CID5-IDtKZgb.html#fdff924e42 EZG 33403 VIN. WBAPA91074WA00384 09.01.2004
  9. andre1981
    M60 Nieodpala na zimnym
    witam .Nie pali mi e38 m60 na zimnym silniku po zaciągnięciu i odpaleniu na zaciąg pali normalnie od strzału do czasu ostygnięcia silnika ,brak iskry na cylindrach ? błędów jeszcze nie znam.
  10. andre1981
    pompka sprzęgła
    witam, to może ktoś wie czy jest rozbieralna ? co mi już całkiem leje pozd.
  11. andre1981
    pompka sprzęgła
    witam potrzebuje pompke sprzęgła 730 e-38 95" (ta pod pedałem ) bo nigdzie nie umie dorwać :cry: nr. 21521162353 pozd.
  12. witam mam poważny problem !!! odpaliłem auto normalnie podjechałem pod bankomat zostawiłem na światłach ale tylko na 3 min chcem odpalić i cyka (no myśle elektro-magnez padł ) odpaliłem na popych i co znowu brak napięcia kontrolka z ładowania się świeci no @@@@xxx ,no i rozrusznik cyka gdzieś jest przerwa???? ale gdzie szukać ??? a jeszcze jak mam stacyjke w 2 poz, mruga kontrolka z ładowania i z gazu (tam gdzie jest ilośc gazu raz gaśnie raz się załącza ) czyli jakiś główny przewód plus lub minus nie łączy!!!!!!
  13. przyczyną tego był zuzyty bębenek w stacyjce POLECAM TEGO FACHOWCA OD ZAMKÓW W KATOWICACH UL.WOJEWÓDZKA 5 (ciężko tam zaparkować ale można pod sklepem na awaryjnych aż sie miejsce zwolni ) SZYBKA I FACHOWA ROBOTA!!!!
  14. ...i nowe pytanie jak odblokować kierownice jak stacyjka sie kręci do okoła ??( drugą strone też mam rozkręconą dwie małe czerwone śrubki) co jszcze musze rozkręcić zeby odblokowac kierownicę ?
  15. ok dzięki już to prawie opanowałem lecz mam problem z wyciągnięciem bębenka !!!!! ruszam ruszam a niechce wyjść!! (wsówką do włosów) 3h męczenia aha a jeszcze nie umiem zaprogramować kluczyka !!! zamykam auto naciskam potem 3x otwieranie ,a on niechce sie otworzyć (z pilota) x razy pruby i nic
  16. witam poprostu głupota i ciekawość więc mam taki problem ze została mi pozycja w stacyjce II ,kontrolki sie świecą kluczyk idzie wyjąć ,lecz nie idzie dać na poz.0 kluczyk obraca sie w bębenku !!!!reset tez nie pomógł jak to znowu zaprogramować !!!!!
  17. andre1981
    przepływka z 750 do 730?
    witam mam takie pytanie czy podjdzie mi przepływka z 750 do 730 ? bo moge okazyjnie kupić a zawsze takia rzecz sie przyda. budowa jest taka sama jak i wtyczka a co mocy ,to tylko czujnik masy powietrza a jak sie bendzie zachwywał mój silnik ?
  18. andre1981
    Temperatura silnika
    http://bmw-diesel.pl/forum/viewtopic.php?f=6&t=1387
  19. ok dziękuje!!! będe jakos prubował ją włożyć jak wyciągne cały mechanizm pozd.
  20. witam ostatnio zauważyłem ze przy otwieraniu i zamykaniu coś tam haczyło zgrzytało ,więc rozebrałem tapicerke i okazało sie ze linka wypadła z rolek (kółek) ,jednak palcami nie dałem rady ja nałożyć !!!no i chyba bende musiał wyciągnąć cały mechanizm .Czy dużo bendzie z tym roboty ? i jak sie za to wziąść ? (wiem ze dwie dolne śruby trzeba rozkręćić ) a jak z górą ? pozd.
  21. witam po postoju tygodniowym (wolne w pracy) znowu zacząłem jeździć do pracy ,co zauważyłem ze słychać w radiu w głośnikach ja się zwiększają obroty silnika ? czy to wina przeciwzakłóceniowego moduł? czy co :?: :?: pozd.
  22. witam o właśnie o to mi chodziło ! wentylator mam ze simensa ,byłem ostatnio u elektryka i myślałem ze coś ni tam spaprał ale wszystko ok ,dziękuje pozd.
  23. witam w którą strone powinien sie obracać wentylator z klimy??? stojąc z przodu auta?? pozd.
  24. witam ile wytrzymują szczotki na regulatorze napięcia ? mam przejechane ok 270 tyś silnik 3.0 v8 i boje sie ze gdzieś mi stane na trasie !! to co już musze sie zaopatrzyć w nowy regulator ? czy jeszcze objade? bo bosh-owski ogr. ok 400 zł pozd. Popraw temat
