martiso
Treść opublikowana przez martiso
  1. Nie ma znaczenia jaki ubezpieczyciel - za AC stracisz zniżki jak weźmiesz ori szybę, jak zrobisz z ubezpieczenia Auto Szyba nie stracisz zniżek (bo to inny produkt ubezpieczeniowy niż AC) ale możliwe jest tylko (teoretycznie) wykonanie naprawy na zamienniku.
  2. z tego co wiem to akcja była tylko w e91
  3. Hiif niebieskie naklejki , logic7 pomarańczowe naklejki - tak na szybko :D
  4. czytałem, ale u mnie jest to na ciepłym więc nie wiem czy wina leży w zaworku
  5. u mnie żabkowanie występuje ale jedynie przy rozgrzanym silniku, na zimnym jest idealnie
  6. ludzie tak działa teraz każda firma tylko $$$$ się liczy więc po co ta jałowa rozmowa :) kup sobie tv - podziała rok może dwa i trzeba kupić nowy, wszystko jest obliczone na roboczo/h i tyle - takie życie :)
  7. zawsze po 150k można zapłacić 4k i wymienić rozrząd jaki problem ??? a że bmw dało dupy każdy wie ale poza rozrządem ja nie widzę poważniejszych wad - mam najechane 88k na razie nie myśle o łańcuchu :lol:
  8. ja wczoraj patrzyłem wszędzie i nie widziałem żadnych luźnych kostek - mam ED na 100% rok 2009 (S1CBA jest) - żaluzji brak :)
  9. koledzy może ktoś z Was zrobić zdjęcie albo napisać skąd w komorze silnika wychodzi wiązaka do podłączenia tej klapy ?
  10. To na 100% czujnik zaparowania - po wymianie szyby u mnie inpa pokazuje bład w zasilaniu - jeszcze z tym nie walczyłem
  11. co nie zmienia faktu że gwiżdże :)
  12. ciekawe czy po zmianie będzie ciszej tutaj http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=490397&page=2 kolesie wyciszyli te "uszy słonia" naklejając taśmę, generalnie te lusterka gwiżdżą przy ok 120km/h przy otwartej szybie bardzo wyraźnie to słychać - ciekaw jestem czy po zmianie na pre-lci problem znika
  13. chcesz je zmienić z powodu wyglądu czy liczysz że będzie ciszej ?
  14. miałem to samo - osłona silnika strasznie trzeszczy jak jest źle założona
  15. w dziale X3 jest podobny wątek - tam też ludzie pisali że przy x-drive ważne aby opony były takie same, przekonałeś się sam więc chyba problem masz z głowy
  16. źle się wyraziłem - czyszczę APC potem zymol - efekt jest bardzo OK
  17. ja czyszczę Zymöl Vinyl Conditioner - polecam
  18. ja miałem wymienianą szybę i okazało sie ostatnio że nie działa w ogóle czujnik zaparowania (prawdopodobnie został uszkodzony) ale klima działa mi OK, więc winę czujnika zaparowania bym wykluczył.
  19. 2009 to do lci one się chyba troszkę różnią ? wsadziłeś je do pre-LCI ?
  20. wal na priv do kolegi - gorik79 on ci to ogarnie taśmą teflonową i będziesz miał ciszę
  21. ten typ tak ma - ja kupiłem ori wycieraczki myślałem że się poprawi - ale niestety. Generalnie start jest dość głośny, trza przywyknąć :mad2:
  22. sprawdź czy masz dobrze założoną osłonę silnika - ta plastikowa pokrywa
  23. Mniej czytac a wiecej jeździć i tyle w temacie :)
  24. Ja mam 320 i 85k jak narazie nie słyszę żadnych niepokojących dzwięków auto z maja 2009
  25. jest patent - taśma teflonowa i nic nie puka jest wątek na forum o tym poszukajcie
