sernik
Treść opublikowana przez sernik
  1. Witam, Kruk jeśli to możliwe to proszę o sprawdzenie akcji dla L201562. Ewentualnie jakiś ostatni przebieg w jakim roku. Dziękuję i Pozdrawiam.
  2. Normalna temperatura przy tym silniku w mojej 530i było tak samo też na początku się przestraszyłem ale poszukałem tu i tam i się okazuje że to poprawna temperatura. Ten typ tak ma. :)
  3. Odświeżę troche temat wiem ze minelo juz dwa lata i kolega pewnie ma inne auto ale mam podobny problem z moim e61 3.0 258 km . Samochód dopiero kupiłem byl uszkodzony i zaniedbany i teraz walczę żeby doprowadzic go do dobrego stanu. Wywalalo mi 3 bledy 2a38 czyli valvetronic sluggish movement no i dwa bledy jak u kolegi 29f4 i 29f5 calatyc converter conversion. Myślałem ze wywala bledy katalizatorów przez blad valvetronica. Valvetronic wymieniłem i rzeczywiście stary ciężko chodzil jak by lozysko w środku się zacieralo. Po ok 70 km znowu check engine jadę na kompa i tylko bledy 29f4 i 29f5 . Pytanie jak sprawdzić czy katalizatory są do wymiany. Dodam ze auto ma instalacje gazową prins praktycznie od nowości i ma 260 tys km . Jak auto bylo na podnosniku i zakladalem obudowy silnika to przy jedny katalizatorze spaw laczacy rurę z katalizatorem wygladal jak by Pan Heniu spawał go elektrodą po pijaku. Drugi wygląda ok. Przy stukaniu w jeden dźwięk jest jak by bardziej pusty. Pozdrawiam i czekam na pomoc.
  4. Witam proszę rozkodować vin WBAAX71070PE49982 Dziękuję i pozdrawiam.
  5. Wszystkie bezpieczniki ok. Dzisiaj zauważyłem skaczącą iskrę po kole pasowym jak iskra zniknęła wszystko wróciło do normy.
  6. Witam, od pewnego czasu mam problem z elektryka w moim 318 ci E46 Problem dotyczy szyb, centralnego zamka, lampek we wnętrzu i panelu klimatyzacji. Samochód normalnie odpala wszystko działa jak należy a czasami jak wysiądę to szyba sie nie uchyli lampki we wnetrzu zaczynaja migać panel klimy się wyłacza i centralny przestaje działać. Moduł komfortu już zmieniałem i nic sie nie zmieniło po pewnym czasie samo ustąpiło, przez tydzień było ok, a dzisiaj znowu to samo, Prosze o pomoc
  7. Witam, prosze o rozkodowanie vin-u WBABL310X0JP56572 z góry dziękuję.
  8. Witam, chciałem sie dowiedzieć czy podszybie z sedana podejdzie do coupe? Dzieki za info Podszybie to mam na myśli ta plastkową cześć przez która wychodza wielokliny do ramion wycieraczek.
