adrianCB
Treść opublikowana przez adrianCB
  1. tak gdzieś na forum znajdziesz na ten temat info, w jakimś biuletynie BMW była o tym mowa. Kwestia czy jest dostępny w ASO a jeśli tak to za ile...
  2. witam Panowie, gdyby ktoś miał do sprzedania lub natrafił na godne uwagi e90/e91 z końca lat produkcji w wersji 325i/330i to będę wdzięczny za info. pozdrawiam
  3. adrianCB
    Łódzkie
    Tak polecam w 100%. Tylko zadzwon i umow sie wczesniej.
  4. Potwierdzam nic wiecej sie nie dzialo
  5. adrianCB
    Łódzkie
    Trudno mi powiedziec, pewnie zalezy od natloku pracy. Musisz zadzwonic.
  6. niestety z tego zdjęcia nic nie da się powiedzieć, fotka musi być od góry króćca lub jeszcze lepiej od wewnątrz
  7. daj zdjęcie jeśli możesz, bo już nie pamiętam jak to wyglądało...
  8. dekiel pompy jest odkręcany i można a nawet trzeba pod nim wymienić uszczelkę, co do samego króćca i jego oringu... to nie mam pojęcia...
  9. jak dla mnie to jakaś nieszczelność, jest tam opaska? możesz ją docisnąć?
  10. adrianCB
    Łódzkie
    polecam z pełną odpowiedzialnością, robiłem u niego wyciek z klimy w poprzedniej e87. Musiał wyciągnąć najdłuższy przewód aluminiowy od klimy (idący od nagrzewnicy do skraplacza... masakra do wyjęcia), zespawać, poskładać i nabić...\ Zrobił to w jeden dzień i wszystko super działało. http://klimatyzacja-lodz.info.pl/kontakt-serwis-klimatyzacji-lodz/
  11. adrianCB
    318i N42 nie odpala
    jak dla mnie prosta sprawa: - jest iskra na świecach? jeśli nie sprawdzić czujnik wału korbowego - paliwo pompuje pompka w baku? jeśli nie sprawdzić pompę oraz prąd czy dochodzi do pompy - wtryski podają paliwo? jeśli nie sprawdzić czujniki wałków rozrządu
  12. A to faktycznie jest cos nie tak. Tylko ze nagrzewnica chodzi w malym obiegu wiec termostat nie ma nic do tego. Letni moze byc dolny waz od chłodnicy. Jak masz chlodny gorny to moze masz caly czas otwarty termostat? A nagrzewnice sprawdz, moze jest uszkodzone jej sterowanie.
  13. tak to norma że dolna rura będzie lekko ciepła, taka uroda. Temperatura ma się utrzymywać na około 105-107C. W trasie jak widać po przykładach potrafi spadać do 70.... co jest trochę dziwne.
  14. Naiwnych ludzi nie brakuje....
  15. ja rozglądam się za compactem 325i bo chcę małe auto do zabawy.... na weekendy, coupe raz że droższe a dwa co drugie pewnie było 3 razy zawinięte na drzewie. A takie compacty widziałem już po około 15-17tyś pln i pewnie łatwiej takiego dostać w dobrym stanie
  16. a może ktoś z Was ma compacta do sprzedania ale 325i ?!
  17. stan idealny, silnik pracuje a check się świeci....
  18. A sprawdzales jak sondy pracuja? Moze ktoras nie domaga? Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
  19. Jak dla mnie masz trupa w którym nigdy nie był wymieniony olej i ktoś go zajeździł!! Paląca się kontrolka świadczy o zbyt niskim ciśnieniu na wolnych obrotach, jak dasz gazu ciśnienie wzrasta bo szybciej pompa pracuje. Ale dlatego nie trzyma ciśnienia na wolnych bo ktoś nie wymieniał oleju i dostała po dupie, a teraz dostaje silnik. Co do Twojego zdania na temat tych silników to absolutnie się nie zgodzę.... jak o każdy silnik trzeba dbać, a jak się nie dba to tak jest...
  20. Nie wiem jakie powinno być ciśnienie akurat w tej pompie, ale 1bar to chyba dużo... moim zdaniem powinno być w okolicach zera lub poniżej.... w końcu to pompa podciśnienia... jeśli popatrzymy na wakuometry to ich skala bywa różna ale zazwyczaj to 1-0bara lub 0 do minus 1 bara.... ale tak jak piszę trzeba by gdzieś wyczytać jaka ma być wartość... bo nie wiem
  21. adrianCB
    Łódzkie
    W ASO tylko biorą kasę i sprawdzają bardzo pobieżnie... Jedź nawet do autoryzowanego serwisu BOSCH i za 150-200pln lepiej Ci prześwietlą auto niż w ASO!!! A jak chcesz historię to jedź tam gdzie było serwisowane.
  22. Nie pozostaje nic innego... no chyba ze gdzies na wezu jest jakas nieszczelnosc
  23. To cos nie tak....
  24. tzn stuka po otwarciu korka?
  25. Też tak miałem u siebie, więc chyba tak ma być. Wiem dziwne... w 320i miałem tak samo, a w poprzedniej 118i i 318i nie patrzyłem....
