suprnowa
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez suprnowa
  1. Całe te błędy pojawiły się po tym jak auto stało na zapłonie dwie godziny i padła bateria.Odpaliłem auto z kabli ,później za pare dni podładowałem go prostownikiem. Może akumulator padł..
  2. Naładowalem prostownikiem akumulator i pare dni był spokój.Później auto stało dwa dni nie odpalane i po otworzeniu drzwi ukazał się znowu ten sam komunikat. Sprawdzałem ładowanie i podczas jazdy jest 14.7V. Nie wiem czy to może mieć coś wspólnego i może wybudzać auto i pobierać prąd ale ten panel od radia który ma przyciski 1-8 podczas jazdy zachowuje się tak jakby sam sie dotykał tzw „ghost touch”.Czyli np na ekranie wyświetla się zaprogramuj klawisz nr2 a w rzeczywistości nikt go nie dotyka. Czy taki panel i naciskanie takiego klawisza może wybudzić zamknięte auto i dalej pobierać prąd?
  3. Które przewody odpowiedzialne są za zasilanie? Mam rozebrany hak bo urwały się śruby od tej metalowej blachy i chciałbym sprawdzić na krótko jak go ustawic. Ma ktoś z Was może zdjęcie haka bez tej gumowej osłony?Bym mógł zobaczyć w jakim położeniu są te dwie blachy przykręcane na 3 śruby.Przy złożonym i rozłożonym haku.
  4. Dziś sprawdziłem dokładnie klamki i wszystkie działają. Dodam ze rano nie było problemu z odpaleniem i żaden komunikat się nie wyświetlał.
  5. Witam Auto F07 530d 2009. Od dwóch dni rano mam komunikat”Podwyższone wyładowanie akumulatora” Akumulator ma 3 miesiące i był zakodowany.Czytałem coś o dostępie komfortowym. Sprawdzałem u siebie klamki i tak: Kierowca otwiera i zamyka Pasażer przód otwiera i zamyka Pasażer lewy tyl :nie chce otworzyć,słychać ze coś tam się dzieje w klamce ale nie otwiera ,zamyka bez problemu Pasażer prawy przód otwiera i zamyka Ładowanie sprawdzałem na postoju w granicach 13.8 do 14.5 podczas jazdy i odzyskiwania energii 14.8 Przeskanowałem ISTA i mam takie błędy: Po wykasowaniu pozostały takie: Błąd od DPF i rolety przeciwsłonecznej już był wcześniej wiec nie ma to raczej wpływu na mój problem.
  6. suprnowa
    Kodowanie licznika
    Może ktoś powie jak przestawić kolor tych dolnych pasków i zegarów? Najlepiej poprzez BimmerCode
  7. suprnowa
    Kodowanie licznika
    Witam Może ktoś posiada informacje jak zakodować licznik aby nawet w nocy świecił na biało? Jest tez opcja aby te czerwone kreski na LCD z przebiegiem były także na biało?Widzialem na YT licznik i właśnie fajnie to wyglądało.
  8. Żeby to podłączyć musiałeś dokładać wiązkę? Dużo z tym zabawy?
  9. Witam W swojej 5GT mam problem z szumem w lewych przednich drzwiach kierowcy.Podczas jazdy Ok 90 km/h słychać szum dochodzący z zewnątrz.Efekt taki jakby szyba była nie domknięta.Szum ewidentnie dochodzi z górnej okolicy drzwi. Przypuszczam ze drzwi nie dolegają delikatnie w górnej części i szyba nie jest dociskana do uszczelki. Wiem ze można wyregulować prowadnice szyby tak aby bardziej dociskała do uszczelki.Może ktoś ma link do Newtis pokazujący jak należy to wyregulować. Dzięki wielkie
  10. Witam Potrzebuje kupić spinki które trzymają listwy boczne chromowe w BMW F10 lub F07. Posiada ktoś nr części bo nie mogę nigdzie tego znaleźć.
  11. Właśnie problem w tym że ściągałem z dwóch różnych miejsc i mam tylko plik config.nfm i katalog "pkgdb" Może ktoś podrzuci ten plik?
  12. Podpowie ktoś jak zdobyć kod FSC do mapy Europe East Premium 2020-02. Próbowałem BMW CIC Keygen by Jeager,ściągnąłem z auta plik 1b.hex wybrałem mapę i wygenerował kod ale niestety nie działa. Może ktoś mi taki wygenerować na VIN C214132? Dzięki
  13. Ma ktoś wersje Premium East 2020 na DVD? Auto mam z 10/2009 CIC Profesional ale z pendrive nie idzie.Wgrałem katalog i plik na pendrive 32GB ,podłączyłem do schowka ale żadna aktualizacja się nie pojawia.. Widocznie potrzebuje na DVD
  14. Gdzie kupiliście folie bo nie mogę nigdzie znaleźć.
  15. Na Alie są do kupienie rolety ,podobno jak oryginał.Są opinie kupujących.I cena atrakcyjna bo 500zl
  16. Witam Kupiłem uszkodzone BMW 530GT 2009.Na desce miałem błąd doświetlania zakrętów,plus błąd regulacji światła.Dotyczyło się to lampy lewej. Co się okazało lewa lampa jest z 2015 roku i jej model to 7 199 607.Jest to lampa D1S plus LED. Prawa lampa jest oryginalna z 2009 roku i jej model to 7 199 614 czyli D1S plus H7 i plus LED. Powiedzcie co tu teraz lepiej zrobić.Mam u siebie w aucie asystenta świateł. Jaki Nr będzie miała lewa lampa taka jak powinien posiadać w oryginale.
  17. suprnowa
    NBT czt Android
    Miałem w F30 Androida Powiem tak:Daj sobie spokój o i tym nie myśl.Intuicyjność działania tego przyprawia o dreszcze. Miałem mały ekran,kupiłem Androida.Po miesiącu sprzedałem i zamontowałem duże NBT.
  18. Witam Znajomemu kodowałem pare rzeczy poprzez program BimmerCode.Przed kodowaniem dźwięk z radia,parktronic wszystko działało.Potem nie sprawdziliśmy tylko podczas powrotu do domu okazało się że nie ma dźwięku z radia.Na wyswietlaczu pokazuje się taka ikona jakby był wciśnięty „mute”.Jest totalna cisza.Sa tylko dźwięki ostrzeżeń typu niezamknięte drzwi czy rezerwa. Totalny brak dzięku z radia,pendrive czy parktronic.Przyciski od sterowania radia czyli pokrętło i klawisze programowalne nie działają. Czyżby przyczyna leżała w złym kodowaniu?Czy coś się uszkodziło?
  19. Podobno wersja LCI ma lepsze kolory.
  20. Ja miałem 9292248 - entrynav moja navi. 05/2015 preLci Jaki numer ma jego odpowiednik LCi po 2017?
  21. Koledzy jakie numery musi mieć ekran żeby podszedł? Czy to będzie każdy 8.8 czy musza być konkretne numery?
  22. Jak ktoś zainteresowany mam do sprzedania wersje 6 Core z 4GB RAM i 32GB dysk wersja Android 9.cena 1300 zł. Więcej na priv
  23. U mnie dźwięk idzie ewidentnie z przodu,nawet lewy przod bardziej. Dźwięk jest taki jakbym lewym przednim kołem jechał po innym asfalcie.Głosniejszy,bardziej o niższej czesztotliwosci. Ale coś w tym może być,bo gdyby to była piasta buczenie było by non stop.A to raz jest raz nie ma,a przeważnie po rozpoczęciu jazdy.Po ok 50km ustaje.Tak jakby coś się nagrzała i nagle ustawało.
  24. Ja będę wymianę raczej piastę bo to moim zdaniem jej przyczyna.
