Adriano31
28 -
Treść opublikowana przez Adriano31
Witam pomału pada mi aku wiec czas na nowy ,tylko teraz jaki?NIema juz na nim etykiety i nie wiem jaki akumulator kupić. Pytanie więc: jakie parametry powinien mieć akumulator do E46 316 I 104KM? (Ah i prąd rozruchu) Dzięki z góry za odpowiedź. Pozdrawiam.
Tak ale mi chodzi zeby mi ktos podał akurat to o jest na zdjeciu ja po tym rysunku nie dojde co jest co.
Witam czy mógłby ktoś mi napisać jak to sie nazywa dokładnie bo mam do wymiany a niewiem jak powiedzieć gosciowi w sklepie.To jest w tylnim kole tak jak na zdjeciu. http://imageshack.us/photo/my-images/863/webg.jpg/
W takim razie tylko jakis elektryk samochodowy mi został.
Podłaczenie nic nie dało było 14 błedów ale wycieraczki do nich nie nalezały.Tak ze chyba nie maja połaczenia z kompem bo bład by wyskoczył.
a jakie kolega ma światła ? normalne czy xenon ???? No powiem tak miałem xenony to tak swieciły na postoju zanim właczyłem swiatła a jak wuymieniłem na zwykłe zarówki bo mi przetwornice poszły to juz nie swieca.
A moje pytanie jest takie czy one niepowinny sie swiecic wszystkie 4 z przodu 2 i z tyłu 2 zanim sie auto odpali gdy kluczyk jest w pozycji 2 a dopiero jak odpalisz i wlaczysz swiatła to gasna wszystkie co jest oznaką ze sie palą.U mnie jest tak ze zanim wlacze swiatła to pokazuje mi tylko z przodu ze sie nie pala i trzeba wlaczyc ale z tyłu juz nie a chciałbym zeby z tyłu tez sie paliły zanim wlacze swiatła bo tak mi sie wydaje ze powinno byc.Czy co sie u mnie popsuło ze sie niepala kontrolki zanim wlacze swiatła.
Hehehe jutro podłacze pod kompa i nikogo nie prosze zeby mi podpioł za darmo chociaz jak juz ktos tak usilnie chce to zapraszam :lol: I oczywiscie sprawdze to jutro z ta manetka na kompie.
No ja mam podobny problem na wyłaczonym silniku pedał gazu chodzi ładnie dopiero jak odpale i wcisne pedał to do 1 cm ciezko chodzi czuje sie pod noga taki mały zgrzyt i sie przebija.Jest to uciazliwe bo autem nieraz mi szarpie przez to ze tak chodzi.Próbowalem przy silniku dodawac gazu to tez czułem ze jakis opór tam jest.
NIe o to chodzi ze sie boje podpiac tylko po co mam wydawac na podpiecie pod kompa.Nie wierze w to ze nikt nie miał takiej sytuacji jak ja a między innymi po to jest to forum.I tak juz sobie dałem spokój z tymi wycieraczkami odłaczyłem je tylko jak jest deszcz to załaczam bo tak to by mi czały czas chodziły i ludzie by sie patrzyli na mnie jak na idiote ,deszcz nie pada a ja z wlczonymi jeżdżę.
Niestety dolnyslask
A tak w ogóle to dzieki za tak wyczerpujace odpowiedzi tyle sie normalnie dowiedziałem ze moge zostac mechanikiem.
Nieudało mi sie zrobic resa kompa domowym sposobem trza podpinac pod kompa niestety:(
Lipa nic nie zrestartowało pic na wode i tyle
Jutro zrobie reset kompa domowym sposobem i zobacze czy to cos da bo tez mi sie zaczela palic kontrolka od poduszki poniewaz wlaczylem stacyjke na pozycje 2 jak niebylo poduszki.
Witam mam pytanko do tego (teraz musimy połączyc kable aku na przynajmniej 10 minut - to spowoduje zresetowanie kondensatorka ECU/TCU) na + mam jeszcze jakas kostke z kablem to mam ja odlaczyc zeby zostal sam kabel z plusem czy niemusze tego robic bo niechce nic spalic
Niestety nic nie znalazłem manetke rozkreciłem ale wydawala sie OK wiec to nie jej wina.Pozostal jedynie MODUŁ KOMFORTU, a moze wystarczy resa koma zrobic bo jakis bład jest i jak skasuje to bedzie ok jak myslicie.
Dzisiaj odkrecam kierownice i wyciagne manetke zobacze czy cos sie z nia stało.
Raczej tego nie zrobie bo sie nieznam na tym moze inny pomysł.
Tak ale tez byc moze przekaznik cos nie styka albo sie cos z nim spieprzyło i teraz jak rozbiore a okaze sie ze to nie to.To szkoda mojej roboty, bo zeby wyjac manetke trzeba sciagnac kierownice niemowiąc juz o poduszcze powietrznej ktorej nigdy nie sciagalem nie chce czegos popsuc jeszcze mi wystrzeli a przekaznik kosztuje 35 zl jak sie okaze ze kupilem na darmo jak myslicie co to moze byc.Wczesniej po odpaleniu mojej buni wycieraczki przestały chodzic dopiero jak ruszylem a teraz nawet jak ruszam i jade to chodza .
Witam problem dzisiaj powrócił i teraz juz chodziły cały czas wiec musiałem je odłaczyc odczepiłem kabel od manetki i odziwo przestały chodzic same wiec problem tkwi w manetce.Czy wie ktos moze czy to sie da zrobic . Jest mozliwosc ze styki sie przepaliły i wystarczy zalutowac mialem tak kiedys z manetka od swiatel tylko ze to byla koparko -ładowarka z roboty
Robiłem ten test dzisiaj i wyglada ze wporzadku jest to pewnie co innego musi byc
Wskaznik małoprawdopodobne ale mozna sprawdzic tylko jak mam to zrobic
Witam Posiadam bmw E46 316i sedan Dzisiaj zauważyłem przy tankowaniu ze zle mi działa wskaznik paliwa otóż zalewałem paliwo ,wiedziałem ze na wskazniku mam pół z połowy leje 20l a tu pełny bak.Jak sprawdziłem wskaznik po tankowaniu to miałem troszke wiecej jak pół o co tu chodzi.Byłem u mechanika a on powiedział ze to moze byc czujnik i ze jego sie niewymienia tylko trzeba calosc wymienic bodajze z cala pompa koszt 800 zl + robocizna jeszcze.Niewiem czy mnie w balona nie robi zeby zarobic.Miał juz moze ktos taki problem.
To nie jest dzial e46, to jest dzial e36 Sorki pomyłka do zamknięcia
