Krzysztof_Toruń
1 645 -
Treść opublikowana przez Krzysztof_Toruń
Jeśli moje domysły się potwierdzą, a Tobie zależy żeby tym autkiem jeszcze jeździć to chyba czeka Cię wymiana kompletu czyli sprzęgło i dwumasa. Jaki przebieg auta? Sprzęgło było robione?
Jeśli auto ma 370 tys. km przebiegu i nie jesteś pewien czy i kiedy było wymieniane sprzęgło to sugeruję jednak być przygotowanym na wymianę kompletu. No chyba, że auto zamierzasz zaraz sprzedawać. Ale jak robisz dla siebie to komplet. Cena kompletu - 1500zł plus robocizna.
Poczytaj, popytaj. Tu masz wątek i kolegów, którzy wiedzą co i jak: viewtopic.php?f=69&t=179080
Tu masz wszystko opisane: viewtopic.php?f=15&t=69277&hilit=multi
Każda firma, która podejmuje się profesjonalnej odbudowy turbiny daje gwarancję. Oczywiście pod warunkiem, że została ona zamontowana przez mechanika zgodnie ze sztuką. Generalnie są dwa wyjścia: albo nie została ona prawidłowo odbudowana albo zawiódł ten, który ją montował. W każdym razie jest problem i to dużo bo jak znam życie to każdy będzie teraz odbijał piłeczkę.
Po wymianie turbiny, jej regeneracji/odbudowie nie powinno być żadnych skutków ubocznych, o których tu piszesz. Gdyby turbina wcześniej puściła olej to po wymianie i wyczyszczeniu ze starego oleju mogłoby ewentualnie delikatnie dymić do wypalenia resztek i to byłoby dopuszczalne. Wszystko co ponadto jest anomalią. A tak na marginesie - po wymianie turbiny rozumiem, że olej, filtry i separator odmy zostały wymienione?
:search: search.php?keywords=silikonowe Masz lekturę na pół dnia
Za ok. 400 zł dostaniesz Centra Futura, Miałem w kilku samochodach. mam też obecnie. Akumulator 4 letni - zero problemów. Przy zakupie dostajesz assistance od Centry.
E46 320d Edition Exclusive by Krzysztof_Toruń
Krzysztof_Toruń odpowiedział(a) na Krzysztof_Toruń temat w Galeria - nasze samochody
Rozmawiałem z Maćkiem. Koszt błotnika OE BMW na http://www.czescidobmw.pl to bodajże 840 zł. Ja za dwa zapłaciłem 600 zł ale przyznaję, że kupienie bez rdzy prawie graniczy z cudem. Byłem już tak zdeterminowany, że gdybym nie dostał to wziąłbym oba u Maćka. -
No Panowie, przyszła wiosna. Poprawiła się pogoda więc czas było zrobić porządek z przednimi błotnikami. Pierwotne założenie było takie, że wyczyści się je porządnie a potem zabezpieczy przed dalszą korozją i pomaluje. Ale jak to z reguły bywa życie weryfikuje plany. Poniżej zobaczcie jak wyglądały błotniki na etapie czyszczenia: http://i.nfhost.me/images/2018/11/26/DSC07618.md.jpg http://i.nfhost.me/images/2018/11/26/DSC07619.md.jpg Nie zdecydowałem się spawanie, szpachlowanie i inne czary-mary. Najgorsze są "mikro dziurki" które powodują, że powierzchnia wydaje się zabezpieczona a tak naprawdę kolejne ogniska zaczynają wychodzić. Ponieważ większość z Was wie, że zamienniki szału nie robią (konsultowałem to też z Maćkiem ze sklepu) więc trzeba było wybrać się do Poznania i poszukać zdrowych błotników. Po obejrzeniu kilkudziesięciu sztuk udało się rzutem na taśmę kupić naprawdę idealne błotniki. Są już założone. Po Świętach wrzucę zdjęcia. Podsumowanie: Jeśli ktoś zauważy na błotnikach ślady korozji to proponuję niezwłocznie się za to zabierać. Niestety jak już pojawią się mikroskopijne dziurki to bywa za późno. Wymiana kosztowała sporo pracy, czasu i samozaparcia w poszukiwaniu używek w idealnym stanie. Ale ponieważ nie przywykłem do "bylejakości" więc nie ma żadnej fuchy. Auto naprawdę prezentuje się teraz rewelacyjnie. -
Po co masz się babrać i kombinować 200KM, inwestować kasę. Sprzedaj i kup sensowne 330. Tym bardziej, że jak piszesz masz kupców na swoje kombinowane przed/poliftowe 320d
Sprawdź ET. Jeśli jest 20 to odpuść sobie.
1254 post na ten temat. Sugeruję koledze się przywitać, poszukać i znajdzie lekturę na dwie noce.
Myślę, że tutaj znajdziesz odpowiedź: viewtopic.php?f=69&t=237942
No niestety wszystko się zgadza. ostatnio kupiłem u Maćka komplet sprzęgło i dwumasa. Na moje szczęście mam e46 po lutym 2003r i za komplet zapłaciłem sporo mniej niż za samą dwumasę do lutego 2003r.
Sprzęgło i koło dwumasowe - kupować razem czy osobno?
Krzysztof_Toruń odpowiedział(a) na WoDzU07 temat w E46
Komplet LUK kupisz za 1500 zł. Biorąc pod uwagę, że wymiana to koszt ok. 500 zł nie widzę powodu żeby to robić na raty i dwukrotnie ponosić koszt robocizny. Nikt mi nie wmówi, że sprzęgło się zużyło a dwumasa jest prawie nówka :mad2: -
Możesz spróbować lakierowania SPOT (wygugluj sobie). Ale i tak najpierw trzeba usunąć ogniska rdzy.
Samo się nie naprawi, pod spodem jest ognisko rdzy. Podjedź do fachowca i skonsultuj temat. Jak nie będziesz przekonany jedź do następnego. Jaki kolor auta?
No i super, pozostaje życzyć powodzenia i .... Freude am fahren :D A tymi "purchelkami" się nie przejmuj. Generalnie auta dzielimy takie, które purchle miały, mają lub mieć będą. Łatwe w naprawie o ile nie zrobią się dziury na wylot :)
E 46 silnik M43 Tu kontrolka od abs i kontroli trakcji
Krzysztof_Toruń odpowiedział(a) na m.was24gmail.com temat w E46
Tu masz podobny wątek: viewtopic.php?f=72&t=240086&hilit=pompa+abs Może on naprowadzi Cię na trop. Jeśli szukasz czegoś pod maską to proponuję się wspomagać tym: http://realoem.com A tak w ogóle to szukaj na Forum. Tu wszystko jest opisane. Ale powtarzam, zacznij od podpięcia pod komputer i analizuj błędy. -
Nie wiem czy jedno z drugim można powiązać. Myślę, że diagnostyka jest niezbędna. Pewnie jakiś czujnik ABS padł albo za chwilę padnie. -
Na jakim oleju teraz jeździsz? Domyślam się, że na pełnym syntetyku?
Poduszki pod silnikiem/skrzynią sprawdzone?
Tak do końca bez zwalenia skrzyni to nie będziesz wiedział na 100%. Jedno drugiemu nie przeszkadza. Skoro przebieg jest jaki jest to pewnie i jedno i drugie. Koszt robocizny do małych nie należy więc musisz się dobrze zastanowić. Jeśli chcesz tym autem jeździć jeszcze to raczej komplet - sprzęgło i dwumasa.
1. Podłącz pod komputer i diagnozuj, 2. Skorzystaj z wyszukiwarki, pod hasłem "utrata mocy" znajdziesz kilkadziesiąt stron informacji, 3. Tak na marginesie, przeczytaj regulamin Forum, nazwij porządnie wątek itd.
