Maciej V8
Treść opublikowana przez Maciej V8
  1. Witam.Podłóż inną cewkę.
  2. Jaki silnik taki olej. Wszystko zależy od stanu w jakim jest motor.
  3. Witam.Najgorzej z podsufitką potem to już klocki lego.
  4. Witam.Miałem przyjemność robić podobny numer u kolegi.Boczek wyszedł bez większych problemów po demontażu fotela,a jedyne uszkodzenia to połamane kołki mocujące.U niego problemem był rygiel(niektóre wersje go mają).Gdy byłem już w środku wyjąłem silnik od centralnego i ten od rygli potem wymacałem dźwignię rygla przesunąłem i po temacie.
  5. Maciej V8
    nawiew na tylnia szybe
    nie oszukuj.. :nienie: hhee Kolego mam fabryczny subwoofer i tam tędy wydobywa się z niego powietrze gdy gra bas.
  6. Witam.Montaż navi to już gruby temat. Oprócz szeregu urządzeń potrzeba ładny kawałek wiązki.Najlepszym rozwiązaniem będzie wymontowanie wszystkiego z jednego auta,najlepiej gdy będzie ono takie jak twoje(przed lub po lifcie).Zbieranie części z rożnych źródeł może zapędzić cie w ślepą uliczke,ale nie musi. Potrzebujesz:monitor,tuner,czytnik,radio,zmieniarka,anteny na oba słupki,antenę na szybę tylną,stelaż do bagażnika oraz komplet wiązek.
  7. No to się pochwal co było,może przyda się komuś w przyszłości.
  8. Maciej V8
    Witam.Te nawiewy o których piszesz to wyloty powietrza od subwoofera.
  9. Maciej V8
    navigacja
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem,dołożyłeś bo nie miałeś czy wymieniłeś starą na nową?
  10. Maciej V8
    Odpowietrzenie hamulców
    Witam.Odpowietrzasz cały układ zaczynając od koła zamontowanego najdalej od pompy.
  11. Witam.Wydaje mi się,że pierwszy trochę lepszy mechanik powinien mieć książkę z danymi na temat takich ustawień.Popytaj,poproś zrób ksero.
  12. Maciej V8
    Problem z licznikiem
    Witam.Zadzwoń do serwisu podaj vin i smutny Pan powie ci co powinno być zamontowane w twoim aucie lub odwiedź stronę REALOEM.
  13. Witam.Prawdopodobnie spadło cięgno.Spróbuj opisać trochę dokładniej co robiłeś do tej pory.
  14. Maciej V8
    Zatrzasnięte kluczyki
    Witam.Spróbuj załatwić 120cm druta o grubości około 3mm wygnij go w łuk,a n końcu zrób haczyk większych rozmiarów tak aby złapał za klamkę.Odegnij narożnik drzwi i zablokuj jakimś czymś abyś miał swobodne pole manewru,wsuń drut złap klamkę i pociągnij rygle powinny się podnieść.
  15. Maciej V8
    Witam.Jeżeli się nie pomyliłem to ten kabelek odpowiadałby za wyświetlanie awarii skrzyni(której nie masz).
  16. Maciej V8
    System DSP-SUKCES
    Witam.Robiłem ten reset i lipa.Jeśli go dobrze przetłumaczyłem to 1-włożyć kluczyk ale nie przekrecać 2-włączyć swiatła 3-odpiac aku 4-wyjąć bezpieczniki 7 i 41 5-czekac 5 minut 6-poskladac wszystko do kupy.
  17. Maciej V8
    System DSP-SUKCES
    Witam.Dziś dowiedziałem się dwóch rzeczy. Moje auto to początek produkcji,a wzmacniacz wyjęty został z auta po lifcie i niby tu się komponenty gryzą. Druga możliwość to info od kolegi z forum,że trzeba wzmacniacz przypisać do auta.Pytanie brzmi czy ja mogę ten swój poliftowy przypisać u siebie?
  18. Witam.Problem nadal aktualny.Ma ktoś jakieś pomysły co robić ?
  19. Maciej V8
    Wzmacniacz DSP e39 540
    w1969 co u ciebie z tym wyłączaniem? Ja już nie mam pomysłów dlaczego tak się dzieje.Problem cały czas aktualny.
  20. Maciej V8
    System DSP-SUKCES
    Witam.Problem z wyłączaniem się nadal nie rozwiązany.Wymiana głośników na oryginały dsp nic nie dała,dźwięk nadal ginie po 40 sekundach.Sprawdzone już wszystko.Sygnał wzbudzenia i tym podobne.Nie mam już pomysłów.
  21. Maciej V8
    Witam.Mam podobny problem opisany na tym forum.Ja dołożyłem dsp do swojego auta,ale tylko sam wzmacniacz i subwoofer.Muszę wymienić pozostałe głośniki na te od dsp,tak mi się przynajmniej wydaje gdyż system dsp bazuje na 8 omach a top hifi które miałem to 4 omy.Jak już będę po zabiegu to opiszę co i jak.Sprawdzaj temat pt. SYSTEM DSP.Pozdrawiam.P.s.Jeśli uda Ci się wcześniej rozwiązać problem to daj znać.
  22. Witam.marcinbig123 jeśli masz jakieś namiary gdzie można dostać części do sprężarki to napisz bo jestem tym zainteresowany.
  23. Maciej V8
    Tuner tv e39
    Witam.Jeżeli pytasz o tuner to ja uważam to za naprawdę fajne urządzonko.Ułatwia on podłączenie wielu rzeczy.Chcesz kamerę cofania-wystarczy podpiąć trzy kable,dvd-kolejne cztery,dodatkowy monitor-cztery kable.Wszystko wpinasz w dwie kostki tunera i po sprawie no i koszty instalacji to grosze.Co do komponentów podpinanych bezpośrednio pod monitor nawigacji to nie miałem z nimi styczności więc nie będę się wypowiadał,choć jedno co wiem to,że duża navi ma spore możliwości.Pozdrawiam.
  24. Maciej V8
    Tuner tv e39
    Witam.Ze zdjęć wynika,że nie miałeś tunera,a montaż oryginału pociągnie za sobą konieczność założenia dodatkowej wiązki,anten itp. Jednym słowem kupa klamotów do kupienia i troszkę roboty.Przydałby się dawca z tego samego wydania(tj. po lifcie) to ułatwi pracę.Niestety BMW nie ułatwia sprawy w montażu dodatkowych komponentów chodzi mi głównie o elektrykę bo każda wiązka jest "unikatowa".Co do Twojego drugiego pytania to jest na You tube filmik jak gość w USA montuje takie bajery o które pytasz.
  25. Witam.Cena za regeneracje przynajmniej w Poznaniu to średnio 400pln.Wygląda to tak,że zostawiasz swoją,a bierzesz regenerowaną.
