BMW Maniaq
41 -
Treść opublikowana przez BMW Maniaq
Mam kilka problemów z moim E34. Chciałbym Was prosic o rady i wskazowki co zrobic zeby zniwelowac te klopoty 1. Auto mimo tego ze ma np 6litrow paliwa w baku gdy tylko lekko przechyli sie na lewo lub stoi na wzniesieniu przodem do gory i postoi 3min zaczyna gasnac (tak jakby nie mialo paliwa). Problem znika gdy wroci z powrotem do "pionu" :) Mimo to denerwuje mnie tak dziwne zachowanie samochodu. Co może byc przyczyna? 2. Wiatrak od wentylacji wewnatrz auta strasznie rzęzi i głośno chodzi. Czasem jest tak ze na dziurach nagle dostaje jakies drgania i tak buczy ze nie da sie wytrzymac w srodku a jak wiadomo jest zima i chcialbym zeby to zaczelo dobrze chodzic nie denerwujac przy tym siedzacych w aucie osob. Co jest z wiatrakiem i jak sie do niego dostac? Wiem ze jest pod wycieraczkami bo juz go zlokalizowalem ale jak zdjac ta oslone blaszana? 3. Jeden z przycisków od podgrzewania foteli wlacza sie na 15sekund i automatycznie wylacza nie grzejac fotela. Jest to napewno wina przycisku gdyz po zmianie przyciskow z lewego na prawy wszytsko jest ok. Co to moze byc?
jak w temacie: gdzie jest woatrak od nawiewu powietrza wewnatrz auta i jak sie do niego dostac (co rozebrac? schowek? konsole sterowania nawiwami?)?
Witam, potrzebuje płytę do nawigacji do bmw e65 z roku 2004. Gdzie taką płytkę zdobędę lub kupie (w rozsadnej kasie)?
mam e36 coupe. kiedy auto stalo u lakiernika jeden z lakiernikow opuscil szybe i wypial akumulator na kilka dni. gdy zalozyl klemy z powrotem szyba nie chciala sie podniesc. gdy wkoncu szyba zaczela wogole reagowac na przycisk zamykania i ottwierania okazalo sie ze dziala na odwrot tzn. wciskajac otwieranie szyby - zamykala sie, zamykanie szyby - otwierala sie, rowniez domykanie szyb chodzi na odwrot :) otwieram drzwi szyba podnosi sie zamykam to opada. dodam ze domykanie ostatnio przestalo chodzic. tylko przy maxymalnie opuszczonej szybie dziala. nie wiem co z tym zrobic dlatego prosze o pomoc
od jakiego Waszym zdaniem silnika jest ten kolektor ssacy?
BMW Maniaq odpowiedział(a) na BMW Maniaq temat w Ogólnie o BMW serii 3
a czy ten kolektor pochodzacy z silnika m52b25 polepszy osiagi w 2.8? czy kolktory od m50b20 i m50b25 daja ten sam efekt jezeli chodzi o parametry w silniku 2,8. czy moze tylko ten od m50b25 cos daje? dla wyjasnienia czym sie roznia silniki m50 od m52? -
BMW Maniaq opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 3
http://img153.imageshack.us/img153/6466/343795413rr2.jpg może to być od silnika m50b25 czyli kolektor ktory niby polepsza parametry silnika m52b28?? -
niestety rozwalilem przod w sowjej e36 coupe i teraz mam pytanie: czy maska jest inna niz w sedanie (jakie róznice?) czy błotnik jest dluzszy? zderzak od sedana pasuje do coupe? kierunki sa inne w coupe niz w sedanie? z gory dzieki
dokladnie :P a czego?
jestem szczesliwyym posiadaczem BMW e36 coupe 2,8 `96. ostatnio chcialem zmienic kierownice i zakupilem takowa z allegro. kierownica miala byc z poduszka tak jak mam teraz. problem pojawil sie gdy zdjalem straa keirownice z airbagiem i chcialem zalozyc nowa. okazalo sie ze tyl nowej kierownicy jest calkiem inny niz starej. tak wyglada tyl nowej http://photos01.allegro.pl/photos/oryginal/281/86/64/281866420_1 a starej calkiem inaczej. moze Wam to pomoze to jest stara kierownica http://photos04.allegro.pl/photos/oryginal/278/49/96/278499643 co zrobic skoro nowa kierownica niby jest od e36 a ja mam troche inne polaczenie z poduszka powietrzna w starej kierownicy???
a jak sprawdzic czy w e34 jest ta sama?:D
o ta kierownice chodzi konkretnie, ja ją sprzedaje i dzownił posiadacz e34 z pytaniem czy airbag bedzie pracował i czy ogólnie kierownica pasuje? http://allegro.pl/item278499643_super_drewniana_kierownica_bmw_e36_oryg_z_airbag.html
czy kierownica od bmw e36 z airbagiem podejdzie do bmw e34. chodzi glownie o jakas tasme od poduszki powietrznej ??
czy do bmw e36 coupe wejda stalowki 16" cali o szerokości chyba 7J i et 20 (wiem że są to koła od e38) z oponami 205/55?? czy bedzie cos ocierac?
wiem ze temat wielokrotnie pojawial sie nie forum aczkolwiek nie znalazlem konkretnej odpowiedzi. czy posiada ktos instrukcje jak zalozyc komputer 18 przyciskowy jezeli dotad mam u siebie kompa 11 przyciskowego? czy jest to trudne czy tez nie? jak jest z kablami i kostkami? czy u mnie jest juz wiele gotowe? czy duzo roboty mnie czeka?
ma ktos fotki e36 (najlepiej coupe) na felgach od M6?? jesli tak to bardzo prosze o podrzucenie. z gory dziekuje
http://www.allegro.pl/item247742634_radio_bmw_business_cd_ii_e36_z3_nowe_.html ilo kanalowe jest to radyjko?? wie ktos??
czy mozna zalozyc do amorow m-tehnika z przodu, w e36 coupe, sprezyny -60mm? czy trzeba amory sportowe?? mam nadzieje ze sie da :D[/u]
poczekajcie bo sie juz pogubilem :D, czyli da sie z ta clima czy nie??? o obc szukalem ale nie moge znalesc
no ok, dzieki a jak jest z przekladka kompa pokladowego z tego ubogiego na ten pelny???
chciualem zapytac czy latwa bedzie przerobka w e36 panelu zwyklej klimy na climatronic. chodzi mi o sprawy elektryczne. czy jest to np jakas jedna kostka ktora sie podpina i wszytsko chodzi czy trzeba mocno ingerowac w elektronike auta?? jak jest z obc? jesli mam ten taki ubogi obc i chce go zamienic na ten full z duza iloscia przyciskow to jest to tylko kwestia przepiecia komputera??? z gory dzieki za odpowiedzi
wiem ze mecze Was juz Tymi pytaniami o felgi ale czy felga 8/17 et18 wejdzie do e36 na przod i tyl???
czy felga 9 calowa 17 o et 24 wejdzie do tylu do e36??
BMW Maniaq odpowiedział(a) na BMW Maniaq temat w E36
no nie jest tak zle wcale moim zdaniem. ja chce obnizyc tyl jednak o 30mm a nie 40 i felge 9 cali et24 z niska opona bardzo. moze wejdzie na styk? jak myslicie? tutaj jest fotka e36 na 10 calowce z tylu bez poszerzenia %5B640%3A480%5Dhttp%3A//i9.tinypic.com/4do6sn7.jpg tu z kolei z tylu ma 9 cali i et 35 wiec nie wiem czy te 11 punktow roznicy w et (35 - 11 = 24 :D) robi az taka roznice??? %5B640%3A480%5Dhttp%3A//members.aon.at/geder111/DSC01611.JPG a ile kosztowac moze poszerzenie e36 z tylu??? -
to ja juz nie wiem co mam myslec.. na innych forach pisza ze da rade. widzialem fotki takich aut bez poszerzen. niektorzy goscie maja takie pozakladane na swoich e36. :D a ile srednio moze kosztowac poszerzanie e36?? i jak to sie powinno robic bo nie mam zielonego pojecia? -
obnizam jednak 60/30 bo chce do tylu felge 9 cali et24 wiec zeby bylo wieksze prawdopodobienstwo ze nie bede musial poszerzac. a tak na marginesie ile moze kosztowac poszerzenie tylu w e36????? wracajac do sprezyny... obnizam tak i raczej sie nie boje jazdy na takim zawieszeniu bo u mnie w rzeszowie po ktorym sie tylko poruszam znam kazda dziure ale i kazdy objazd a drogi wciaz sie tu naprawia takze mysle ze warto dla wygladu. mi sie tak niesamowicie podoba wiec zostaje przy 60/30 aczkolwiek dzieki za rady.
