pozor1985
    nie powiem
Osiągnięcia pozor1985
  1. mam prośbę dla was czy jest mozliwosc sprawdzenia mojego bmw e90 po nr vin WBAVC31030VC79749
  2. witam kolegow mam auto bmw e90 2.0 diesel 163km automat 2007 rok i mam w nim wał napedu do wymiany i mam do kupienia wał o nr 7531307-04 E90 BMW DE i jest mozliwosc sprawdzenia czy ta dana czesc o tych nr pasuje do mojego auta i czy można ja założyć??? a nie wiadomo z jakiego modelu bmw e90 3... pochodzi ten wał
  3. bzdura, co ma rozładowny aku do potrzeby nowego softu sterownika wieczór/dzień/noc nie ma tu znaczenia, jak funkcja jest aktywana to świecą klamki przez kilka s od momentu otworzenia drzwi lub otworzenia zamka z pilota nie prawda, tak działa jak napisałem wyżej problem może być tak jak zauważyłeś w złym naładowaniu aku, jak bateria jest słaba to różne systemy świrują...najprościej: - sprawdź aku, - jak aku OK to podjedź do kogoś na kompa... wydaje mi sie ze aku bedzie ok auto nie ma zadnych problemów z odpalaniem itd wiec aku powinno byc ok jutro własnie tak chyba zrobię podjade na kompa do elektryka moze cos wykryje i poradzi z tym fantem ostatnio kiedy mi to swieciło prawidłowo to było w piatek ale wczesniej tez były juz takie numery z tym czyli czujnik zmierzchu tez nie ma nic wspólnego z tym ??
  4. problem własnie tkwi w tym ze wieczorem raz mi świeci a raz nie a częściej nie świeci jak świeci. długi czas miałem aku odłączone i nie wiem czy to moze byc jakis powód tego problemu?? na innym forum wyczytałem ze koleś miał taki problem z bmw e65 miał odłaczone aku i podpowiadali mu tam że "Za długo był odłączony akumulator i sterownik się rozkodował.Musisz od nowa zakodować sterowniki u kogoś na komputerze" czy cos prawdy moze w tym byc ???
  5. w ustawieniach mam wszystko ok jedenego dnia mi swieca a na drugi dzien juz nie i np na czwarty dzien znów działają i juz jestem głupi z tego wszystkiego to powinno sie zapalac przy kazdym otwarciu drzwi i otwieraniu i zamykaniu z pilota (wieczorami)
  6. witam! posiadam od niedawna BMW E90 320 2007 rok automat navi i posiada to auto opcję podświetlania klamek zewnętrznych i problem polega na tym ze raz mi to świeci i jakis czas nie świec i na któryś dzien znow swiec. ktos mi pomoże w czym tkwi problem ?? dzięki
