Młoldy2903
Treść opublikowana przez Młoldy2903
  1. założyłem z drugiego silnika wiązkę gdyż kolega ma taki sam silnik i komputer też sprawdzałem w innym aucie i chodzi a jak podepnę do mojej to nic może mnieć czasami jakieś zabezpieczenie czy coś takiego któto odcina prąd na przekaźnik systemu i bezpiecznik systemu 26 bo tam też prądu znależć nie mogę i szczerze to już nie wiem gdzie szukać a co do auta to buda jest z 94r 316 a silnik włożyłem m50b20 proszę o rady
  2. akurat instalacji nie spaliło ani się bardzo nie okopciła ucierpiały tylko czujka przy bloku i kolektorze z przodu wiązkę sprawdzałem i jest w porządku
  3. Cześć problem polega na tym ze auto mianowicie bmw 320i 92 w trakcie jazdy się zapaliło spaliły sie przewody do cewek i wtrysków guma po przepustnicy drobne rurki i tego typu pierdoły lecz wymieniłem wszystko autu odpaliło po czym zgasło i juz nie pali brak iskry pompa paliwa nie chodzi i na przekażniky głównym systemu na srodkowym najgrupszym kabku brak prądu na przekażniku od paliwa co się mogło stać i na paru bezpiecznikach od 26 i 27 również nie ma zasilania
  4. http://img138.imageshack.us/img138/582/podszybie.jpg
  5. a jednak wtryski z e30 podeszły i problem zginą lecz jak wyciągałem listwę to wylała mi się taki osad jakby rdza i 2 wtryski były całkowicie zawalone ze paliwa nie puszczały sprawdzałem filtr i jest w porządku zbiornik czysty to jaka mogła by być przyczyna tego (może listwa rdzewieć do wewnątrz)???
  6. ale co on oznacza bo na pewno to nie są jakieś przypadkowe cyfry
  7. (krzyżyk w kółku)57811218(krzyżyk w kółku) tak to wygląda jest miedzy wycieraczkami
  8. filtr wymieniony został razem z silnikiem jakieś 2 miesiące temu próbowałem ja przepalić ale bez zmian i spróbuję w poniedziałek listwę wyjąć i sprawdzić a listwa z e30 m20b20 podejdzie???
  9. sonda była niedawno wymieniana i niby sprawna jest ale problem jest w pracy tego silnika bo to jest denerwujące a palenie ok przejdzie bo i tak większość czasu jeżdżę na lpg bo do pracy mam kawałek i się nie opłaca na benzynie a jak wtryski można sprawdzić ?? świece to nie będą bo na gazie problemu nie ma żadnego i ok spróbuję znaleźć lepszego znachora i może faktycznie coś na kompie pokaże
  10. coś mu wyskoczyło z poduszką to mówił ze usuną ten błąd i przepławka ale kazał wymienić to wymieniłem i nic nie dało i miał problemy z podłączeniem sie
  11. i mam pewne podejrzenia co do moich nr identyf. ale sprawdzałem podszybie nie jest cięte wstawiane ani nic takiego jak to można sprawdzić fachowo czy coś kombinowane nie było
  12. witam mój problem polega na tym ze moja bunia ostatnio coś dużo pali ok 20l /100km mam wrażenie jak by nie chodziła na jeden baniak i do 3.5tyś obrotów ciężko się zbiera a powyżej już idzie ale ta praca i tak nie jest taka jak powinna byc kumpla 320 jak jej depnie to jest tylko szum a moja jak ciągnik tylko na wyższych obrotach ale na lpg chodzi już normalnie podejrzewam wtryski lub coś z komputerem tylko jak sprawdzić i na diagnostyce nie wykazało wad błędy zostały usunięte i dalej to samo
  13. witam mam mały problem w mojej e36 na podszybiu są dwa numery jeden to nr.VIN identyf.nadwozia a drugi krótszy co oznacza? gdyż kolega w takim samym aucie ma tylko jeden nr identyf. a tego drugiego niema i próbowałem szukać co mógłby oznaczać ale nic znaleźć nie mogę _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
