sebastian_e36
Treść opublikowana przez sebastian_e36
  1. sebastian_e36
    olej do skrzyni???
    Mozesz nalac Mobill ATF 220 wchodzi troszke wiecej jak litr.Pozdrawiam Seba.
  2. Witam kolegow a jednak peknieta :cry2: .Zdjolem wczoraj drugi kolektor a tam rysa od pierwszej gornej szpilki do samej gory dokladnie do tego kolka co mocuje sie na nim dekiel zaworow.Wydaje mi sie ze to peklo w skutek zawadzenia tyumikiem a dokladnie to ta obejma przy skrzyni bo jest niezle wygieta.Narazie nie sciagam glowicy kolega naprawia klimatyzacje i dal mi taki specjalny klej do aluminium moze bedzie trzymac jak nie to czeka mnie zrzucenie glowicy nie ciekawie to widze.Pozdrawiam Seba.
  3. sebastian_e36
    Popękana głowica?
    Witam kolegow mam taki problem myslalem ze wywalilo mi uszczelke pod glowica ale z plynem chlodniczym jest wszystko ok tylko od strony kolektorow wydechowych ciekl olej,pszetarlem szmatą tam gdzie glowica laczy sie z blokiem i czysto,a przy czwartym kolektorze leje sie olej poprostu po nim splywa.Czy ktoras z tych szpilek jest w jakis sposob polaczona z kanalem olejowym?Moze jest niedokrecona dlatego tak sie dzieje uszczelka pod deklem nie cieknie napewno.Czy to mogla popekac glowica? W wydech olej nie idzie,jutro chyba sciagne caly kolektor i dowiem sie prawdy mam nadzieje ze to nie jest powazna sprawa do niedawno ja kupilem a tu juz taki problem :( Pozdrawiam Seba.
  4. Dzieki kolego a z tym abs-em to chyba naprawde przez te spadki napiecia dzis padl mi akumulator to auto stalo jakis czas i chyba musze wymienic akumulatorek.Pozdrawiam Seba.
  5. Wielkie dzieki koledzy a z tym abs-em to tak zrobilem tylko ze na drodze piaszczystej i niestety nie dziala,narazie nie wiem gdzie szukac przyczyny raz kontrolka sie pali raz nie,niewiem co jest z tym grane.
  6. sebastian_e36
    Olej do wspomagania.
    Witam kolegow kupilem niedawno e36 coupe i chce zrobic jej ogolny przeglad wymienic wszystkie oleje.Jaki mam wlac olej do wspomagania i jak go spuscic calego bo jak zajrzalem do zbiorniczka to ten co jest jest czarny jak smola, a i jeszcze jedno czasami zapala mi sie kontrolka od abs i mam wrazenie ze on wogole nie dziala.Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi.
  7. sebastian_e36
    vanos stuka
    Witam kolegow tez mam problem z vanosem jak dzwonilem do wawy do sklepu na narbutta to kobitka powiedziala mi ze koszt zestawu naprawczego to max 150zl spytalem sie jeszcze o napinacz cena okolo 130zl przymiezam sie do wymiany.Pozdrawiam Seba.
  8. To chrobotanine slychac tylko jak dodaje gazu i auto przyspiesza odnosze wrazenie jakby jakas poduszka pod spodem byla zerwana od skrzyni.
  9. Ale to nie jest takie zgrzytanie jak wzucam bieg tylko jak juz sobie jade na tej dwojce i dodam gazu to takie jakies chrobotanie przez chwilke slychac czy cos?Nie mam pojecia co to moze byc.
  10. Witam kolegow mam taki problem otuz jak wrzoce dwojke w swoim aucie to slychac takie dziwne grzechotanie co to moze byc nie jest to glosne i nie slychac tego po calej dlugosci biegu tylko tak na poczatku.Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi.
  11. Mozna tez w ta rurke dmuchnac sprezonym powietrzem naprzyklad.
  12. Witam kolego u mnie sa dwa z przodu i rurki ida slupkami do dolu i dwa z tylu.Pozdrawiam Seba.
  13. Moze to ktoras z rolek od rozrzadu sie konczy u mnie przed wymiana paska i rolek tez tak bylo najczesciej ta najmniejsza tak halasuje.Pozdrawiam Seba.
  14. No wlasnie pewnie bedzie problem z tymi czujnikami nie wiem czy sa one zamontowane czy nie tylko zastanawialo mnie to dlaczego to nie dziala pojechalem od gory po przewodach a one sobie luzno lezaly za zegarami myslalem ze powinna byc na koncu taka kostka i podlacza sie to do zegarow w ten trzeci wtyk ale widze ze to chyba bedzie wiecej roboty.Pozdrawiam Seba.
  15. Witam kolegow a czy wiecie moze gdzie to jest podlaczone bo ja w swojej beci tez mam cos takiego tylko ze to nie dziala.Przewody od tego leza sobie za zegarami gdzie to podlaczyc i czy wogole sie da w 318i.
  16. Witam kolegow ponownie bylem u gazownikow i dalej to samo moze troche mniej ale to i tak nie to o co chodzi w sobote wymieniam hydrauliki i zobaczymy. Pozdrawiam wszystkich Seba E30 318i.
  17. Witam koledzy mam ten sam problem tyle tylko ze na gazie, autko wariuje jak szalone wymienilem juz przewody ,swiece i dalej to samo. Po wymianie oleju zaczely mi chalasowac popychacze i moze w tym tkwi problem tak jak u kolegi 130rapid. Jutro jeszcze wybieram sie do gazownikow moze oni cos poradza. Pozdrawiam wszystkich Seba E30 318i.
  18. Mam pytanie czy w silniku 1.8i m40 reguluje sie luzy zaworów sa tam popychacze hydrauliczne i nie wiem czy to sie reguluje jak tak to w jaki sposób i jaki powinien byc luz. Pozdrawiam Seba E30 318i.
  19. Siemanko w e30 modul ten jest schowany w tej dziuze za glosnikiem przednim po stronie kierowcy odkrecasz dwie srubki ktorymi jest przymocowany i wyjmujesz . Pozdro SebaE30 318i :)
  20. Moja betka e30 318i drzy znowu przy predkosci 140do160km/h i tez nie wiem dlaczego ale podejrzewam moje opony zimowe zaczelo sie to wlasnie wtedy jak je zalozylem. Pozdrawiam Seba :)
