Mateusz91
Treść opublikowana przez Mateusz91
  1. Witam. Mam problem z licznikiem bądź zbiornikiem paliwa. Od jakiegoś czasu licznik od paliwa dziwnie pokazuje ilośc benzyny bardzo szybko jej ubywa według wskaźnika, jak zatankuje np. za 20-30zł to wskazówka nawet nie drgnie pokazuje tyle samo jak zatankuje wiecej paliwa np. 10-15l to wtedy wskazowka ruszy sie o tyle ile zatankowałem.Kilka dni temu podjechałem na stacje zatankować moje autko i chciałem zatankować je do pełna, miałem według wskaźnika około 20 litrów paliwa w zbiorniku lecz zdołałem dolać tylko niecale 25 litrów wiecej nie weszło i na liczniku stan paliwa wynosil 45 litrow, po przejechaniu 140km stan paliwa spadł na 15 litrow.Moje pytania brzmią nastepująco: czy możliwe jest ze mam "uszkodzony" zbiornik paliwa i nie da sie zalać go do pełna? czy jest to wina licznika? i czy to ze tak szybko spada stan paliwa ozacza ze mam coś nie tak w silniku i duzo spala czy może to tylko pływak?? badz ten nieszczesny licznik?? Z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam :) Ps. licznik na tescie zegarów działa (wydaje mi sie ze prawidlowo) a i zbiornika paliwa jest ok.
  2. Mateusz91
    316i M40 duze spalanie
    sonda byla sprawdzana pod kompem i wszystko z nia wporzadku
  3. Mateusz91
    od napisania pierwszego postu nic nie robiłem przy aucie.
  4. Mateusz91
    Bylem dzisiaj u dwoch majstrow aby podlaczyc autko pod kompa i u obydwu wynik taki sam - wszystko dobrze a spala dalej 15 litrów jak spokojnie jezdze. Co najlepsze jeden z majstrow powiedzial ze to chyba normalne ze tyle pali bo widzial nie jedna 1.6 ktora tyle palila a wszystko bylo z nimi wporzadku. Sam już nie wiem co myślec i co robic.
  5. Mateusz91
    nie bylem jeszcze na podlaczeniu pod kompa ale spalanie spadło tak do 15 -17 litrow Pb95 na 100km po miescie przy delikatnej jeździe ale dzisiaj odczulem delikatnie "zamulenie" silnika gdy jechalem tak koło 60km/h i trzymalem predkosc samochod tak jakby sie zadławil delitkanie ale tylko raz a na ekonomizerze spalanie pokazywalo 8 litrow ale ekonomizer nigdy nie pokaze prawdziwego spalania. Obroty na luzie nie zwiekszaja sie.
  6. Proszę o rozkodowanie Nr Vin: WBACA11040EL34563 Z góry dziękuje i pozdrawiam :)
  7. Mateusz91
    dzięki :) jak tylko będę miał czas to podjadę do majstra żeby go podłączył pod kompa.
  8. Mateusz91
    w którym miejscu ja znajdę i czy da się sprawdzić poprawność jej działania?? i ewentualny koszt jej kupna
  9. Mateusz91
    316i-wymiana rozrządu
    to tanio zapłaciłeś zemnie mechanik zdarł 600zł. 400zł cześci i 200zl robocizna.
  10. Mateusz91
    Witam. Mam problem ostatnio mój samochodzik dużo pali. Zwykle palił w okolicach 10.5-11.5L Pb95 na100km po mieście. Teraz na 16 litrach benzyny robie 65-70Km czyli spalanie wychodzi gdzies 24L na 100Km a jezdze spokojnie. Czy wie ktoś może czym spowodowane może być tak duże spalanie?? Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
  11. do tego na zegarach . bo on chyba pokazuje temperature cieczy chlodzacej silnik??
  12. Mateusz91
    316i czujnik temperatury
    Witam. Chcialbym sie dowiedziec jaki powinien byc opor czujnika temperatury na zimnym i cieplym silniku. Z góry dziekuje.
  13. Chciałem się dowiedzieć ile palą 316i 100km benzyny po mieście. Mam znajomych kilku co mówią że im spala 8-9 litrów,ale trochę w to nie wierze. Moja pali mi od 10 do ok.11.5L/100km i nie wiem czy to dużo jak na 1.6 w bmw czy mało. Według mnie jest spoko, ale chciałem się podpytać innych właścicieli 1.6 jakie im wychodzi spalanie ,może mam coś nie tak i dużo pali a może jest dobrze i pali tyle i pali :) Pozdrawiam
  14. Mateusz91
    316 dziwne stuki
    Witam. od paru dni gdy odpalę samochód (e36 1.6) słyszę stukanie co parę sekund tak jakby spod maski, a od wczoraj gdy słychać ten stuk to wyczułem że czuć go na wciśniętym pedale hamulca. Wiecie co to może tak stukać i dlaczego czuć to na pedale hamulca?? Ps. to stukanie słyszałem kilka dni po kupnie auta , ale po przejechaniu dosłownie kilku kilometrów przestało i myślałem ze to chwilowo,później nie było tego słychać aż do ostatnich kilku dni.
  15. Dzięki wielkie za pomoc :)
  16. Witam. Mam pytanie co oznaczaja cyfry gdy wlacze "test zegarów" na wyswietlaczu pokazuja sie pokolei stopie 1 ,2 .. i przy nich sa cyfry ale nie wiem co one oznaczaja pierwsze to wedlug mnie oryginalny przebieg ale nie jestem pewny. Czy mógłby ktos mi wytlumaczyć co te cyfry oznaczaja.Pozdrawiam i z góry dziękuje :)
  17. Takie same stuki mam przy probie otwarcia szyby jak i zamkniecia. Ale problem jak narazie znikł. Nie wiem dla czego ale szyba zaczela sie normlanie otwierac i zamykac i juz zadnych "stuków" nie ma,ale ciekawe na jak dlugo. Za pomoc dziekuje :) jakby spowrotem nie dzialala to bede wiedzial co robic :).
  18. dzieki sprawdze ale czy to ma cos do tych "stukow w dzwiach"?? jakby sie sama szyba probowala odsunac, bo przez nie mi akumulator siada jak stoi w nocy
  19. Mateusz91
    316i problem z el.szybami
    Witam jestem tu nowy. Mam problem z szybą od strony pasażera. Nie mogę otworzyć szyby przycisk dziwnie chodzi jakby był już wyrobiony a gdy go wciskam przy szybie słychać co chwile takie "puknięcia" jakby szyba próbowała się otworzyć albo domknąć ale nawet nie drgnie. Przez to muszę na noc wyjmować akumulator żeby się nie rozładował.Czy wie ktoś dlaczego tak się robi?? Jest to moje pierwsze bmw i wole nie szperać przy nim bez konsultacji z kimś kto ma bmw już kilka lat i się na nim zna. Proszę o pomoc i z góry dziękuje i pozdrawiam wszystkich :)
