el-viz
Treść opublikowana przez el-viz
  1. oscyloskop? zapytaj tutaj: http://obd2.pl/forum/index.php?sid=db65ad02858b678de310b8326f845c55
  2. wybieraj :) http://search.ebay.de/search/search.dll?sofocus=bs&sbrftog=1&from=R10&satitle=stossdaempfer+e39+M+technik&sacat=-1%26catref%3DC6&bs=Finden&fsop=1%26fsoo%3D1&coaction=compare&copagenum=1&coentrypage=search&sargn=-1%26saslc%3D3&sadis=200&fpos=Postleitzahl&ga10244=10425&ftrt=1&ftrv=1&saprclo=&saprchi= kupowałem u tego gościa, świetny kontakt telefoniczny rozwiał moje wątpliwości.wysyłka EXPRESS :cool2: http://feedback.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback&userid=kfz-nehring&iid=8029155688&frm=284 jak nie ma wystawionego towaru, wyślij zapytanie
  3. :duh: a później będziesz szukał listwy wtryskowej, albo pompy paliwa :mad2: nie kombinuj pompa ma pracować cały czas
  4. ja kupowałem na ebay.de kayaby tylnio do touringa i kosztowały 169Euro za parę + wysyłka.u nas jeden kosztuje około 650pln :shock:
  5. nie wiem dlaczego tak dużo ludzi podnieca się blosem.dobra instalacja 2-giej generacji bije go pod każdym względem.monter też musi mieć mózg zamiast sieczki.ja mam w e30 m20 autronic-a AL 700, jest dobrze zestrojone i zap..dala jak dziki aż do odcinki, a różnica między benzyną a gazem jest ledwo odczuwalna.moim zdaniem niezadowolenie użytkowników gazu bierze się przede wszystkim z powodu braku wiedzy i niedbalstwa monterów. :doh:
  6. el-viz
    amortyzatory
    do obniżeń -40mm nie ma potrzeby zakładania "krótkich" amortyzatorów.możesz zakładać seryjne.
  7. a co to jest to za patent na ''rurkę'' bo nie kumam :mrgreen: :wink: "rurka" to nie nic nowego.takie były pierwsze miksery.miałem taki w e21, a gaz zakładałem 12 lat temu.wyglądało to tak, że w obudowie filtra była wmontowana rurka( 2 gardziele gaźnika 2szt.) skierowana do gardzieli gaźnika i robiło to zdecydowanie lepiej niż "palniki"
  8. el-viz
    Kleber czy Yokohama?
    podepnę się.czy kupował już ktoś na www.opony.com ? jakieś spostrzeżenia?
  9. el-viz
    Cyrk z ogrzewaniem!
    200i :jawdrop:
  10. WD raczej nie nadaje się do konserwacji, lepszy będzie CX80. ja po wyczyszczeniu przepływki(m20) oraz silnika krokowego przesmarowałem lekkim olejem do maszyn precyzyjnych. :cool2: można użyć lekkich olejów w spraju aha.do czyszczenia doskonale nadaje się spraj do czyszczenia hamulców.
  11. tak, ale alarmy bezpilotowe raczej wszystkie mają funkcję "antynapad" stąd OT
  12. na montaż antynapadówek nie zezwalają przepisy unijne, co nie znaczy że nie powinieneś montować :8) argumentują tym że przecież kiedy alarm wyłączy silnik podczas jazdy, może coś się stać złodziejowi(albo osobom postronnym) jak rozbije auto.za to montaż alarmu bezpilotowego jest jak najbardziej legalny. :)
  13. to jest możliwe.mogą stukać też amortyzatory
  14. łącznik stabilizatora ewentualnie gumy mocujące stabilizator
  15. a nie taniej i prościej jest przerobić zasilanie gazem na "rurkę"? i osiągi na benzynie pozostają takie same. tylko mało który gazownik będzie chciał to regulować
  16. niezupełnie.ten ''tyk'' powodowany jest przez mikrostyk w czujniku położenia przepustnicy i powinien być słyszalny po jej otworzeniu.
  17. jeśli jeździsz głównie na krótkich dystansach i dymu jest mało to nie ma powodów do obaw, natomiast duże ilości pary(dosłownie jak z parowozu :) ) mogą świadczyć o uszkodzeniu uszczelki podgłowicowej, bądź też samej głowicy. masz gaz?
  18. el-viz
    Twarde opony??
    o jakości opon decuduje przede wszystkim jej wiek.starzejąca się guma twardnieje i zaczyna tracić parametry.podobno guma 5-cio letnia nawet jeśli bieżnik jest dobry nie jest już dobra.(bez popadania w skrajności) moim zdaniem kupno opon używanych nie ma uzasadnienia ekonomicznego.kupuję tylko nowe i jeżdżę bez stresu.i zawsze mam takie same na obu osiach.
  19. zapytaj tutaj: http://obd2.pl/forum/index.php?sid=db65ad02858b678de310b8326f845c55
  20. jeśli dzieje się to po postoju to nie będą temu winne filtry kabinowe.najbardziej prawdopodobną przyczyną będą mokre dywaniki, lub wykładzina.jeśli masz klimatyzację to może jest zapchany wężyk odprowadzający wodę skroploną na wymienniku?
  21. el-viz
    Niedogrzany silnik
    zmień termostat
  22. jeśli się nie mylę to było prototypowe kombi.ale głowy nie dam
