el-viz
Treść opublikowana przez el-viz
  1. powinno się przydać UWAGA Nr.oleju na liście nie oznacza jego notowań ani jakości Oleje mineralne ( stara generacja ) do dyfra z ograniczonym poślizgiem ; 1) SHELL - Spirax A 90LS 2) PENZZZOIL - 4096 Gear Oil 80 W 90 Limited Slip 3) MOBIL – Mobillube SHC LS 75 W 90 4) AGIP – Rotra LSX 75W90 5) FUCHS Titan 5 Speed SL 6) TEXACO – Geartex LS 85 W – 90 7) GULF – Western Diff Limit Slip LS 90 8. BP - Energar Limitslip 90 Oleje syntetyczne (nowa generacja ) ; 1) VALVOLINE – Synpower GL – 5 LS 2) QUAKER STATE 4x4 Syntetic Blend Gear Lubricant 3) CASTROL - SAF –XJ 75W - 140 4) BP - Energar SHX – LS 5) STATOIL – Gearway LS WB 6) NESTE - Hypoidi S GL-6 7) MOBIL - Mobillube LS 85W -90 Modyfikatory do oleju mające na celu uszlachetnienie go dla potrzeb dyfra z ograniczonym poślizgiem ( zapewnia zwiększenie lepkości oleju w celu nie dopuszczenia do zatarcia się tarczek blokady ciernej ) : 1) MOPAR – Fluid Gear Lubricant 2) XCELPLUS – Limited Slip Differential Protection 3) FORTE –Differentia En Gear Tetrament 01104 Olej nadające się do uszlachetnienia ; 1) Glimar Hipoglim Syntetic GL – 5 ; 75W - 140
  2. zmień termostat- może się nie domykać
  3. el-viz
    Wisco...
    tak ma być. btw. tyle już było na ten temat..............
  4. a kiedy zmieniałeś filtr fazy lotnej? wtryskiwacze prędzej zabrudzą się parafiną niż przepalą się cewki. napisz co dokladnie masz założone.
  5. na LPG wtryskiwacze benzyny są odłączone i nie mogą pracować ponieważ w listwie wtryskowej jest paliwo wciąż podawane przez pompę benz. :doh:
  6. niestety nie po naszemu i tylko jeden przykład:( http://www.vegetableoildiesel.co.uk/fuelsdatabase/database/view.php?id=36
  7. no bez przesady.rakieta to nie jest. i pamiętaj- najważniejsza sprawa to nie przeceniać swoich umiejętności. :nienie: szerokiej drogi
  8. właściciel napisał że silnik nie jest "zapisany" więc wskazuje to że niestety nie jest to oryginał. ponadto uszkodzone są nagrzewnica i silnik wycieraczek, lakier jest również do poprawek :8)
  9. eee tam.auta nie znam i nie mogę nic powiedzieć.to był taki żarcik :twisted:
  10. no to ja wyleję kubeł zimnej wody na twoją głowę. moje kondolencje :cool2:
  11. jakbyś użył :search: to byś znalazł :) już raz wklejałem: http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=8663&postdays=0&postorder=asc&highlight=biedronki&&start=915&sid=cd297def21dc971151f0c21733443bcd
  12. jeśli jeździsz dużo na gazie :lol: to po jakimś czasie wtryski mogą się zapiec.to tyle.objawia się to nierówną pracą silnika na benzynie
  13. hałasowac mogą też wtryskiwacze (mój szwagier wymieniał kiedyś niepotrzebnie w cordobie popychacze). ale na odległość trudno stwierdzić co może byc przyczyną
  14. kup sobie płyn do czyszczenia wtrysków(np. w sklepie mot., hurtowni olejów, stacji benz. itp.) i zastosuj sie do instrukcji.zaoszczędzisz ok.150pln. :cool2:
  15. bez obaw
  16. bez wentylatora 300-400pln
  17. najbardziej prawdopodobne są popychacze hydrauliczne ale nie można wykluczyć zbyt dużego luzu na panewkach.jeśli chcesz sprawdzic czy winne są panewki to na postoju dodaj gazu do mniej więcej 1500-2000 obr/min. i dodawaj lekko gazu dosłownie muskając linkę. jak usłyszysz metaliczny stukot(cykanie, to zależy od stopnia zużycia układu tłokowo-korbowego) to nie wróży nic dobrego.
  18. jedź na jakiś scrapyard i poszukaj :D
  19. nie kłuć się bo ja mam właśnie takie opony założone tyle tylko że kumho i są oznaczone tylko zewnętrzne boki opony.na prawej oponie łuki biegną na dół a na lewej do góry i nie jest to błąd montażu.mogę zrobić fotki :)
  20. www.filtron.pl co najważniejsze jest po naszemu :)
  21. masz gaz?
  22. oczywiście, napisałem zanim pomyślałem .już poprawiam może wytłumaczy mnie to że pisałem jeszcze przed wypiciem porannej kawy :)
  23. el-viz
    Zły olej w silniku
    bez obaw.nic się nie stanie
  24. więc na pewno uszczelniacze, przy okazji wymiany sprawdź w jakim stanie są prowadnice zaworowe.jeśli luz między prowadnicą a zaworem bedzie zbyt duży wymiana uszczelniaczy niewiele pomoże.w takim przypadku głowica nadaje się tylko do remontu.
