Wojtass100
46 -
Treść opublikowana przez Wojtass100
Witam. Podczas udrażniania odpływu z szyberdachu zauważyłem żółtą wtyczkę i gniazdo pod głośnikiem przednim z lewej strony, czy ktoś wie co to za połączenie? I drugie pytanie - niezależnie ile wleję benzyny do zbiornika to na wyświetlaczu z komputera pokazuje dystans do pokonania 54 km, jak to zresetować, odblokować ?
Dzięki panowie. Silniczek krokowy jest prosty jak "budowa cepa" i można ewentualnie go delikatnie wyczyścić - mechanik zbędny, kasa w kieszeni. Miałem kiedyś Mazdę na wtrysku wielopunktowym i tam pod zaślepką była śruba regulacyjna obrotów, oprócz naciągu linki. Ap ropo mechanika - gdybym chciał do niego pojechać to nie było by tematu na forum. Mechanik to ostateczność! Przepraszam mechaników ale to polska zaradność a wszyscy wiedzą, że trzeba dużo warsztatów odwiedzić aby jeden nam pomógł
Czy można manualnie (przy pomocy jakiejś śrubki regulacyjnej) podkęcić wolne obroty? E34 2.0 150KM
Czy ktoś kto wymieniał przewody pamięta jakiej długości one były :?: Nie mam kanału, a z tego dobrodziejstwa korzystam gościnnie i nie chcę jej nadużywać. Z góry dziękuję za te liczby. :P
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=516680 One Ball bearing 17mmX52mmX17mm B17-99DG8 NSK brand, from smithcoelectric, their part #5-5224 it's a bosch oem. Sprubuj coś z tego
Kolego tam dowiesz się wszystkiego-www.RealOEM.com Konkretny link- http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=HB51&mospid=47370&hg=12&fg=22 kliknij na rysunek pod tym adresem a otworzy ci się to co potrzebujesz
Wyjąłem ze zbiornika i podałem zasilanie bezpośrednio na zaciski :norty:, włożyłem do zbiorniczka z paliwem i skontrolowałem ciśnienie ok 3,5 bara
Podczas jazdy po mieście na pb bunia zgasła. Pompa 100% ok, bezpiecznik i przekaźnik ok, na lpg jedzie. Podczas rozruchu nie słychać pompy. Potrzebuję DORADY jak za to zabrać się :cry2:
Teoretycznie nie tylko o ile mi wiadomo bezpieczniki znajdują się w kilku miejscach a pewnie jeszcze gdzieś będą ukryte i szukaj wiatru w polu. Przekaźnik znalazłem tak jak podałeś - niebieski przy kompie silnika (1z3), wg "sam naprawiam" ten przekaźnik jest w bagażniku powyżej akumulatora
:evil: E34, sedan, 06-1991, 2.0, gdzie jest bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa :mad2: Wg książki "Sam naprawiam e34" lokalizacja przekaźnika niemożliwa bo opisuje kombika lub e39, bezpiecznik nr 54 ale gdzie jest :?:
Świeca miała jasno-szare zabarwienie, bez oznak uszkodzenia, od str. cylindra (pozostałe 5 wyglądają bardzo podobnie tylko bez pęknięć na zewnętrznej porcelanie)
Nierówna praca silnika (pyrkanie) na każdym biegu i na luzie, odczuwalny spadek mocy na paliwie i lpg. Na 4 cylindrze pęknięta na świecy porcelana :cry2: Czy to może być przyczyną? Jutro jadę po nowe świece czy tylko?
Witam. Tylko 4 bieg idzie bezpośrednio z "akumulatora" pozostałe przez opornicę która może znajdować się w tunelu z powietrzem, idź za kablami od pokrętła :arrow: do spiral, (oporników), ale najpierw bezpieczniki, przekaźniki,końcówki kabi bezpośrednio przy konektorach, to uwielbia się grzać i niektóre połączenia lutowane "rozsypują się"
Wskaźnik paliwa moim zdaniem OK - miałem ten problem( =wymiana pompy ), czujnik paliwa ten w tubie w zbiorniku przy pompie szwankuje, wystarczyło delikatnie rozciągnąć mocowania drutów oporowych żeby pływak dobrze do nich stykał. Jak narazie 3 miesiące kilkanaście tankowań i jeszcze pokazuje :idea:
Koledzy w takiej sytuacji ja wepchałbym autko do ciepłego garażu i rozmroził cały układ :!: Lód pomimo, że niewiele spęcznieje to może zrobić kosztowne niespodzianki. Od rozsadzenia rurek metalowych, chłodnicy, nagrzewnicy, elektrozaworu, pompy wody, wszelkiego rodzaju łączników po poważne uszkodzenie bloku silnika. W całym układzie sprawnym jest jakieś ciśnienie, a szczególnie przed termostatem a woda jest ściśliwa (i jest jej nieco więcej), ilość powietrza niezauważalna. Reasumując lepiej jak jest pusty układ chłodzenia niż zamarznięty
I tu niestety macie rację wg. instrukcji obsługi której nie doczytałem :reading2: grzanie włącza się w pozycji 2 stacyjki :!:
Koledzy o ile mi wiadomo lusterka grzeją wtedy gdy włączone jest ogrzewanie tylnej szyby :!:
Beemka jest moim pierwszym autem o tego typu rozwiązaniach nawiewu, samo rozwiązanie przełączników jest trochę dziwaczne w porównaniu do innych popularnych marek co nie znaczy, że złe. Poprzedni właściciel trochę "majstrował" przy aucie i muszę teraz krok po kroku dochodzić do stanu zbliżonego do oryginału. Zielony-Z7 stopniowanie wentylacji - bardzo zbieżne ale to inna bajka.
Czy jest to normalne, że po włączeniu zapłonu (stacyjka na 2) załącza się wentylator nawiewu na 1 biegu niezależnie czy pokrętło jest na 1 czy minimum
Może sonda lambda, albo czujnik położenia wału :?:
A może aku ma padniętą celę (kontrola elektrolitu?) :?: Może dobrze byłoby podłączyć inny (pożyczony, sprawdzony) aku na początek :?:
Na 4 biegu będzie zawsze działać bo idzie bez opornicy (z przekaźnika) na pełnej prędkości obrotowej, 1 2 3 przez opornicę która bardzo się grzeje, i dlatego większość aut ma umieszczoną ją w kanale wentylacyjnym w celu dodatkowego chłodzenia, końcówki z każdego oporu powinny być zaciskane nie lutowane bo temperatura w tym miejscu jest za wysoka na stop cyny i ołowiu, poza tym drutu oporowego nie da się lutować, no chyba, że zamontowane są oporniki ceramiczne z końcówkami do lutowania
Sprawdź wszystkie kości od bezpiecznika do żarówek, jak nie będziesz miał dalej zasilania to sprawdź miejsca gdzie kable przechodzą przez blachę - dalej nic -> Schemat instalacji elektrycznej, multimetr ->kontrola kabla od oczka do oczka. :mad2: A może jeszcze jakieś bezpieczniki pod kanapą :?:
Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale jeździmy starymi autami co mają kilkaset tysięcy przebiegu w rożnych warunkach, i choćby nie wiem co byśmy robili to awarie są i będą i tylko możemy im zapobiegać :mad2: . A moje pytanie na początku miało mieć charakter zapobiegania, i nie musiało być w 100% do zrealizowania. Z innych źródeł wiem, że w Oplach ten myk z pompą jest robiony :shock:
W celu zaoszczędzenia pompy paliwa, zmniejszenia poboru prądu, odciążenia instalacji wtryskowej i węży z ciśnienia :?:
