krzysiek1263
    BMW F46 2019 220xd
Osiągnięcia krzysiek1263
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Dzień dobry. Posiadam F46 2019r w M pakiecie bogato wyposażona lecz brakuje aktywnego tempomatu. Mam czytanie znaków wykrywanie pieszych oraz pasa ruchu. Co potrzeba aby aktywny tempomat odpalić.
  2. Witam kolego ja też tak miałem przy swoim bmw okazało sie że kabel czujnika od ciśnienia wtrysków trzymał sie na dwóch nitkach i były przekłamania i raz chodził oki a czasem to strasznie szarpał. Wystarczyło przelutować kabel i wszystko wróciło do normy. Czujnik znajdował sie od strony przedniej szyby. Pozdro
  3. Kolego ta z chomika jest na pewno dobra ( u mnie w mk4 śmiga) wiec to chyba nie przez mape masz te problemy. A czym nagrywasz mapki( jakim programem)
  4. Witam wiec i może ja coś napisze. Ja mam 18-tki i mam założone wszystkie oponki 245/40/18 i wydaje mi sie ze jest najbardzie optymalny wybór. 235 troche bardziej trzęsie.Zeleży jeszcze jaki masz silnik. Ja mam 530d i na takich opon spalanie wzrosło o ok 0.5 litra/100km w porównaniu z 225/60/16. Pozdrowionka
  5. Dzięki kolego. Właśnie do tego doszedłem chodzi o to ze do kompa trzeba sie podpiąć i przeprogramować ten czytnik zeby nie był do monochromu :D :D Pozdro kolego
  6. Właśnie kupiłem czytnik dvd od e46 monochom i zamontowałem go do e39(wcześniej miałem mk3 i wgrałem sofcik z tego forum dzięki uprzejmości kolegów i wszystko śmigało super) i jest szary ekran. Próbowałem wgrywać najnowsze softy i nic nie chce wczytywać, nawet nie zaczyna sie instalować.Myślicie ze jest uszkodzony czytnik lub laser??? Pomóżcie help
  7. Kolego w bagażniku na czytniku (tam gdzie się wkłada płyte z mapami) jezeli z przodu masz napis DVD to masz mk4 jeśli nie to masz albo mk1,mk2 lub mk3
  8. Mam pytanie bo widze że bardzo dobrze znacie sie na rzeczy, czy czytnik navi DVD (z małym ekranem w radiu) od e46 z 2003r bedzie pasował do bmw e39 2001r 16:9 czy to bedzie wtedy mk4??? Bo oryginalnie mam zamontowany mk3. Bardzo prosze o pomoc ponieważ jestem na kupnie i nie wiem czy ryzykować.
  9. "bo jestes poza obszarem mapy.. tak to sie chyba nazywa " albo robisz to na bardzo starej mapie albo gdzies na koncu swiata ... mapa jest chyba najnowsza, może troche zadupie jest ale zaznacza droge i oblicza odległość tylko nie naviguje
  10. Witam . Mam prośbę poniewąż od jakiegoś czasu w moim bmw e39 mk3 soft v29 podczas gdy wpisze cel nawigacji i wcisne nawiguj wszystko wchodzi pokazuje sie mapa ale wyskakuje dodatkowo komunikat "nawigacja niemożliwa" Sygnał jest super przelicza kilometry ale nie prowadzi czyli nie ma instrukcji. Bardzo proszę o pomoc czemu tak sie dzieje. Wielkie dzięki
