panorafix
445 -
Treść opublikowana przez panorafix
wywalone poduszki pod silnikiem tez mogą powodować mocne drgania przy hamowaniu. U mnie wymiana wyeliminowała wiele przypadłości w tym bicie kierownicy. Wysłane z mojego m1 note przy użyciu Tapatalka
właśnie zasadnicze pytanie.Wyliczasz z baku czy z tego co pokazuje komp? Mi ostatnio spalanie też podskoczyło do ok 10l w cyklu mieszanym ale zrobiło się chłodniej i jazda raczej agresywna. Postanowiłem jezdzić spokojniej tak do 110-120 i spalanie zeszło do ok 8.5l. Więc na spalanie ma wpływ kilka czynników. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Jak dla mnie 8.5 jest normalne Wysłane z mojego m1 note przy użyciu Tapatalka
Wydaje mi się że przed wymianą poduchy skrzyni było lepiej. Ława trzymająca była maxymalnie do przodu oryginalnie od wyjścia z fabryki. Po wymianie poduchy żeby była w tym samym położeniu to musiał bym poduszkę nienaturalnie naciągnąć, teraz jest ława na nowej poduszce cofnięta o około niecały 1 cm od tego co było fabrycznie.Może poduszka jest ciut inna bo z 2016 roku a ori z 2005 . Ale poduszki pod silnik weszły idealnie na, starej poduszce skrzyni.Może i jest ciut inny odlew poduszki choc dokładnie te same oznaczenia (corteco) to ori miała na 100 % wiekszy kołnierz na równo z dołem skrzyni ,nowa ma mniejszy o ok 0,5 cm. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Wracając do tematu zrobiłem kilka tras i nadal wystepuje stukanie gluche czasem mocno metaliczne przy skręcie i wibracje przy ok 150 km/h.Poduszki załatwiły sprawę w 70%. Jedyne co może jeszcze być to prawa przednia półośka bo ma dość duże luzy wzdłużne i lekko sie przesuwa prawo lewo pukając przy tym metalicznie. Lewa też stuknie ale cieżko się przesuwa.Czy na skutek rozwalonej poduszki i podskakiwania silnika przez znaczny czas mogla się wysypać półośka? Wysłane z mojego m1 note przy użyciu Tapatalka
Skoro producent nie podaje takiej konfiguracji to nikt nie poda recepty.Pompuj tyle co tabela albo ciut wiecej. Wysłane z mojego m1 note przy użyciu Tapatalka
ok.ale 60 jest przy 215 z tego co pamiętam.Ja mam 235/55/17 lato 215/60/17 zima.Na letnie z przodu z powodu temperatur ładuje P-2.2 T-2.5 zima daje P-2 T-2.2 . Zakres jest na przodzie od 2 do 2.2 a tyłu od 2.2 do 2.6 w zaleznosci od obciążenia.Raczej z tego powodu nie powinno być problemu. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
może i ma o wyzszym profilu ale węższe co daje to samo .Skoro producent podaje przy 225/55/17 to tego się trzymajmy. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
ja u siebie zamiast strzykawki robilem ciasna dziurke w nakretce od oleju wkladalem wezyk i wyprowadzalem butelke powyzej korka wleweowego i dusilem.Szło szybko. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Jestem po wymianie poduchy skrzyni.Generalnie bez przygotowania nie podchodzic. Samo dojście do poduszki razem z odkreceniem oslony ,ławy trzymającej i otworzeniem kanału 6jakies 20-30 min. No i schody z wybiciem starej.Nie mialem nawet piłki zeby ją przeciąć. Młotek przecinak i omdlałe ręce. Lepiej od razu wyciąć środek i przeciąć tuleję ale ja nie mialem nic takiego. Z wbijaniem przez deske też radzę odpuścić. Samo przeciągnięcie i wsadzenie tulei ok 10 min ze 2 godziny szukanie czegoś czym można to przeciągnąć a była niezła rzeźba wszystkiego co pod ręką.Reasumując najwięcej czasu i problemu zajeło pozbycie się starej poduszki. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
BMW X3 2.0 177KM - Problem z kontrolkami
panorafix odpowiedział(a) na Baltazarbartek temat w X3 (E83)
Ja bym sprawdził styki bo u mnie kontrolka air bagu od 2 miesiecy zaczela zyc wlasnym zyciem i jestem pewien ze mam coś ze stykami a widzę ze u Ciebie tez sie pali. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka -
może poduszki pod silnikiem ja przy okolo 130 myslalem ze nie mam zawieszenia albo kola kwadratowe,a to poduszki padly i silnik podskakiwal i przenosil drgania na bude. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Ja to wywaliłem jakieś 30 tys km temu i byłem zły że nie zrobilem tego zaraz po kupnie tylko bawilem sie w wypalania i męczenie silnika. Usuń i zapomnisz o problemie albo co dziennie sprawdzaj olej itp. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
A młoteczkiem i deseczką na plyn do naczyn da radę,czy może nawet się nie zabierać.Garaż z kanałem mam, klucze też ale z podkladkami itp to bedzie problem. Wysłane z mojego m1 note przy użyciu Tapatalka
właśnie zamówiłem corteco i zastanawiam się czy wystarczy tylko opuścić czy trzeba coś więcej rozpinać do wymiany ? Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
ori w serwisie chcieli po 450 zł sztuka.Ja płaciłem po 200 zł sztuka za lemfordera. Cena po rabatach jak dla mnie. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
tak się zastanawialem wlasnie,ale jest cala. Ma jedynie mikro pęknięcia ale nie jest przerwana i jest w miarę sztywna. Nie byłem pewien czy w warunkach bez prasy będę w stanie sam to zrobić. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Dziś troszkę czasu było więc wymieniłem poduchy. Poszły jednak lemfordery bo takie było załatwić najprościej i najtaniej. Są identyczne co ori. Dokładnie te same oznaczenia i wytłoczenia co w ori z 2006 roku poza naklejką bmw. Z prawą poduszką jest trochę zabawy bo dojście do śruby jest tragiczne. Stare były całe poza tym że siadnięte aż od dołu brzuszki w pokrywkach. Teraz w końcu cisza w miarę na nierównościach, wcześniej silnik podskakiwał biegi latały po dodaniu gazu i telepało autem. Myślałem,że to zawieszenie albo koła. Teraz wiem,że z pozoru dobre poduszki mogą doprowadzić niepotrzebnie do wymiany kupy części bo stawiałem już na amory albo górne mocowania które pewnie też są już zmęczone. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
idąc za ciosem to wszystko lepsze co z ASO BMW .Jak pisałem odpada. Skłaniam się co do corteco. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Co polecacie na zamiennik poduch silnika.2.0D.W ASO jedna 450 zł wiec odpada. Zamienników jest troszkę więc z czego jesteście zadowoleni ? Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
U mnie tez szarpie przy stalej predkosci niweluje to minimalne dodanie lub ujecie gazu. Stawiam na luzy na przegubach,wale itp.Noga nie zawsze jest stabilna i minimalnie moze drgać.Problem nie wystepuje na tempomacie.Moze u Ciebie to samo. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Moze egr wariuje.Zacznij od diagnostyki. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Ale ma LL04 nie przesadzajmy że jest nie odpowiednim olejem,bo na pewno nie zrobisz krzywdy silnikowi jak go zalejesz. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
A niby czemu edge 0w30 jest nieodpowiedni ? Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
Źle nie wygląda na fotkach.Jak zacznie spray odpryskiwać to zakupie. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
