Dariusz 320d
Treść opublikowana przez Dariusz 320d
  1. Dzięki chłopaki! Bardzo mi pomogliście. Wiec po przeanalizowaniu tego co się dowiedziałem zostaje mi zakup opon 275/35 lub dokupić 2 takie same felgi jak mam w rozmiarze j8 i wtedy 245/40 na wszystkich kołach. Dziękuje i miłej niedzieli życzę :)
  2. Dzieki Guzior2. Naprawde mi to fajnie wyjasniasz. I choc już prawie jestem przekonany by pozostać przy 275/35 to muszę zadać to finałowe pytanie hahaha Jaka będzie różnica/średnica jak założę 255/35/19 ?
  3. Ok. A jak to wyglądało gdybym założył 255/40/19 na tył? A 245/40/19 zostały by na przodzie? Opony chyba nie byłaby już za mocno naciągnięta tylko jaka średnica by wyszła?
  4. Właśnie o to mi chodzi żeby zachować wszystko co trzeba. Nie wiem jak sobie to obliczyć i dlatego pytam jaki rozmiar opony mógłbym założyć na tył żeby wszystko grało? Oprócz 275/35/19 oczywiście :)
  5. Hej. Nie ma gleby nie używam auta do driftu ani nic takiego, właściwie to w druga stronę kombinuje...mam zwykła 520d robię takie przebiegi ze opony na tył zmieniam co 8mscy. Przy moim stylu jazdy nie potrzebuje dodatkowej przyczepności a właściwie to szukam oszczędności. Węższe runflaty są dużo tańsze i ewentualna oszczędność na paliwie tez miłe widziana :)
  6. Witam serdecznie forumowiczów! Mam Bmw serii 5 i mam założone koła 19 calowe przód 245/40/19 j8 i tył 275/35/19 j9. Chciałbym założyć na tył węższe opony. Np. 245 lub 255 i teraz moje pytanie. Czy to jest w ogóle możliwe? A jeżeli tak to jakie dokładnie rozmiary mogę założyć? 245/35 czy 40 lub 255/35 lub 40? Żeby nie było żadnych cyrków z abs itd. Z góry bardzo dziekuje za odpowiedz :)
  7. BINGO!! Kupiłem 9mm i wszystko poszło jak należy. Dziękuje bardzo za pomoc a w szczególności jacek68 za konkretna odpowiedz. Job done!! W przyszłym tygodniu tył. Pozdrawiam
  8. Właśnie 9mm nie mam w komplecie. Mam nadzieje ze się nie mylisz. Kupię dziś 9 i zrobię kolejne podejście. Dzięki
  9. Dzięki za zainteresowanie ale 7mm zwykła bez dzióbki nie wchodzi.Może złe się wyraziłem jest tam garbik wiec klucz musi mieć otwór. Może jeszcze ktoś się odezwie kto robił to w 535d bo zaciski i tarcze sa większe niż w wersjach ze słabszymi silnikami.
  10. Witam serdecznie. Dziś zabrałem się za wymianę klocków i tarcz i napotkałem się na dziwny problem, nie mogłem odkręcić slizgacza od zacisku bo potrzebny tam jest taki dziwny ' imbus z dziurka' czy ktoś wie jaki to jest rozmiar i gdzie mogę go dostać? Bo w sklepach motoryzacyjnych są bardzo zdziwieni i nie maja takiego. http://imageshack.com/a/img923/4513/y01uhB.png Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
  11. To bybylo super tylko moje auto kast z 10.2010r a idrive apps montowali od 3.2011r Czy jest możliwość jakiegoś update żeby to poszło u mnie?? Jeśli tak to co i jak?? ;)
  12. Witam Nie moge znalesc nic na temat wiec postanowilem zspytac. Czy jest jakis zestaw video rejestratora ktorego obraz mozna ogladac na ekranie idrive i kamere zamontowac tak zeby jej nie bylo widac?
  13. Dzieki Pe.te
  14. podepne sie i zapytam :) Jak podniesc ramiona wycieraczek do wymiany pior?
