rzecik
231 -
Treść opublikowana przez rzecik
jesli cos pokombinujesz i nie wiesz co, zawsze mozesz przywrocic ustawienia fabryczne wgrywajac pusty plik MAN
ja niestety na silverstone sie nie wybiore, bo wybieram sie na BMW SHOW
u mni nie ma tej opcji, a modul mam z 2006r CI36
Jest BMW SHOW !!! wiecej info tutaj - BMW SHOW 2013 W sumie wszystko zaczyna sie juz w sobote 14/09/2013 wtedy sa wyscigi na 1/4mili (tylko BMW) za Ł25 unlimited :) Jest wiecej atrakcji, wszystkiego mozna sie dowiedziec na stronie ktora podalem. http://www.bmwshow.co.uk/2013images/bmw2013header.jpg Jesli bedzie nawet nas nie wielu to i tak bedzie duzo wiecej BMW aut i fanow z calego UK i pewnie nie tylko, wiec chyba warto sie wybrac na taki show :cool2: Wiem ze bedzie kilka osob napewno bo czytalem na innym forum fanow BMW. Ja tez bede napewno. Takie show nie zdarza sie czesto. Jest ktos chetny ?
o widzisz o tym nie wiedzialem :mad2: WIELKIE DZIEKI ZA INFO :cool2: ale skasowalem serwis w zegarach recznie :)
Podpiolem dzis auto aby skasowac serwis po wymianie oleju : http://www.bmtechnic.co.uk/tutorials/Inpa-E46-SII-Reset/Inpa-ServiceReset-7.png ale niestety nie moglem skasowac, nie dziala ta instrukcja. wie ktos moze o co chodzi ?
:cool2:
E46FL NCS predkosc digital i awaryjne hamowanie.
rzecik odpowiedział(a) na dxtr71 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
no wlasnie podzielisz sie ? ja mam modul ci36 z 2006r, mozesz powiedziec co i jak zrobic by to dzialalo ? -
tez korzystalem z tych filmikow na poczatku, jednak na win 7 profili nie da sie edytowac, wiec korzystam z gotowych profili podanych przez kolege Mlodzik18 na jego chomiku. a i chyba trzeci filmik ci sie zly wstawil bo to jest to samo co w drugim filmiku, miganie kierunkami przy zamykaniu i otwieraniu a tu podaje kilka fajnych funkcji w e46 znalezione w sieci : FSW/PSW E46 Windows open No sunroof GM5 KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD active Mruganie podczas zamykania GM5 DWA aktiv QUIT_OPT_ENTSCH aktiv QUIT_OPT_SCHAERF aktiv Automatyczne zamykanie GM5 VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 aktiv VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN aktiv VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h (4,8,12,20,24,28 möglich) Zamykanie i otwieranie szyb po wylaczeniu silnika i otwarciu drzwi GM5 MAUT_N_ABBRECH_N_TUER_AUF aktiv Wycieraczki w stanie spoczynku po wylaczeniu zaplonu i wlaczonych wycieraczkach (aby nie pozostaly na srodku szyby) GM5 WISCHER_VOLLEND_KLR_AUS aktiv US-kierunki przed Facelift LSZ CI26-CI29 (CodierIndex) PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 bis PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 z "ECE" na "US" LAENDERVARIANTE_LSZ wert_02 SIDEMARKER_US aktiv US Migacze Facelift LSZ od CI31(CodierIndex) SIDEMARKER_US aktiv GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT aktiv DRL_DIMMUNG wert_02 US DRL swiatla dzienne LSZ od CI31 (CodierIndex) GED_FL_ALS_DRL aktiv DRL_DIMMUNG wert_02 Postojowki jako swiatla dzienne LSZ od CI37 PO_ALS_DRL aktiv Swiatla awaryjne LSZ BLINKIMPULS_WARNBLK (Warnblinker) BLINKIMPULS_CRASHBLK (automatyczne migacze po wypadku) wert_01 normal Blinken wert_02 normal Blinken wert_03 schnell Blinken wert_04 Doppelimpuls Bi-Xenon Shutter klapka zmienia sie zawsze z dlugimi LSZ BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE aktiv Dlugie z Bi-Xenon mijania bez dlugich halogenowych (dopiero gdy manetka dlugich do przodu) LSZ Nur LSZ mit CI37 (Codier Index) LH_MIT_BIX aktiv Swiatla odprowadzajce LSZ niektore tylko przy CI36 - CI37 HEIMLEUCHTEN_AL Abblendlicht HEIMLEUCHTEN_KZL Kennzeichenlicht HEIMLEUCHTEN_NSW Nebelscheinwerfer HEIMLEUCHTEN_FL Fernlicht HEIMLEUCHTEN_BL Bremslicht HEIMLEUCHTEN_SL3_H Nebelschluslicht HEIMLEUCHTEN_SL_H Schlusslicht Standlicht hinten HEIMLEUCHTEN_SL_V Standlicht vorne HEIMLEUCHTEN_BLK Blinker aktiv oder nicht_aktiv setzen Oswietlenie przyciskow i wskaznikow przy swiatlach odprowadzajcych LSZ HEIMLEUCHTEN_KL58G aktiv 1x uzyc migacza 3x mrugnac LSZ od CI36 CYCL_TI_BLK einmal (ohne) dreimal Wlaczenie ogrzewania tylnej szyby ponizej <3° C automatycznie IHK HHS_AUTOMATIK aktiv Mrugajace 3 stop i swiatla tylnie podczas ostrego hamowania LSZ BFD_SW1_STUFE3 nicht_aktiv ->aktiv BFD_SW2_STUFE2 aktiv ->nicht aktiv BFD_ABS_STUFE3 nicht_aktiv ->aktiv BFD_SW2_STUFE3 nicht_aktiv ->aktiv BFD_MINDEST_GESCHW wert_01->02 BFD_STUFE_2_VERZOEG wert_01->02 BFD_SW1_STUFE2 aktiv ->nicht aktiv BFD_ABS_STUFE2 aktiv ->nicht_aktiv PIN49_37_BFD nicht_aktiv ->aktiv PIN38_20_BFD nicht_aktiv ->aktiv BLST1_BLST3 nicht_aktiv ->aktiv BEI_NSL_KEIN_BFD aktiv komfortowe zamykanie tylnych szyb z pilota GM5 KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI nicht_aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv tylne szyby pozostaja zamkniete przednie otwieraja sie z pilota KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI nicht aktiv KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB activ KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv 2x przycisk otwierania w pilocie - opuszczenie szyby kierowcy GM5 FERNBEDIENUNG_1 einstiegshilfe FERNBEDIENUNG_2 einstiegshilfe FERNBEDIENUNG_3 einstiegshilfe FERNBEDIENUNG_4 einstiegshilfe indywidualnie ustawiane dla kazdego z 4 kluczy...
[E46] Centralny zamek - NAPRAWA (przekaźniki)
rzecik odpowiedział(a) na piotres temat w Zrób to sam - gotowe recepty
wiem napewno ze problem mam z zamkiem, probowalem wd40 i kodowania kluczyka, nie pomoglo, potem bawilem sie by zakodowac na ledy moj stary modul swiatel, dodalem opcje do VO i potem zakodowalem cale auto w ncs, "code car" i zamek zaczal dzialac, niestety kilka dni temu znowu przestal dzialac i jest tak jak na filmie ktory wczesniej dodalem, na dodatek przestal dzialac mi kluczyk z pilotem, pilot dziala, ale nie odpala auta, kiedys juz tak mialem, i sam sie naprawil, chyba od upadkow cos sie tam w srodku urwalo i czasem sie samonaprawi i dziala dopoki gdzies sie nie wstrzasnie... ehhh bede mial wydatki :) -
ja zalozylem komplet firmy PAGID (tarcze, klocki, reczny), jak narazie po 5000km nie mam zastrzezen ani problemow :cool2:
no wlasnie, ja tez nie wierze, albo malo kto ma bmw, moze z uwagi na koszty utrzymania :) z tego co zaobserwowalem u mnie w okolicy to 99% polakow ma audi lub vauxchala :) i tylko jeden moj znajomy ma bmw
tylko ze ten komunikat wyskakuje mikilka razy podczas testu, a co do tego czujnika skretu to jest ok, sprawdzalem, takze te pozostale rzeczy z tym komunikatem, wszystko ok tylko ten komunikat, co oznacza ? co to jest to "FAB - Function no longer supported " ? mam folder FAB w INPA, ale jest tam tylko jeden plik jakies pomysly ?
czy moze mi ktos powiedziec co znaczy ten komunikat ? robilem special test shift + F9 i czasem wyskoczyl kilka razy taki komunikat:
w sumie to rzut beretem z Milton Keynes, wiec jak najbardziej jestem za :cool2:
Bylo by fajnie sie zorganizowac i zrobic spot, moja propozycja to MILTON KEYNES, ladne miasto, z siedziba redbull team F!, a oto proponowane miejsce na spot : http://www.theparkstrust.com/parks/caldecotte-lake moze znajda sie chetni ?
no ja nie widze zadnych zdjec...
dokladnie redbull team ma siedzibe w Milton Keynes. wiec moze zalozymy temat SPOT W MILTON KEYNES/UK ?
prosze bardzo - ladne miejsce, spory parking, niedrogie jedzenie itd - Milton Keynes - Caldecotte Lake http://www.theparkstrust.com/parks/caldecotte-lake ...
jasne, sprawdzalem juz na 3 kompach z win7 32 i 64, inpa i ncs dzialaja, na tyle ile mi wystarcza, sprawdzic bledy i je skasowac, zakodowac moduly ncs tez daje rade, ale nalezy pamietac ze trzeba uzupelnic biblioteki. polecam ten temat : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=223979&p=1663671#p1663671
inpa chodzi jako tako, tzn, sprawdzic bledy czy skasowac je, ale na ile jest wiarygodna to nie wiem, ale wiem ze sprawdzilem kilka inpa i chodza na win7, ale np nie moge sie polaczyc z moim czujnikiem deszczu, a na xp nie mam takiego problemu, poza tym czy poza inpa cos ci chodzi ? np : ncsexpert, winkpf, tool32 ? bo jak sprawdzalem ncs to tylko wersja 4.0.1 chodzi, te starsze nie chcialy.
Instalacja i konfiguracja INPA, NCS Expert - Windows 7,8,10
rzecik odpowiedział(a) na Mlodzik18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Jak możesz to dodaj w temacie "win7" , a w poście, że pliki do pobrania z Twojego chomika, ułatwi to życie wielu osobom zaczynającym przygode -
- wlasnie go pobieram. Wielkie dzieki jeszcze raz ! -
Mlodzik18 WIELKI SZACUN DLA CIEBIE ZA PLIKI I INSTRUKCJE !!! SZCZEGOLNIE ZA BMW STANDARD TOOLS 2.12 - Nikt niechcial sie tym podzielic ! Dzieki nim uruchomilem sobie INPA na win 7 64 i 32, ale nie uzupelnialem bibliotek z sp-daten tylko wykorzystalem z INPA 502 updated z Twojego chomika. Dzieki Twojemu chomikowi pomoglem kolegom z forum zainstalowac na win7 INPA itd, mam nadzieje ze nie masz nic przeciwko pisalem o tym tu na forum http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=74640&start=2310#p1654523 Mialbym prosbe, pisalem do Ciebie na chomiku o tym, byla by mozliwosc sp-daten do e46 ?
