Witek bmwica 89
29 -
Treść opublikowana przez Witek bmwica 89
Elektryka 325e rozładowuje akumulator na postoju
Witek bmwica 89 odpowiedział(a) na Witek bmwica 89 temat w E30
ok zkapowałem i żeczywiście nie jest to przekażnik do bmw w jedej lini sa styki 87 87a 30 a pobokach 86 85 nie mam przeciw mgielnych więc wywalam ten przekaźnik bo mi robi bałagan dzięki problem rozwiązamy można zamknąć -
a co to znaczy "ze stykami cewni obok siebie bo nie rozumiem" ten przekażnik ma 5 styków jest mniejszy od tych innych i jeszcze jedno można jeżdzić z wyjętym tym przekażnikiem?? -
tak jak mówie pobór jest 0.3A jak wyjme przekażnik to ok 30-50mA nad tym przekażnikem na skrzence pisze K8 -
Sprawdziłem i znalazłem w skrzynce przekażników psztyka naj mniejszy przekażnik(cały czas gorący) jego kolor to brązowy o 5 złączach o numerach: 87 85 87a 86 30 Odłączyłem go nie poczułem różnicy auto pali w środu wszystko działa radio też to jest wersja 325e eta ]ktoś wie do czego jest ten przekaznik może ktoś ma jakieś schematy gdzie jest podłączony -
Tak jak w temacie jak auto stoi zgaszone to akumulator sie rozładowuje niic nie jest włączone kluczyk wyjęty ale zuważyłyłem że po ciemk lekko świeci sie kontrolka oleju i chamulca ręcznego(jak jest włączony) Mierzyłem miernikiem pobór na akumulatorze i wynosi ok 0,3A niby nie dużo ale jednak coś A i jeszcze jedno jak odłączem i podłaczem akumulator to z przodu psztyka jakis przekażnik może to jego wina. Niewiem co robić jak stoi to akumulator rozładuje sie po 3 dniach Akumulator jest dość nowy
Kup kawałek zwykłgo wężyka o takiej samej średnicy a z trójników te stare sciągnij na siłe albo podgrzej je troche to łatwiej zejdą
kontrolka świateł mijania jest czy nie ?
Mówicie że jest strona ze schematem hmm To może ktoś zapoda adres :D :D :D :D -
W mojej e30 jest ikonka świateł mijania ale sie nie świeci. Jak rozebrałem zegary bo wyminiałem beterie to nie było tam żrówki ale złącze było i ścieżki z prądem tez doprowadzone ale nie działa. Tak musi być czy nie Wkurza mnie bo nie wiem czy mam światła czy nie. PODRO
A co ma woda do paliwa. Z przegrzania mogło coś pęknąć np. głowica
Sprawdz komresje na tym garze co nie chodzi i wtrysk co go zasila Spróbuj przełożć wtrysk z innego garka i zobaczysz
No to może na skrzyni a o jaką osłonke koła chodzi i jak ona wygłada i gdzie jest jak ją zdemontować
Raczej nie z miski dzisiaj byłem po spodem i brudna jest tylko ta część co łączy silnik ze skrzyniom miska czysta
A dużo to roboty żeby zdjąć skrzynie trzeba zdejmować cały silnik ?
W mojej ecie leci ojej między skrzynią a silnikiem nie wiem czy z silnika czy ze skrzyni jak pojady i wruce do garażu to jest plama wielkości piłki tenisowj a jak stoi nie urzywana to nie leci gdzie może lecieć!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!POZDRO
"cudo" z allegro - warto do silnika?
Witek bmwica 89 odpowiedział(a) na southOFheaven temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
U mnie w ecie mam przejechane 150tyś i jest jeden problem leci mi olej miedzy skrzynią a sinikiem chyba na uszczelniaczu wału a w opisie tego preparatu piszeże też tamuje wycieki miął ktoś taki przypadek.POZDRO!! :8) -
A w ecie z 86r jest sonda lambda i jak tak to gdzie
Ile powinny wynosić wolne obroty w ecie napiszcie bo nie wiem najpirw jak ją kupiłem i miała nieco ponad 500 a na gorącym silniku po dłuższym postoju jeszcze spadały nawet gasła dzisiaj pokręciłem tą sróbką przy silniku krokowym i obroty wzrosły do ok 900 i chodzi równo a przedtem lekko falowały a teraz jak zapalem to na chwile obroty skoczą do 1800 i zejdą co jest grane tak powinno być a ile orginalnie powinna mieć rpmPOZDRO!!!!!!!! :D
Czy isnieje możliwość naprawy pompy paliwa tej przy zbiorniku bo bardzo głośno chodzi ale paliwo tłoczy
Dziś wyminiłem baterie i wszysto wruciło do normy wszysttko działa nawet inspekcja zgasła , a mam jeszcze jedno pytanie czy baterie ładują się w samochodzie same dzięki za rady pozdro
A co to jest to OBC dziśiaj kupie baterie i zobaczymy obie nie miały żadnego napięcia
Ile tak pociągnie na prędkość eta bo ja mam ją dopiero od 2 tygodni i jeszcze nie wypróbowałem
Panowie dzięki za odpowiedzi ale czy isnieje jakiś sposób aby nie ingerowąć w głowice oczywiście moc nie bedzie już taka ale zawsze coś eta i tak nadrabia sobie potęrznym momentem.
Dzisiaj rozebrałem zegary i zdziwiłem się bo w zegarach są 3 gniazda żółte niebieskie i białe a żółte nie było podłonczone i nigdzie tam nie ma w samochodzie tego złącza czy tak powinno być :mad2:
A co do tych akumulatorków to jakie mają napięcie pojemność i jaka może być ich cena.A jak wytłumaczyć to że prędkościomierz i wskażnik paliwa działaja POZDRAWIAM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A gdzie dokładnie są te kostki? I co dokłdnie trzeba rozebrać żeby wyjąć zegary.A i co ma wspólnego podświetlacz i jego regulacja z obrotomierzem bo czasem jak regulowałem pokrętłem jasność to obrotowierz na wyłączonym silniku podskakiwał :evil:
