brazyl
Treść opublikowana przez brazyl
  1. kolega marek ma racje, mialem e 38 750 teraz mam e 38 728, tez przerabialem podobne dylematy z hamulcami to ze 4 tłokowe to nie znaczy ze lepsze czyli bardziej skuteczne, w 750 wieksza srednica i grubsza tarcza co za tym idzie klocek tez hamuje wieksza powierzchnia i tłoczki pływajace, lepiej zostawic orgina bo moim zdanie te sa lepsze.pozdrawiam
  2. mysle ze mniejszym zlem jest blos niz mixer, z tad moje pytanie dotyczace wiedzy na temat tego urzadzenia jak to sie sprawdza zamiast mixera i jak wyglada montaz.............................
  3. sprawa rozwiazana ,buczala odma odpowietrzenie silnika
  4. niestety ktos go popsul duzo wczesniej zakladajac tego typu instaslacje do takiego silnika , z taka instalacja juz kupilem i powiem szczerze ze bylem zdziwiony ze taka zalozyli i to holendrzy, bo samochod sprowadzony instalacja montowana w holandi, gdybym kupil bez instalacji to napewno bym sie nie zastanawial tylko zalozyl sekwencje,
  5. witam jesli ktos posiada informacje lub jakas wiedze jak zamontowac blosa w bmw e 38 2,8 m 52, bo na necie nic nie znalazlem co by akurat dotyczylo tego modelu. co potrzebne do montazu oprocz blosa , z tego co wiem to montowany jest na rurze dolotowej pomiedzy przeplywka a przepustnica, czy po zamontowaniu w tym miejscu podlaczam tylko waz z doplywem gazu czy jeszcze cos???? jesli ktos ma jakies fotki, lub przerabial podobny temat w swojej bmw ,, prosze o informacje, z gory dziek , pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
  6. brazyl
    panel climatronicu bmw e 38
    nie wiem jaki panel masz na mysli ale z tego co sie domyslam to z 4 pokretlami to caly manualny bez wyswiatlacza -czyli nie klimatronik tylko zwykla klima, to z tego co sie orientuje napewno pasowal nie bedzie
  7. witam nie wiem czy to dobre miejsce na moje pytanie ,ale mam problem w mojej bmw e 38 2,8 zauwazylem dziwne buczenie w okolicach kolektora ,pokrywy zaworow dziwne buczenie z przerwami ale jesli odkrece korek oleju wtedy buczy caly czas, jesli kyos wie co to lub mial podobne problemy prosze o rade z gory dzieki czekam na odpowiedzi
  8. Witam, od pewnego czasu zauwazylem dziwne buczenie, chuczenie, w mojej e 38 2,8 manual,cos buczy z przerwami jak pompa wspomagania? serwo?,wystarczy ze zapale silnik i juz to slychac z przerwami, nie musze jechac, nie wiem czy ma to jakis zwiazek ale mam klocki z przodu do wymiany, i jakis czas temu pojawil sie komunikat o sprawdzeniu okladzin hamulcowych _ale nic nie buczalo,na zapalonym silniku slychac to w srodku samochodu i na zewnatrz tez , moze ktos wie co moze byc przyczyna takich dziwnych objawow lub mial podobny problem, prosze o jakies wskazowki i porade, z gory dzieki pozdrawiam, czekam na odpowiedzi
  9. brazyl
    witam mam pytanie czy troszke nowszy panel climatronicu pasuje bez wiekszych problemow do bmw e 38 728 95 rok, moj obecny pane jest z dwoma wyswietlaczami regulacja nawiewu manualna, a chce zmienic na nowszy,, czy ktos wie cos na ten temat????????
  10. brazyl
    Demontaż halogenów
    witam przylaczam sie do tematu i mam pytanko ja odkrecic przedni halogen w e 38 728 ,, chce wymienic zaeowke a w sumie nie wiem jak to zrobic bo nie widac tam zadnych srobek
  11. witam u mnie w mojej e 38 728 objawy byly takie same jak opisujesz na benzynie praktycznie nie odczuwalne , tylko na gazie , okazalo sie ze bylo to spowodowane uboga mieszanka lpg , kwestia odpowiedniej regulacji, przypuszczam ze to istalacja sekwencyjana>>..
  12. brazyl
    Wariujacy nawiew e 38 :(
    witam , na 90 procent masz uszkodzony panel klimatyzacji ,, a czy wyswietla wszystkie piksele na wyswietlaczu klimatyzacji?? czy brak czesci liczb???,chyba ze masz nie klimatronic tylko zwykla,,, ja mialem to samo w mojej e 38 ,,, czasami nie mozna bylo przelaczyc na inna pozycje wentylator raz dmuchal raz nie, na szybe tez nie reagowal,,, wymienilem i wszystko dziala.... koszt takiego panelu na alegro od 150 do 300 zl,,, w e 38 to standar padajace panele i brak pikseli na zegarach i wyswietlaczu klimatronica...... ja teraz mam problem ze wzmaczniaczem radia radio chodzi ale nie ma glosu,, prawdopodobnie padl mi wzmaczniacz radia i nie wiem jak go ominac lub musze kupic uzywke na allegro:(:(:( moze przerabiales ten problem u siebie i masz jakas wiedze na ten temat????
  13. brazyl
    Problem z radiem
    mam podobny problem z radiem w bmw e 38 728, wszystko dziala ale brak glosu cisza , podejrzewam ze to moze wzmaczniacz,,, i mam pytanie w jaki sposob go sprawdzic,,,, z radia sygnal czyli dzwiek wchodzi do wzmaczniacza , napiecie tez jest, ale ze wzmaczniaca na glosniki sygnalu juz nie ma bo to sprawdzilem ,, sam prosze o jakies rady , czy warto naprawiac wzmacniacz czy lepiej kupic uzywke ,, jesli to wzmaczniacz nawalil ewentualnie gdzie moze jeszcze tkwicz przyczyna braku glosu z gory dzieki ..
  14. witam tez mam taki problem z telefonem, choc to troche dziwne , nie chodzi na zadnej karcie tylko na jednej z plusa ktora jest mi potrebna w komorce ,, probowalem na innych w wszystkich sieciach i nic,,,, tu kolega cos pisal o module tylko gdzie dokladnie go szukac?????????
