brazyl
489 -
Treść opublikowana przez brazyl
jesli sie nie dogrzewa odpowiednio czyli na srodek, to w pierwszej kolejnosci sprawdz termostat
wydaje mi sie ze nie beda pasowac
a z układu chlodzenia nie smierdzi spalinami, jesli ci wywala plyn jak jest rozgrzany , to zobacz na zakreconym korku jak jest cieply silnik na 90 stopni czy robi duze cisnienie w wezach tych co ida do chlodnicy,sprobuj scisnac , jesli sie nie da scisnac weza i twardy bedzie jak kamien to cos jest nie halo z uszczelka lub z glowica, bo sa rozne przypadki uszkodzonej glowicy lub uszczelki, nieraz płyn idzie do oleju lub olej do albo kompresja do płynu i wtedy robi cisnienie w wezach i wywala płyn ale zeby plyn dostawal sie na tloka to powiem szczerze ze akurat z takim przypadkiem nie mialem do czynienia, jak bedziesz cos wiedzial to pisz. oby sie nie okazala peknieta glowica
to powazna sprawa , jak uszczelka to niedobrze, a jak glowica pekła to jeszcze gorzej, mialem tak w jednej bmw byla glowica peknieta,,,,, tylko ze u mnie kompresja szła do wody, wywalało płyn, ale sprawdz to dobrze po czym mechanik twierdzi ze uszczelka lub glowica ???? jak by nawet przylewalo jednego tloka to samochod by palil i jezdzil,
jak bedziesz czyscil to spryskaj dobrze niech splynie syf , mozesz kilka razy az poleci czeste wd potem połoz tak by samo sciekło i podeschło i zamontuj, nie susz ani nie wycieraj szmata itp zebynie uszkodzic pozdrawiam
a ile masz w tej chwili paliwa w baku, najlepiej bylo by wlac z 20 liteow i jak wtedy bedzie chodzil to zanczy ze jeszcze nie calkiem padła, a tak to jedynie wymontowac i wtedy sprawdzac, jak przekrecisz zaplon to slychac wogole pompe???
najprawdopodobnie ktorys czujnik abs uszkodzony
ale 100 km na gazie czy benzynie???:):):):
to jesli nie reaguje jak odpieta to cos z nia nie tak, najlepiej przejechac sie kawałel normlnie i potem odpiac i jak wtedy jedzie jesli nie ma roznicy to przepływka , a filtr powietrza w jakim masz stanie bo to tez wazne jak zasywiony i długo nie wymieniany to syf z niego leci dolotem przez przepływke i potem przepływka pada, i z tym co pokazuje podpiecie pod kompa to jest roznie, u mnie w sumie nie w bmw tylko w audi a 6 2,5 tdi pokazywalo na kompie ze padniety jakis elektrozawor,,, zaczalem sam sprawdzac, elektro zawor okazal sie dobry a padniety byl przepływomierz , mialem kupowac juz uzywke, ale wymontowalem stary spryskalem go wd-40 poczekalem jak splynal z niego brud i chwile zeby przeschnal zeby nie byl mokry i tlusty bo lapie kurz, po czym zamontowalem i samochod odzyskal moc smiga jak strzała:):: w wielu autach czyscilem w ten sposob jak to nie pomaga i nie ma zadnej reakcji to albo uzywka albo nowy
witam , raczej podejrzewam ze konczy sie pompa paliwa albo juz padła lub filtr benzyny zasyfiony,jak czesto jezdziles z mala iloscia paliwa w baku , to i syfu wiecej łapie filtr moze byc zatkany , tak samo przez mniejsza ilosc benzyny w baku pada pompa lub poprostu przyszedl juz czas na wymiane
powinien sie znajdowac zaraz pod schowkiem po prawej stronie ,czyli pod schowkiem na dole po prawej stronie , na słupku , trzeba zdemontowac plastik z slupka i odchylic wykladzine i tam powinien byc modul swiatel,,,, bo jest tez gdzies drugi pod schowkiem na srodku ale to modul komfortu,,,, czyli szukaj na slupku prawym pod schowkiem strona pasazera
nie wiem jak jest dokladnie w 730, ale moze nie byc przekaznikow tylko moduł swiateł ,, sprawdz pod schowkiem (nogami pasazera z prawej strony) a odpinales akumulator na pare minut moze to by pomoglo,,,,
kolego ze dolac trzeba to napisalem , nie pamietam jak dokladnie jest w 750 bo nie jestem w stanie pamietac , napisalem ze nalezy dolac ,a nawet zlac stary i zalac nowym tym bardziej ze nie wiadomo kiedy byl wymieniany, wiec twoje nagle oburzenie moze jest spowodowane spadkiem temperatury
a co wyswietla ci komp samochodu czyli jakie komunikaty??? bo ten 71 to wyswietlal na podpiety kompie??? jesli czujniki sa sprawne , a wyswietla taki bład to sterownik, najlepiej zeby miec na podmianke , czyli odkrecasz starego wrzucasz uzywke,,, z tego co pamietam to jest to na kilku srobkach przymocowane do pompy abs i jedna duza kostka wpieta i wtedy sprawdzasz
w sumie to samo ale warto sprobowac tym bardziej ze w niczym to nie przeszkadza,,, sterownik jest montowany przy pompie abs, ale powinno pokazywac blad jak byl podlaczany pod kompa, chyba ze opragromowanie nie zbyt fachowe, bo z tym podpinaniem pod kompa to bywa roznie w jednej stacji pokaze blad a w innej nie
i jak usterka usunieta????
a sprawdzales turbine , moze sie przyciera
a rzecz druga , kiedy ostatnio byl wymieniany olej w skrzyni a to bardzo wazne , piszesz ze niedawno nabyles bmw , poprzedni wlasciciel mowil cos o wymianie lub ze wymienial, choc gdyby nawet mowil to nigdy nie jest to pewne ,,,, a wymiana olej w skrzyni to podstawa bo to nie manual
z tego co piszesz ,to gosc z diagnostyki troszke dziwnie podszedl do tematu,,, dolej przez bagnet 0,25 oleju do skrzyni-oczywiscie olej specjalny do automatu , i sprawdz czy jest to samo czy cisza, nic w ten sposob nie uszkodzisz bez obaw,
tez mysle ze elektrozawory lub panel climatronicu,,,,,,,
jesli czujniki sa sprawne lub powiedzmy ze sa sprawne , to warto sprawdzic sterownik abs-u , a sproboj wczesniej w inny sposob moze smieszny bardzo prosty ale w wielu przypadkach pomaga , poprostu odepnij mu akumulator na 20 minut i podepnij i sprawdz czy pomoglo w niczym to nie przeszkadza a czeszto resetuje kompa i usuwa blad w wielu przypadkach okazuje sie pomoczne
a w samochodzie mas tylko abs czy asc tez jest,,,, ??? jesli sie zaswieca sam abs lub łacznie z asc jesli taki system posiadasz to najprawdopodobniej jest uszkodzony ktorys z czujnikow abs lub sterownik abs przy pompie
abs poloczony jest razem z asc czyli np jesli bedzie uszkodzony czujnik abs , asc tez bedzie swiecic i oba te systemy nie beda dzialac, przypuszczam ze masz uszkodzony ktorys czujnik abs lub sterownik abs- montowany jest na pompie abs, ale zaczal bym od czujnikow
moze najpierw napisz co to za seria i model bmw,,,,, bo tak to trudno cokolwiek doradzic
