brazyl
Treść opublikowana przez brazyl
  1. brazyl
    trzy przyciskowy pilot e38
    zreszta tak jak pisał kolega baru, jesli masz inny kluczyk to niestety nic nie doradze ale warto sprawdzic, jak masz zaslepke , to sciagnik odkrec srobki sa dwie baterie kup i wymien
  2. brazyl
    nie wiem jak jest u ciebie ale u mnie z tyłu kluczyka podwadzasz zaslepke po sciagnieciu odkrecasz srobki i sa tam dwie baterie wymienialne , dostepne nawet u zegarmistrza, tak ze nie ma problemu, sprawdz moze masz tak samo, ja wyminilem i smiga jak szalony
  3. witam mam pytanie , kolega zamierza wymienic błotnik w swojej 750 i chce kupic gotowy czyli uzywany pomalowany ,,, choc moim zdaniem nigdy nie badzie taki sam nawet odcien inny choc by sie nr zgadza ale kazdy robi jak chce:)): gdzie w e 38 jest bity nr lakieru??? z gory dzieki pozdrawiam
  4. brazyl
    telefon proszę o rade
    to dziwne cos masz padniete u mnie na 112 bez karty dzwoni,,, jak długo masz ten samochod???
  5. brazyl
    code
    u mnie jest tak ze jak zakoduje to musze zza kazdym razem przy uruchomieniu silnika wbijac
  6. brazyl
    code
    troszke nie rozumiem twojej wypowiedzi ,,,to w czym masz problem bo piszesz czy za kazdym razem musisz wbijac code ,, a potem sam odpowiadasz sobie ze u Ciebie nie ma takiego problemu,, normalnie jest tak ze jesli uzywasz kodowanie to za kazdym razem musisz wbijac cod
  7. brazyl
    sprobuj na 112 bez karty powinno dzwonic jesli nie bedzie to cos masz uszkodzone,
  8. z tego co patrzylem to powinny starczyc, bo gniazda w nowszym panelu sa takie same tylko minimalnie w innym miejscu,
  9. brazyl
    a jak wrzuciles ta karte to na słuchawce swieci czerwona kontrolka czy zółta???
  10. brazyl
    to znaczy ze wczytuje karte i zasieg tez masz, bo 2602 to tak zwany kod sieci ery a 2603 popa, czyli czyta poprawnie , cos masz uszkodzone lub odpiete ale coooo.... trudno powiedziec, wiem ze w sluchawce tez mozna wejsc w menu i tam jest dosc duzo opcji , bo kiedys sie sam tym bawilem, ale nie wiem czy moglo by byc cos przestawione ze blokuje wychodzace,,, czy wogole jest tam taka funkcja ,,, a na ten wsadzony nr w aucie tez sie nie dodzwonisz ,,, dzwoni tel czy nic????/
  11. ale nawet jak beda odwrotnie to chyba nie powinno to stwarzac wiekszych problemow w posłoczeniy?????
  12. brazyl
    Radio CD E38
    z tego co wiem to wystempuje tylko w kasecie bo w bagazniku montowali zmieniarke ,tak ze radia z cd w orginale nie znajdziesz
  13. nie mam webasta tylko ten nowszy rozni sie od mojego ze przycisk res jest po lewej u mnie byl po prawej,,, ale mysle ze nie ma to wiekszego znaczenia????
  14. u mnie nie ma webasta, tylko ten panel rozni sie przyciskiem rest u mnie byl po prawej rest a w tym nowszy co mam zamiar wsadzic jest po lewej,,, jesli jest webasto to powinien byc panel z przyciskiem max , a z tym programowaniem to cos tez obilo mi sie o uszy ze trzeba przeprogramowac jak jest panel np z samochodu po lifcie czyli chyba po 98 roku to wtedy trzeba programowac, na ktoryms forum nawet ktos pisał ze nie załaczy klimy, i trzeba zmieniac nagrzewnice ale nie wiem ile w tym prawdy,oczywiscie mam na mysli panel po lifcie,,,,,we wtorek zakładam nowszy wiec sie wszystko okaze i opisze co i jak
  15. jesli tak sie dzieje to warto sprawdzic czy nie dostaje lewego powietrza , czyli guma dolotu pomiedzy przepływka a przepustnica , sprawdz czy nie jest peknieta czasami nie widac pekniecia jak złapiesz reka to zauwazysz, sprawa druga jesli zmieniles swiece to sprawdz cewki ??? trzeba zlokalizowac ktory gar nie pali, pisałes ze zmieniles kable???? z tego co wiem to tam kabli nie ma...... sawiam na lewe powietrze albo ktoras cewka padła
  16. brazyl
    a dobra strona wkładasz karte,bo kolega tez tak mial i okazało sie ze karte wkładal odwrrotnie i na zadnej nie chodziło:)::):
  17. brazyl
    jak by w bagazniku maiało chodzic to powinno chodzic na kazdej karcie, najlepiej załatw stary typ karty włoz pod telefon i wtedy sprawa jasna
  18. brazyl
    jesli nie bedzie chodzic na starzej wersji karty pod słuchawka ,,, to masz cos zrabane
  19. brazyl
    a karte masz wlozona w modem w bagazniku , czy pod słuchawka??? najlepiej sprawdzac w bagazniku bo tam powinien czytac wszystkie, a nie masz starszej karty czip poznasz ja po czipie sa wieksze styki niz na tych nowszych, łatwo rozpoznac i jak bys miał taka starsz to wtedy pod słuchawke i sprawdzac bo tam tylko czyta te starsze,,, a moze w bagazniku modem masz uszkodzony lub cos nie gra
  20. brazyl
    czemu tak twierdzisz???/ ze nie bedzie mu chodził??
  21. brazyl
    a tam gdzie aktualnie stoi auto jest dobry zasieg w tej sieci np na komorce??? ale z tego co ty piszesz to nie masz zasiegu ,,, jak bys mial to na telefonie nie powinna swiecic czerwona przekreslona kontrolka a kolo bc tez powinno swiecic na zielono
  22. brazyl
    jak nie swieci kolo bc na zielono a na telefonie mruga czerwona ,, to nie masz zasiegu......
  23. brazyl
    ajesli masz telefon w zasiegu to powinna ci swiecic kontrolka obok bc na zielono ,, bo nieraz jest tak ze na bc w menu pokazuje zasieg ale jest zbyt słaby i nie zadzwonisz..... a u Ciebie swieci na zielono ta dioda kolo bc?>???
  24. brazyl
    u mnie tez nie chodziły pod sluchawka , ale włozylem do bagaznika karte plusa i smiga, bo pod słuchawka chodza tylko starszego typu karty czyli z innym rodzajem czipu, ale w bagazniku powinno czytac wszystko,,,,,
  25. witam posiadam taki panel klimy jak ten http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1969eded6d53420b.html tylko u mnie przycisk rest jest po prawej stronie , chce zalozyc taki jak ten http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e419a840cff8eeae.html i mam pytanie czy bedzie wszystko pasowac i dzialac jesli zamontuje taki????
