Boggy e36
2 359 -
Treść opublikowana przez Boggy e36
Z tego co piszesz to przód siedzi nisko i jest to chyba maksymalne obniżenie przy sprężynie ( nie wiem jak mają gwinty ). Jeśli obciera tylko i wyłącznie przy maksymalnych skrętach ( i tu dalej nie napisałeś czy w obie strony, na równej drodze czy tylko dobija na dziurach ??? ), nawet jak założysz 185 :lol: to podczas max. wychylenia koła i tarcia na jego górnej płaszczyźnie, szerokość opony, nie będzie miała znaczenia. Tylko musisz dobrać zamiennik zbliżony do średnicy koła oryginalnego. Nie umiem odpowiedzieć czemu ociera. - Średnice koła masz 7,3 mm większą niż oryginału... możliwe że ta proporcja przy takim obniżeniu ma znaczenia. - Możliwe że masz felgę osadzoną szerzej i w momencie skrętu gorna krawęz opony akurat pokrywa się z krawędzią błotnika. - sprawdz dla pewności czy ociera napewno o błotnik a nie o nadkole wewnatrz.
A dokładniej spróbuj skoro oczekujesz porad. - W którym miejscu ociera ? - Jaki rozmiar opon, jakie obniżenie, jakie felgi i osadzenie ET...??? - Czy odbojniki są całe i nie spruchniałe i czy amor sprawny?
Czym niższy profil gumy tym szybciej i mocniej można skrzywić felunek a szczególnie jak felgi są tańszymi zamiennikami od wschodnich sąsiadów. Chyba większość jest skrzywiona podczas niedługiego eksploatowania w naszych realiach drogowych, pytanie tylko... Czy jeszcze można ją wyważyć czy już trzeba prostować ?!
Jak często prostujecie swoje felgi?
Boggy e36 odpowiedział(a) na Marian2 temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Ja prostowałem wczoraj 2 szt na których był profil 35 przy 225 / 18 cala :wink: Co jaki czas to jeszcze nie powiem bo dopiero kupiłem od nieuczciwego allegrowicza który sprzedawał jako "bardzo dobre" :cool2: Koszty; prostowanie 2 szt. - 200zł dwie opony używane - 300zł -
Niedokładnie zrozumiałem jak piszesz że dopiero kilkakrotne naciśnięcie przycisku otwierało... co otwierało i którym przyciskiem ??? - całe auto ? - tylko klapy nie otwierało ? - naciskałeś przycisk od centrala czy tylko od otwarcia klapy i niedziałoło ? Może wina leży w kluczyku ???
ALufelgi z allegro czy ktoś kupował i moze się wypowiedzieć.
Boggy e36 odpowiedział(a) na fornal temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Niestety sprawdził się czarny scenariusz... :beksa: http://www.allegro.pl/item576953500_bmw_e46_18cali.html Jak wynikało z opisu i zapewnień właściciela, do którego dzwoniłem po dodatkowe informacje kilkakrotnie, Trzy felgi krzywe w tym dwie krytycznie. Dwie opony, pomimo grubego bieżnika wyrzuciłem dziś na śmietnik bo były przytarte od gwałtownego hamowania i zrobiła się z nich elipsa :( Wszystko o co pytałem przez tel. sprzedającego, okazało się nieprawdą.Po próbach kontaktu, w celu jakiejś ugody i przyznania się do błędu, zero odzewu. Tylko jeden sms z zapewnieniem że jak na nich jeźdźił to wszystko było super... Nie mogło być super bo, zakładając idealnie proste felgi i nowe opony, otwór centrujący pechowych felg to 74,1 mm, a w serii 3 mamy 72,6 mm :roll: Bez pierścieni centrujących ledwo trzyma się kierownicę :mad2: A tu strona z przedmiotami sprzedawanymi przez tego uzytkownika, m.in z E30 cabrio... http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=329080 uważajcie na oszusta!!! -
A powinna !!! Jak odepniesz np. przepływomierz lub krokowy to jeśli są sprawne to słyszysz różnicę !? Jeśli nie ma po odpięciu czujnika znaczy że jest niesprawny.
W takim razie obstawiam: - 90% czujniki wałków - 10% przepustnica a dokładniej czujnik położenia pedału. ( nie będzie błędu na kompie i trzeba wejść w pozycje wykresy i obserwować czy wartość spadnie do zera po zdjęciu nogi z pedału gazu. Może też skakać wartość kiedy nie będziesz dotykał gazu.)
Ja nadal twierdzę że winna jest przepustnica ( dokładniej potencjometr, i nie pokarze błędu tylko musisz obserwować wykres jak pracuje ) lub przytkany bądź nieszczelny przewód odmy.
Czujnikiem położenia wałka. Jeśli masz podwójny vanos to masz dwa: ssący i wydechowy. Na komputerze powinien dokładnie wyjść który.
Nie koniecznie musi to być przyzwyczajanie. Jeśli występuje to w danym zakresie obrotów to mogą być te czujniki o których pisałem wcześniej.
Są dwa a na kompie powinien być zapisany jako błąd cyt: " Pulse generator, camshaft." http://bmwfans.info/original/E46/Lim/323i-M52/ECE/L/N/1998/11/mg-11/ill-11_2170/ Nr 5 to czujnik wałka wydechowego a nr 18 to ten co ja miałem do wymiany czyli wałka ssacego. Przebywając w niemczech zauważyłem że ich mentalność do naprawy jest trochę inna, czyli... zepsuło się coś w silniku, najlepiej wymienić silnik. Trochę może za bardzo obrazowo ale oni nie bawią się tak jak my w naprawy tylko cały element wymieniają. Więc patrz co pokazuje komp. diagnostyczny a jak zobaczysz w błędach coś z tej nazwy co podałem wyżej to pytaj o te czujniki. P.S Przy 100tyś przebiegu jeśli nie było jakichś manipulacji przy vanosie, nie powinien się zepsuć. Moja ma 260 tyś i oryginalnego vanosa.
U mnie niedawno sprawcą braku mocy był czujnik położenia wałka ssącego. Tylko ja nie miałem terkotania a objaw był taki że do ok 3000 obr/min auto było bardzo słabe.
No to bardziej sprawdz czy nie jest pęknięty albo nie spadł któryś podciśnieniowy wężyk albo guma za przepływomierzem. A przepustnice też nie zaszkodzi.
A co dokładnie z powietrzem pokazało? Ze zła mieszanka, za dużo powietrza ???
Czy klapka chodzi w środku i spróbuj odłączyć zasilanie czujnika który jest przykrecony do niej. Możliwe że coś z nim się stało i nie widzi położenia klapki.
Może powinieneś zajrzeć do przepustnicy oraz sprawdzić czy wszystkie podciśnieniowe przewody są na swoim miejscu i nie łapie lewego powietrza.
Na przyszłość. Masz oznaczenie silnika M43, Model nadwozia E36 :cool2: Co do czujnika to mogę tylko podpowiedzieć ,bo nie miałem elektrycznego i nie szukałem nigdy tego czujnika, że musi być gdzieś w okolicy chłodnicy, możliwe że na jej obudowie. Jeśli chcesz się pobawić to zlokalizuj kabelki wychodzące z silniczka wiatraka ( na środku wiatraka jest zamontowany silnik który go napędza ), i idąc tym tropem znajdziesz czujnik. Możesz również podłączyć na krótko do akumulatora te kabelki i wtedy jak zadziała to wiesz że silniczek jest dobry.
dokładnie !!! czyściłem ten wiatraczek parę dni temu + przejrzenie wszystkiego co mogło by być brudnie w klimatroniku, i nic nie dało. Chyba trzeba zacząć przyzwyczajać się i uczyć funkcji- AUTO.
rozwiązanie problemu godne "specjalistów" ASO, jednej z renomowanych marek aut na rynku. :duh: Mogli mu szkła wybić ... też by nie parowały :cool2: Czytam tak sobie ten temat i dochodzę do wniosku z waszych wypowiedzi, że czym nowsze auto tym więcej może mieć wad produkcyjnych :clap: Jeżeli producent zamierzał aby lampy parowały to zamieścił by raczej o tym coś w instrukcji :hand:
318is M44 problem z obrotami część dalsza. POMOCY
Boggy e36 odpowiedział(a) na paranoic_killer temat w E36
Prawidłowe wolne obroty przy nagrzanym lub po paru (w zależności od temp. otoczenia ) minutach na zimnym, to ok. 715 (+-50) ; a na zimnym, chwilę po rozruchu, między 900-1000. Jeżeli te wibracje są niepokojące a podejrzewam że czytając rózne tematy człowiek nieraz wynajduje w aucie usterki których nie ma, to proponuje obserwacje... bo z tego co opisujesz to tylko pogratulować zdrowego silnika !!! -
Mam nadzieje że nie zamiennik !? Jesli tak to zmień na oryginał.
Bardziej skłaniał bym się do czujnika wałka lub wału. Kiedyś w Audi padł mi jeden czujnik stukowy ( miałem dwa ) i objaw byl taki, że jak przekraczałem ok 3200 obr/min, to wystepowała odcinka i auto przez chwilę wogóle nie reagowało na pedał gazu. Jeśli nie wrzuciłem na luz to wychamowywało silnikiem do pewnych obrotów i znów jeśli nie przekroczyłem 3200 obr/min to jechało normalnie.
Tu masz link o lampach do e60 w/g danych serwisowych. http://bmwfans.info/original/E60/Lim/530d-M57N/ECE/L/N/2002/02/mg-63/ Niech mnie poprawią użytkownicy tego modelu, bo z tych schematów, coś mi się zdaje, że jednak te lampy chyba nie są rozbieralne jeśli chodzi o samo szkło i uszczelkę :think:
Ewidentnie kolego robisz zwarcie a nawet powiem dokładniej... pod osłonę lewarka zmiany biegów na wysokosci biegów 1,3 lub R (wszystkie włączasz w tym samym kierunku, czyli do przodu :mrgreen: ) Kurcze, pierwszy raz słyszę że ktoś pyta się czy trzeba coś zrobić z kablem zasilającym który urwał się gdzieś i wisi sobie pośród 1000 innych kabelków i i elementów stalowych :duh: Jak lubisz gry losowe i adrenalinkę ,to nic nie rób ! Możliwe, że auto jeszcze się nie zapali od zwarcia... skoro już jakiś czas jeździsz i ci się udaje :duh:
