SN3
Treść opublikowana przez SN3
  1. SN3
    maska z carbon-u
    w JC Auto dostaniesz maski carbonowe do większości modeli aut w tym E36 Coupe. www.jcauto.pl oferta działu tuningu (cena w/w maski to jakieś 1800 +/- a na allegro jakiś kolo przycina 400 zł :mrgreen: )
  2. ...ja chciałem zamontować zestaw sprężarki do E30 316i, ale stwierdziłem że furką z 1988 roku tak długo jaździł nie będe by zainwestować w nią 14 000 zł - i tak już włożyłem 8000zł (sprzedałem za 7700 zł), i szkoda mi jej do dziś :cry2:
  3. Amorki + sprężyny, można jescze zainwestować w poliuretany do zawieszenia. ...a gumki to się zakłada na pewną część ciała (czasem u niektórych wystającą), a nie w sprężyny :wink:
  4. Na opakowaniu szczęk była informacja że komplet zawiera zestaw montażowy szczęk hamulcowych (elementy mocujące), lecz niestety do mnie już taki zestaw nie dotarł - widocznie komuś były bardziej potrzebne...
  5. Aż tak jest niebezpiecznie e polsce ? warto się zastanowić nad tym iż w chwili wypadku dostęp do nieprzytomnej ofiary będzie utrudniony przez zablokowany zamek, fabryczne systemy podczas zadziałania AIR BAG odblokowują zamki - instalacja własnej roboty prawdopodobnie tego nie uczyni...
  6. SN3
    tuleje gum-met przod
    Właśnie zamówiłem tuleje PowerFlex w JC Auto, koszt sztuki do E30 / E36 (bez M3) to 120 zł/szt Brutto/Detal Numer katalogowy w JC to TUPFF5-301, zamówienia tylko po 2 szt P i L str. Są w ofercie tuleje centryczne do M3 o nr kat TUPFF5-303 cena nieco wyższa. Będą za 2 tyg. zamieszcze opis wymiany z foto :cool2:
  7. SN3
    Tuleje wahaczy przednich
    Jest o tym w poście którego przeczytanie zaproponowałem powyżej, wszystko jasno opisane z obrazkami.
  8. W poprzedniej E30 zamontowalem cały zestaw ATE (cylinderki / szczęki / bębny), żadnych zastrzeżeń do ich pracy. Producent godny polecenia.
  9. SN3
    Polecam lekturę w tym temacie :cool2: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=45413&highlight=
  10. SN3
    Do E30 i E36 idą takie same tuleje, wskazane przez ciebie produkty to jedynie inne rozwiązania różnych producentów. Polecam zainwestować w coś niestety drogiego aczkolwiek często lepszego, chyba że polubisz wymianę tych części i nie straszne ci częste ich wymiany... Polecam poliuretany PowerFlex
  11. SN3
    Czerwony przycisk ale od czego?
    ...dziwna jest twoja odpowiedź, może jaśniej żeby wszyscy posiadacze "czerwonego przycisku" dowiedzieli się o co właściwie chodzi :cool2: , ja tylko z ciekawości :norty:
  12. SN3
    Jeśli masz możliwość to prześlij fotkę tego przycisku, może być to przycisk do awaryjnego wprowadzenia kodu autoalarmu (w przypadku uszkodzenia nadajnika) - w niektórych modelach urządzeń zabezpieczających jest taka możliwość, nie jest montowany na widoku ale w zasięgu ręki.
  13. SN3
    Jak ustwić tuleje od M3 ??
    Było już o tym :cool2: ...poczytaj tu a dowiesz się wszystkiego co cię trapi http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=45413&highlight=
  14. SN3
    ...przyciski w kolorze czerwonym są dosyć często stosowane do sterowania NO2 :norty: powinny być gdzieś zamontowane butle z gazem, napełnij je i sprawdź jeszcze raz :cool2:
  15. Można się pokusić o coś markowego H&R, Eibach, KW, koszta nie są wielkie od 600-800 zł/kpl.(4 szt) oczywiście to przykładowe zaokrąglone ceny :) Co do wysokości w mojej galerii poniżej jest fioletowe Coupe z zawieszeniem 40/15
  16. Jesli dales przy 240km/h pelne hamowanie tak, ze przy tej predkosci ABS ci sie wlaczyl to dla mnie jestes Kozak przez duze "K". :shock: Co do samych tarcz glosu nie zabieram. Kazdy wsadza to co lubi, ja kupilem na przod tarcze BREMBO za 300zl/komplet. Duzo czy nie to nie wiem, ale zadowolony z nich jestem. Bez przesady, adrenalinka się podnosi ale w bezpiecznych warunkach nie jest to takie straszne, trochę trzeba się nakręcić kierką - chodzi o korekcję toru jazdy, podczas tak ostrego hamowania ze względu na jeszcze seryjne tuleje wachaczy przednich (ich elastyczność) nawet niewielka nierówność zmienia geometrie przedniej osi co (w pewnych waruknach) powoduje zmianę toru jazdy
  17. Do E36 przednie około 190/200 zł/szt...(oprócz M3)
  18. Jeśli podczas jazdy zablokujesz koła tylnej osi hamulcem ręcznym, jednocześnie przy niewielkim wciśnięciu hamulca zasadniczego ABS będzie próbował przywrócić przyczepność zablokowanych kół, w pojeździe wyposażonym w kontrolę toru jazdy ABS będzie pracował nawet bez hamulca zasadniczego.
  19. CD... Po 5000 km. przejechanych na opisywanym na początku postu komplecie tarcz i klocków hamulcowych, nic niepokojącego nie stwierdziłem, nie ma bicia podczas hamowania (czego wszyscy łącznie ze mną się obawiali), zmienił się jedynie kolor powierzchni tarczy na brązowy / fioletowy w stanie spoczynku (na zimno) - kilka razy "zagotowałem" płyn hamulcowy. Tarcze były użytkowane podczas zimy, deszczu itp, i nie wystąpiły żadne niepożądane skutki przejechania z rozgrzanymi tarczami przez kałuże (nagłe, intensywne schodzenie materiału) - są OK mimo że to polski produkt :cool2: Kilka dni temu otrzymałem następną partię tarcz hamulcowych o nieco zmienionym rozkładzie otworów wentylujących dla lepszego, bardziej wydajniejszego chłodzenia okładziny klocka. Oto przednie tarcze z całego kompletu o średnicy 300 mm %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img78.imageshack.us/img78/5853/20070329he5.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img78.imageshack.us/img78/5219/20070329001ou7.jpg ...oczywiście zmiany poprawiły też ich wygląd, co do ich eksploatacji - zobaczymy (dopiero zostały zamontowane) :norty: P.S. Co o nich myślicie...
  20. SN3
    Jakie swiece do 328i
    Sprawdź na www.realoem.com ale na 100% będą NGK BKR6EQUP (platynowe), a producent przewiduje okres między wymianami 100 000 km. koszt ok 57 zł/szt (InterCars) w w/w katalogu będziesz miał zamiennik BOSCH ...zamontowałem takie do mojego poprzedniego auta i nie miałem z nimi żadnego kłopotu, w E36 mam takich 6 szt. POLECAM :cool2:
  21. A jak jest opisane sprzęgło na realoem "dla pojazdów z kołem dwumasowym" czy zwykłym... ...a jeśli nie jesteś pewien na 100% udaj się do ASO z prośbą o ustalenie nr kat części zamiennej.
  22. SN3
    pękła spręzyna
    Właśnie o to chodzi :cool2:
  23. Co do kłopotów ze skrzynią biegów, wymień na początek olej powinno pomóc :cool2:
  24. SN3
    pękła spręzyna
    Jedna sprężyna Lesiofors w IC kosztuje 157,83 zł, a tylna 145,16 zł. Koszt zawieszenia 30/15 w/w firmy to koszt 506,69 zł / 4 szt.- zapłaciłeś 70 zł za sprężynę która pewnie nie trzyma już parametrów swojej pracy (tyle że jest cała), czy to dobry wybór jeśli masz zamiar jeszcze trochę pojeździć swoją furką ?? (nie trzeba wspominać że na nowe spirale jest 2 lata "gwarancji")
  25. ASO... :norty:
