picupablo
    BMW E39 520i 1996
Osiągnięcia picupablo
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. juz wszystko wiem problem rozwiazany. Spalil sie rozrusznik k... nie odbil automat i chodzil caly czas a potem rozladowal akumulator i taka kolej rzeczy byla. Nic tylko czeka mnie kolejny wydatek, zastanawia mnie co moglo spowodowac to ze nie odbil automat, jakies zwarcie w stacyjce w kostce wystapilo czy co niewiem, bez elektryka sie nie obejdzie. pozdrawiam
  2. wsadzilem dzis inny nowy aku i nic to samo, sprawdzilem dzis kostke od stacyjki i prad jest, na rozrusznik prad idzie ale nie kreci, wykrecilem dzis rozrusznik i dalem kumplowi zeby sprawdzil go, mam nadzieje ze to bedzie usterka. Pozostaje mi jeszcze rozkmina czego ten aku padl tak nagle mozliwe ze ten mostek pekl....
  3. ja ci mowie ja jak wymienilem odme to zniknely niebieskie baki z rury, wiadomo oleju wezmie bo bmki maja to do tego ze czasem sobie wsysnie troszke oleju ale sama nazwa mowi filtr odmy separator oleju czyli trzeba ja wymieniac. pozdrawiam
  4. brala olej puszczala niebieskie baki. Jak sie wtajemniczylem to te nasze piatki maja to do tego ze ta odme trzeba wymieniac co 5-6 wymiane oleju jak wymieniasz filtr oleju przy wymianie to co 6 wymianiasz razem z odma.tak ida normalne ja jak swoja kupilem to juz ktos przy niej majstrowal bo byly nowe weze ale odma byla stara, cisnienie oleju przez to ide jest maska tlenowa dla samochodu
  5. tak kontrolki sie swieca, kable sprawdzane od aku byly no ciezki temat bo ten rozrusznik ze nie kreci w ogole to mnie trapi
  6. kolega wyzej ma racje tylko niewiadomo czy ta czesc na allegro jest oryginalna. Ja swoja wymienialem w te lato w serwisie zaplacilem podobna cene 228 jakos tak
  7. picupablo
    [e-39] Nie odpala 530d
    witam kolego mam podobny problem tylko ze w 520i dwa dni temu to sie stalo nie kreci rozrusznik i nic tylko ze mi na drugi dzien calkowicie padla bateria tak nagle sama z siebie, jutro zamierzam podpiac pod kompa. napisz jak rozwiazales swoj problem jesli rozwiazalem
  8. Witam W moim bmw 520i 1996r wystapila ciekawa usterka a mianowicie ma problem z odpaleniem. Wszystko zaczelo sie dwa dni temu kiedy nagle po wyjsciu ze sklepu moja bunia nie chciala zapalic niewiem co sie dzialo rozrusznik nawet nie chcial zakrecic, podpiolem pod kable z mysla ze moze za slaby akumulator ale podkresle ze nie mialem zadnych problemow wczesniej z akumulatorem w ta zime bez problemu w te mrozy palil, lecz nic nadal nie chcial zapalic. Zostalem zcholowany pod blok i nastepnego dnia rano calkowicie nie bylo pradu musialem go otworzyc z kluczyka. Co sie moglo stac czy jakies zwarcie wystapilo czy co niewiem? ze tak nagle sama z siebie padla bateria? w ogole nie kreci rozrusznik choc w te lato byl wymieniony na nowy. jutro zamierzam podpiac pod kompa ale moze ktos mial podobny przypadek, prosze o pomoc i rady jakies z gory dziekuje. pozdrawiam
  9. doszedlem do usterki jak sie okazalo to zapchana jest odma w ogole nie jest drozna, poprzedni wlasciciel troszke byl nie myslacy gdyz wymienil tylko samego weza myslac ze byl zapchany lecz nie pomyslam aby wymienic filtr odmy:-)
  10. przelot autka to 189 000km
  11. dzieki wielkie powoli zaczynam tez myslec ze chodzi o filtr odmy lub gumki uszczelniajace, bo wczoraj przy odpaleniu poscil baka niebieskiego z wydechu takze najprawdopodobnie to moga byc gumki. Mam jeszcze pytanko odnosnie tego czy sprawdzic cisnienie w cylindrach? chyba tak prawda. Na 600km przejechane wziela mi litr oleju to troche jest prawda
  12. przepraszam zapomnialem dodac ze samochod kupilem jakis tydzien temu i teraz zauwazylem te objawy, ale nie wydaje mi sie chyba czy to moze byc wina oleju (jaki rodzaj)
  13. polsyntetyk magnatec
  14. Witam Mam problem z moim bmw e39 2 literki benzynka, kopci lekko z wydechu na niebiesko ale nie caly czas, podczas jazdy zauwazylem wraz z kolega ze tylko podczas zmiany biegow. Na zimnym po nocy po odpaleniu zero zadnego dymku nawet po przycisnieciu na obroty jakies 5 tys nic nie kopci tylko podczas jazdy przy zmianie biegow. Dlatego prosze o pomoc czego moze to byc winna czy gumek uszczelniajacych czy pierscieni tlokowych?
