loozman
Treść opublikowana przez loozman
  1. loozman
    Problem z iskrą
    acha no i jak sprawdzic kopułke i ten palec rozdzielacza no i gdzie on jest .
  2. loozman
    Problem z iskrą
    nie znam sie na silnikach za bardzo i nie wiem jak to sprawdzić . powiec mi najpierw jak sprawdzic cewke , przykładałem do niej kontrolke do jej wyjscia i nic jak do wejscia przyłożyłem i kreciłem to mrygała
  3. loozman
    Problem z iskrą
    Siema mam BMW 316 .Przez ostatnie dwa dni jazdy silnik na wolnych obrotach pracował nieregularnie i przy normalnej jezdzie czasami jakby odcinało dopływ paliwa przygasał nie chcial wkrecac sie na obroty dopiero po jakims czasie .Myślalem ze to problem z paliwem i wogóle ostatnie mrozy dału mu sie w kosc .Wczoraj odpaliłem go jak zawsze i po przejechaniu kilku metrow zdechł scholowałem go na parking myslalem ze to cos ze paliwem wiec dolałem , po dłuzszym kreceniu odpalił zostawiłem go żeby popracował wsiadam ruszam i znowu zdechł i niechce juz wogole odpalic. Dzis zaczełem sie troche grzebac i no zobaczyłem że nie ma wogóle iskry a świece są zalane. Prąd do cewki dopływa sprawdziłem kontrolką ktora mrygala gdy kreciłem ale niewiem za bardzo jak sprawdzic sama cewke, przyłorzyłem do jej wyjscia kontrolke a druga do masy i nic . Prosze o pomoc co mogło siąść
  4. Nie znam sie na tym i nie wiem za bardzo co to jest wiem ze mam to na końcu tuby , chodzi ci poprostu o otwory z bagażnika do wnętrza ?
  5. no wlasnie głośników nie chciałbym zmieniać bo naprawde dobrze daja, myślałem o wmontowaniu miedzynimi głosnika tuby z bagażnika która postawiłbym na stojąco
  6. Siema !!! Mam bmw 316 na budzie E 30 4 drzwiowe. Mam w niej odtwarzacz Sony exploid 4x50 , ostatnio dokupiłem sobie tube 200 W którą podłączyłem pod czińcze i umieściłem w bagażniku. Wszystko działa OK otwieram bagażnik i bas jest potężny obija mi wnętrzności, wsiadam do środka i nic ,słychać tylko delikatne dudnienie , juz głosniki na tylnej pułce lepiej basuja. Co może byc tego przyczyną :mad2: co tłumi te basy ,zauważyłem ze pod tylną pułką jest metal tak jak za kanapą ,nie wiem może to jest przyczyną ,może ktoś miał taki sam problem prosze o wszelkie rady, może ktos wie gdzie i jak zmontować tube w śrdoku autka
  7. loozman
    problem ze sprzęgłem
    mam 316 M40 pedal sprzegła chodzi bez żadnego oporu jaki byl kiedyś , wczesniej gdy biegy zaczynały już ciężko wchodzić zaczynał robić sie coraz łatwiejszy w naciskaniu, dzis gdy wsiadłem można go wcisnąć jednym paluszkiem zeby opadl potem powraca
  8. loozman
    Mam 316 ostatnio podczas jazdy zauwazyłem ze biegi cieżko wchodzą , po jakimś czasie przy zapalonym silniku juz całkowicie nie dało sie wrzucić nieczego co mogło siąść i jak odpowietrzyć sprzęgło w razie braku płynu
  9. loozman
    PALI OLEJ
    mysle wlasnie ze to pierscienie bo czemu niby świeca jest cala upaćkana w oleju ? o jakie uszczelniacze ci chodzilo ?
  10. loozman
    problem z światłami stopu
    ok dzieki jutro zobacze mam nadzieje ze to jest tak proste jak mowisz a nie jakis problem z wiązkami.pozdro
  11. loozman
    PALI OLEJ
    Mam Bmw 316 jakis czas temu przy wymianie świec zauwarzylem ,że jedna znajdująca sie najblizej przedniej szyby jest cała zalana jakby olejem, sprawdzilem poziom oleju i znajdowal sie w naprawde niskim poziomie, o tego czasu co jakis czas musze dolewac bańke oleju , co może być tego przyczyna , nieszczelnosc w cylindrze ?, bo silnik jest czysciutki
  12. loozman
    Siema !!! Mam bmw 316 na budzie e30 ,ostatnio cos sie stalo ze światłami stopu i prawym tylnym światłem drogowym, inne działaja bez zarzutu cofania itd., sprawdzilem bezpieczniki żarówki i nic ,co mogło wysiasc i jak to sprawdzic prosze o jakies rady ?
