loozman
Treść opublikowana przez loozman
  1. loozman
    Problem z centralnym
    dziex pogrzebie dzisiaj mam nadzieje ze jest tak jak mowisz
  2. loozman
  3. loozman
    no wiem gdzie jest ten sterownik , chodzi ci ze jak zamykam drzwi kluczykiem to czy wszystkie kurki sie zamykaja ? Nie zamykaja sie i nigdy tak nie bylo nawet jak wszycho bylo ok
  4. loozman
    Witam mam 316 89.r .Wczoraj wysiadam z autka zamykam drzwi pilotem slysze sygnal alarmu jak zawsze jednak kurki sie nie schowaly , powtarzalem procedure kilka razy zamykalem otwieralem i nic tylko uruchamia sie alarm (dioda zaczyna mrygac) . Po wcisnieciu wszystkich kurkow recznie autko da sie otworzyc po paru probach centralny otworzy ale nie za pierwszym razem i zamknac nie idzie znowu co jest sprawdzilem bezpieczniki wszycho ok gdzie szukac usterki ,dzieki za wszystkie rady
  5. ok dzieki pomotam dzis i dam znac jak poszlo
  6. Siema ma 316 m40 posiadam fajne radyjko sony xploid 4x50 z mp3 itp bajerami ,radyjko naprawde ladnie i czysto gra wszystkie glosniki sa odpowiednio dobrane. Problem jest w tym ze gdy podkrece moc w miare glosno tak na 1/3 zakresu to gasnie i uruchamia sie ponownie tak jak by nie mialo juz skad brac mocy , na wylączonym silniku gasnie wczesniej na 1/4 calej mocy wiec podejrzewam ze nie ma mocy ,dodam ze akumulator mam nowy, gdzie lezy problem czy to wina alternatora jest za slaby ?
  7. loozman
    Zwiększyć moc , co zrobic
    dzieki pozdrawiam
  8. loozman
    wlasnie oto chodzi ze wymiana autka byla by dla mnie ciezkim przezyciem , poswiecilem nad nim sporo czasu i pieniedzy , jak piszesz wymienilem felgi na alusy i zamątowalem sprzecicik audio , przyciemnilem szyby itp .Silnik chodzi jak zegarek wiec jesli ma sie z czasem sypacz powodu tych paru konikow to ja dziekuje
  9. loozman
    Mam 316 m40 chcialbym zwiększy moc ,wiem że najlepszym rozwiązaniem byla by wymiana silnika na jakis 2 lub 2.5 litrowy jednak nie stac mnie na taki wydatek a obecny byl po kapitalce jak kupilem moja bawarke i chodzi cacy tylko wrazenien nie oferuje
  10. no mam nadzieje ze tak sie stanie w lewym kole jest spoko kreci sie kozackon a te niewiem czemu
  11. Mam 316 89. r wymienialem ostatnio klocki hamulcowe z przodu po załozeniu nowych tarcza w prawym kole ciezko miedzy nimi sie przesuwa , robilem to pierwszy raz wiec moze cos zrobilem nie tak prosze o jakies rady
  12. niestety wszycho jest o problemach z ciepłem itp a mi chodzi jak to draństwo znaleść i wyjąć co najpierw odkręcić zeby sie dostac do niego itp
  13. to wiem ze od silnika , nie znam sie na tym za bardzo chodzi mi co dokładnie odkrecic i gdzie
  14. no własnie tylko żaden nie opisuje gdzie on jest i jak sie do niego dostac
  15. loozman
    kopulka zapłonowa
    Nie kupuj używanej lepiej wydać na nowa a odrazu zobaczysz różnice w pracy silnika , miałem niedawno z tym problem rozleciał mi sie paluszek , kupiłem nowy i było tak sobie po wymianie kopułki na nowa chodzi elegancko
  16. Mam 316 na m40 od jakiegos czau hałasuje mi wentylator pewnie cos sie poluzowało jednak niewiem jak sie do niego dostac i gdzie on jest Prosze o pomoc
  17. loozman
    Problem z nawiewem
    Nie moge znalesc masz może jakieś tego foto albo bliżej napisz gdzie on jest i jak sie do niego dostać
  18. loozman
    Problem z nawiewem
    Siema mam 316 na m40 mam problem z nawiewem ,strasznie chałasuje ,brzeczy i drga az cała deska chodzi na kazdych obrotach szczególnie na 3 i 4 . Prosze o pomoc czy da sie to naprawic i jak dostac sie do mechanizmu nawiewu bo nie moge go znalesc dzieki
  19. Jest jakis olej ktory uszczelni bardziej silnik bo mam drobny wyciek
  20. loozman
    DZIWNE PRZERYWANIE
    Sprawdz układ zapłonowy kopułke i paluszek i czy styki sie nie wytarły Miałem ostatnio taki sam problem , myślałem że to paliwo czasami chodzil spoko a czasami przerywał. W koncu zgasł na dobre , okazalo sie ze paluszek w kopułce sie rozsypał .pozdro
  21. loozman
    Problem z iskrą
    dzieki mam nadzieje ze nie bede musial jeszczego tego robic. Rozkręciłem dziś kopułke przy wyjmowaniu posypały sie szcząki paluszka, mam nadzieje że to on jedynym winowajcą
  22. loozman
    Problem z iskrą
    nie znam sie za bardzo na silnikach wiec powiec mi gdzie sie znajduje ten czujnik i jak go sprawdzic
  23. loozman
    Problem z iskrą
    ok dzieki ,wiec zaczne od wymany paluszka
  24. loozman
    Problem z iskrą
    Silnik mam m40 rok produkcji 89 jak morzesz to prześlij mi ten schemat ,no własnie wykreciłem świece i kreciłem i nie bylo iskry a świece zalane, przy wejsciu do cewki sprawdziłem żaróweczka mryga ale na wyjsciu nic podłączyłem ta zaróweczke do bolca ktory wychodzi z cewki a drugi do masy i juz nie mrygało. Ile bedzie kosztowała nowa cewka i kopułka
  25. loozman
    Jak sprawdzić cewke
    Mam pytanie, nie mam iskry jak sprawdzic cewke oraz kopułke i gdzie jest palec rozdzielacza oraz jak go sprawdzić
