marius1-2
Treść opublikowana przez marius1-2
  1. sprawdzę to napewno .... Myślałem jeszcze o akumulatorze bo jest już zajechany, jeszcze odpala silnik ale może za małe napięcie daje ?> co myślicie ?
  2. Witam mam problem z centralnym zamkiem . od jakiegoś czasu przy otwieraniu bagaznika nie otwierają się drzwi , tylko sam bagaznik, . Wczesniej było wszystko w porządku przez bagaznik otwierało się wszystko(drzwi,klapka paliwa) . Dodam że przy otwieraniu przez drzwi, bagażnik się otwiera i tak samo przy zamykaniu drzwi bagaznik zamyka się .? :mad2: Nie mam pojęcia ? Może ktoś ma jakieś porady ? Z góry dziękuję . POZDRAWIAM _____ Poprawiłem tytuł. Przeczytaj to: viewtopic.php?f=68&t=120678 Zapoznaj się też z regulaminem! Następnym razem będzie ostrzeżenie! /mattiss
  3. KOLEGO , PODJEDZ DO WARSZTATU NIECH SPRAWDZA CI FELGI. NAJSZYBCIEJ PADAJA ŁOŻYSKA P :arrow: RZY KRZYWYCH FELGACH, pOZDRAWIAM
  4. Tak dokładnie tak jak napisał ufo00000 " . tylko że to zdarza się dość często . Może to synchronizator co o tym myślicie ?
  5. Witam. Panowie mam problem z moim bmw 316 i . - Przy wrzucaniu czasami wyskoczy drugi bieg, i musze próbowac jeszcze raz albo dwa wrzucić żeby załapało . Dodam ze czasami wchodzi ładnie bez żadnego problemu ... Nie wyskakuje też podczas jazdy tylko przy wrzucaniu. Co to może być i jaki jest mniej więcej koszt naprawy . Proszę o pomoc . Dziękuję .. ________ Poprawiłem tytuł. Proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków właściwym dla tego działu, albo następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  6. marius1-2
    316i gaśnie gdy ciepły
    Spróbuj zresetować komputer na początek . odłącz klemy akumulatora na jakieś 10-20 minut , złącz je ze sobą na chwile + i - , i przekręć kluczyk stacyjki tak jak byś chciał odpalić (oczywiście -akumulator odłączony )
  7. Witaj kolego miałem podobny problem . Jeśli piszesz że wiatrak się załacza i wszystko inne jest ok. ??? podobnie było u mnie - Może to być termostat ale to raczej odpada bo napisałeś że wymieniony . Może to byc tylko zapowietrzony układ(poczytaj na forum jak najlepiej odpowietrzyć . Może też masz pęknięty któryś z węzy np. albo słabo trzyma przez to też układ może Ci się zapowietrzać często > Wątpię żeby to był korek od chłodnicy . Pozdrawiam
  8. Witam wszystkich. Mój problem to wycieraczki. kiedy włączam wycieraczki na poczatku wszystko jest ok . Ale jak pochodza trochę dłuzej cos sie zacina i nie mozna w zaden sposób wyłączyć . chodza przez cały czas na drugim biegu nie na najszybszym..przełącznik wycieraczek nie reaguje na nic. > nawet przy wyłączonym silniku i bez kluczyka Przestają dopiero po jakimś czasie 5- 10 min , (chyba że odłącze akumulator to wtedy od razu) . Nie wiem co to może być , jak pada to nie włączam na cały czas wycieraczek tylko co chwile przyciskam wtedy jest dobrze nie zacinają się . A teraz jeszcze cały czas pada to szlak może trafić człowieka :duh: :mad2: ? Pomózcie Panowie ?? POZDRAWIAM sympatyków BMW mimo wszystko..! ______ Poprawiłem tytuł tematu. Proszę się stosować do formatu tytułowania wątków obowiązującego w tym dziale. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
  9. silnik 1.6 na łańcuchu m43. A dzwięk trudno zlokalizować . Ale podczas jazdy jest bardziej słyszalny niż np. kiedy stoi. Dodam że to przez chwile 1-2 minuty, i wszystko pracuje już dobrze . Nie mam pojęcia ?
  10. Tez tak myślałem . Pompa wody wymieniona na nową . Może faktycznie to coś ze wspomaganiem.
  11. WITAM JESTEM NOWY NA FORUM DLATEGO CHCĘ NAJPIERW SIĘ PRZYWITAĆ. Mój problem jest taki.-- Szukałem już na forum ale nic niema w tym temacie. Mianowicie np. rano po nocy kiedy odpalam samochód przez parę minut słychać z pod maski jakiś charczenie -rzężenie nie wiem jak to opisać. Ale im zimniejszy tym jest to głośniejsze przy dużych mrozach było bardzo głośne, teraz jak jest cieplej słychać, ale juz nie tak głośno. To trwa jakieś 1-2 minuty i przestaje. Ktoś mówił mi że może to być alternator ale nie wiem . PROSZĘ O JAKIEŚ WSKAZÓWKI PORADY BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNY. POZDRAWIAM
