Tomek1983asd
234 -
Treść opublikowana przez Tomek1983asd
Stuki lewy przód. Wymienione praktycznie wszystko.
Tomek1983asd odpowiedział(a) na patryk0kozak temat w F07
Mówisz że lewe przednie koło... A jak hamujesz to też stuka czy nie?? Może prowadnice zacisku/zacisk. W niektórych markach prowadnice i elementy z nimi bezpośrednio współpracujące potrafią się wypracować nawet po ok 50 tyś -
Jeżeli mówisz że auto było w "trybie awaryjnym", to po tym zabiegu odłączania aku sprawdź bezpieczniki. Błędy które masz, oprócz komunikacyjnych, to z tego co widzę wszystkie od elementów podpiętych do wtyczki A, sterownika silnika. Jakieś klocki były z wiązkami przy sterowniku silnika, zweryfikuj.
Witam Czujnik wału korbowego w silniku n52 znajduje się pod rozrusznikiem. (3 pin) Śruba na Torx zewnętrzny.
Witam Cuda nie cuda... nie wiem, wiem tylko jak jest. Auto należy do brata, sprowadził osobiście z DE, ja z resztą też latałem e60 tyle że z N52 i w mojej olej ssała w tempie coś około 1.5 l na 10tyś. W m54 serwisy były co ok 20 tyś lub rok, to za miedzą, teraz robię mu co 10 tyś. Lany jest Castrol Edge Professional LL 5w30. Jedyne co mu robiłem to uszczelki na Vanosach. Tak więc nie można generalizować że wszystkie biorą, według mnie nasi zachodnioeuropejscy użytkownicy dokładają rękę do sytuacji poprzez zbyt długie okresy pomiędzy serwisami typu 30 tyś +. Pozdrawiam
Witam Połowa się obrazi no ale... Znam M54 z 260 tys na szafie i grama oleju nie bierze. Wiem wiem zaraz ktoś napisze ze nie możliwe itp.... a jednak. Te wszystkie Oil tanki itp to się sprawdzają i przydają w tych laleczkach z 180 tys na blacie. Pozdrawiam Płukanie, ok. Polecam jak silnik nie jest zakoksowanym śmieciem. Zerkniesz przez korek to zweryfikujesz.
Aha, takie standardy. No spoko, pomysle i jak cos to bede sie do niego odzywał, choć w zasadzie już pisałem ale zero odzewu. To kolego wychodzi na to że się bardziej opłaca komuś dowalić, jak sobie sprawdzić, bo za darmo ;) hehe To teraz pomyślcie jak by to wyglądało gdyby ktoś sobie pojechał tu pojechał tam, zobaczył tego wrzoda i tamtego i z nikim się tą informacją nie podzielił. No ale pozdro dla wszystkich i dzięki koledze KRUK-owi za szczere chęci.
Wiesz, kolego droga nie wielka to można się przejechać, popatrzeć i jak nie podpasuje to odjechać. Do weryfikacji przebiegu nie potrzebowałem jednak historii z aso. Jak się wie co się ogląda, na co zwrócić uwagę. Informacja jak najbatdziej przydatna dla innych, nie będą sobie zawracać głowy. Disa - zerwana/luzna klapka , trzepala sie na wolnych obrotach. Odma - reakcja silnika na odkrecenie korka, wachanie obrotow itp.
Witam Dla oszczędności czasu i pieniędzy innych. Oglądałem to auto vin WBANA51080B031299 ,link do ogloszenia : http://olx.pl/oferta/bmw-e60-525i-manual-192km-full-opcja-CID5-IDgsG8z.html Rejestracja LU ???CX o ile dobrze pamietam, no ale jest vin ;) Cepik rozpoznaje to auto jako produkcja 2005, choć z vinu wychodzi 10.2004 Lakierowany prawy tylni błotnik, drzwi prawy tył oraz drzwi prawy przód. Naprawa zlecona i wykonana przez jakiegoś patałacha. Kìt , kit i jeszcze raz kit, szczególnie na drzwiach przednich, które są nawet nie wyprowadzone. Disa do wymiany, odma do wymiany. Środek do czyszczenia. Lakier po polerce. Klamki wewnętrzne, wszystkie, poobdzierane z gumy, czyżby taxi drift. Gałka zmiany biegów zmęczona, panel sterowania szyb również. Kierownica w miarę, choć jak dla mnie po większym przebiegu. Auto miało już dwóch właścicieli w kraju. Sprzedający to jakiś dzieciak któremu się wydaje że zostanie handlarzem roku, pieprz.. coś o kolegach, wyjazdach itp. Miał szczęście że dzieci nie bije, ale ostrzegłem że jak ktoś przyjedzie z daleka to nie omieszka mu strzelić w ryj za te jego dyrdymały wypisywane w ogłoszeniu, a nie mające potwierdzenia w realu. Pisze że auto ściągnięte z Niemiec, na miejscu okazuje się że to Szwajcar. Auto produkcja 10.2004, pierwsza rejestracja 04.2005 ,a ten cymbał śmiało pisze, że auto z końca roku 2005 model 2006. Się naoglądał tvn turbo. Felgi 17 a nie 18 jak pisze Opony stare śmiecie a nie nowe jak pisze Ogolnie zwykła e60 z opisem full full full
a w każdym CR padają wtryskiwacze albo pompa itp. Argumentacja na poziomie.
No to masz trochę racji, z tekstu wynika ze przy tych 70 termostat ma minimalny przeciek a dopiero przy 90 ma się otworzyć. Przeciek jest pewnie po to aby nie gotowało płynu. Wiec, prawda leży po środku. Na marginesie układ chłodzenia egr nie powoduje podgrzewania silnika, bo termostat puszcza na duży obieg.
W tym momencie olej regulacje na czujnik zegarowy. Zrób tak: 1.Wyłącz nadmuch na klimatroniku 2.Zagrzej silnik powyżej 70 stopni, zostaw w pracy na biegu jałowym 3.Podłącz komputer i odpal disa 4.Uruchom procedurę sprawdzania kąta wtrysku (temperatura musi być powyżej. 70 stopni) 5.Odczytaj wartość dla nie wysterowanego przestawiacza kąta (będziesz miał opisane coś tam 0 % i druga dla 50%) Odczytana wartość dla 0% powinna zawierać się w przedziale od 1 do 3 stopni najlepiej powinna być ok 2.5 Jeśli wartość odczytana nie mieści się w zakresie to musisz regulować pompę (z racji że łapie ci błąd jak powyżej to na pewno nie będzie się mieścić ) 6. Regulacje pompy chyba twój mechanik będzie wiedział jak przeprowadzić, a jeśli będzie mówił że trzeba zdejmować kolektor dolotowy to zmień mechanika 7. Po regulacji sprawdź jak w punkt 5 . Reguluj do skutku.
Nie zgodzę się z Tobą. Mój przykład : Oba termostaty wymienione 4 lata temu, ostatnio zauważyłem że wskazówka temperatury nie chce stanąć w pionie, bardzo długi czas dogrzewania. . Odczyt temperatury przez obc ok 65 °C . Myślę, WTF. Uruchamiam zimny silnik nagrzewam go i patrze co się dzieje. Wąż powrotny z chłodnicy robi się ciepły, a temperatura silnika to dopiero ok 60°C, aha myślę że raczej to termostat główny. Zgasiłem silnik, wystudziłem i zacisnąłem wąż przy termostacie egr. Silnik zagrzał się żwawo do temperatury prawie 80°C, wskazówka stanęła w pionie, przewód powrotny z chłodnicy zimny. Po zdjęciu zacisku z przewodu przy termostacie egr , temperatura znowu spadła, wąż zrobił się ciepły, silnik ponownie miał problem z dogrzaniem . Tak więc temperatura otwarcia tego termostatu to na pewno nie 70 °C bo wtedy te klekoty nie dogrzewałby się do temperatury roboczej. Po wymianie termostatu egr sytuacja wróciła do normy i silnik szybko łapie temperatury rzędu 82 °C na biegu jałowym. Niektóre silniki nie posiadały w ogóle chłodnicy spalin, i w nich gorące spaliny idą prosto w dolot bez dodatkowego chłodzenia. W m47 temperatura otwarcia tego termostatu to 90°C.
W zbiorniku jest pompa podająca, jej ciśnienie tłoczenia to ok. 0,8 bara. Powinna załączyć się już na zapłonie i pracować ok. 30 sek. jeśli nie uruchomisz silnika. Na pracującym silniku pompa w zbiorniku pracuje cały czas.
według mnie osłona termiczna uderza o wydech, albo oberwany kat. choć prędzej osłona termiczna.
Ściagnij węża z dolotu i zobacz czy egr jest zamkniety? Jak mówisz że zgasł na biegu jałowym to egr mógł się zawiesić, to właśnie wtedy miedzyìnnymi realizowany jest proces recyrkulacji spalin.
e61 530d adaptacja wysokości zawieszenia pneumatycznego
Tomek1983asd odpowiedział(a) na Tomek1983asd temat w E60, E61
No fakt mały hehe Temat ogarnięty, okazało się że moduł zawieszenia nie pasował. Po wymianie modułu, adaptacja poszła w 5 minut. Pozdrawiam -
Dzięki za informacje i podpowiedzi, no teoretycznie procedura nie skomplikowana , a jednak pojawia się problem. Dostałem tez info że mogę mieć problem z samym disem. Dzisiaj będę walczył ponownie więc zobaczymy czy coś da się zrobić. -
BMW 525 E39 1999 nie pobiera prądu a rozładowuje
Tomek1983asd odpowiedział(a) na xenoxen1 temat w E39
spróbuj odłączyć panel klimatyzacji Jedynie taka metoda na zgadywanie -
Tomek1983asd opublikował(a) temat w E60, E61
Witam Mam problem z e61 2004r z zawieszeniem pneumatycznym. Mianowicie, autko można podnieść z pozycji testera i trzyma ciśnienie, nie opada. dopiero po przejechaniu adaptuje się do totalnej gleby, czujniki pokazują ok 88 mm Jak robię adaptacje w disie to od razu wywala błąd, wydaje mi się że nie spełniony jest jakiś warunek. Błąd który wyświetla Dis to #200.??? bez żadnych opisów. Ustawiałem już auto lewarkami na wysokość 615 mm od dolnego rantu felgi do rantu błotnika i czujniki zawieszenia pokazują wtedy 0 mm, taka wysokość auta byłaby idealna. Jak podpompuje testerem i zabiorę lewarki to po jeździe auto znowu opada, jeśli podpompuje i nie odpalę to zostanie na takiej wysokości. Jeśli auto podniosę lewarkami powyżej punktu 0 mm to przy wartościach ok -40 kompresor się załącza i bije na maksa do -88 i auto stoi jak koza. Czy te czujniki prawidłowo pokazują tzn. jak auto idzie w dół od położenia optymalnego to wartości są w plusie a jak w górę to w minusie, bo coś mi się to nie podoba?? Czy ktoś może wie jak prawidłowo disem v44 zrobić adaptację wysokości zawieszenia? -
czarnyts, nie ma za co, od tego jest forum.
Do weryfikacji kąta wtrysku potrzebne sa jeszcze parametry temperatury cieczy chłodzącej i paliwa (w niektórych testerach opisywany jako temperatura pompy wtryskowej). Najlepiej podaj dla silnika powyżej 75 stopni q
Jeśli sprzęgło nie rozłącza, to z dużą dozą prawdopodobieństwa mechanik nie cofnął samoregulacji na docisku, a jeśli nie da się deptać mocniej w gaz i silnik wchodzi w obroty a auto nie przyspiesza to winny słaby docisk.
Kolego usterka panela/sterownika klimatyzacji polegająca na nie wyłączeniu tego wiatraczka to częsty problem w modelach e46 i e39. Rozwiązanie albo wymiana panela albo zabieranie stałego plusa z zasilania panela klimatyzacji po wyłączeniu zapłonu, korzystając oczywiście z plusa po zapłonie przy panelu.
U kolegi to okazało się problemem, dla innych powiem że dość często korek zbiornika wyrównawczego powoduje podobne objawy.
