osd
Treść opublikowana przez osd
  1. No wlasnie, menu to byl pikus.... natomiast z lektorem za nic nie chcialo mi wgrac sie. Najgorsze jest to ze przerobilem wszystkie pliki glowosowe dobrym syntezatorem mowy... co mi zajelo duzo godzin pracy i potem takie rozczarowanie:( Gdy chcialem wgrac nowego lektora to sie upgrade wysypywal ... Fotki zrobie, jak mi sie zechce wyjsc na ten mroz.. a jak nie to jutro wrzuce. Najlepsze jest to ze ze zlosci skasowalem wszystkie te pliki lektora :| bo romawialem z czlowiekiem z forum X5 w usa czy mniej wiecej cos takiego to twierdzil ze do MK3 trzeba podpinac pod kompa zeby zmienic lektora... nie wiem na ile to prawda, ale mi sie nie udalo z lektorem w MK3.
  2. Jak mozesz to prosze powiedz mi czy dziala polski lektor z MK3. Bo polskie menu zrobilem sobie juz dosc dawno, ale mialem problem z wgraniem polskiego lektora do mk3 mimo iz go calego zrobilem co zabralo mi dosc duzo pracy :( Testowales polskiego lektora na MK3 ? Pozdrawiam
  3. Ja sobie do MK3 zrobilem PL napisy... potem zrobilem calego lektora po poslsku i sie okazalo ze do MK3 nie da sie wgrac samemu nowego lektora :( Do MK4 bez problemu a do MK3 nie sie troche zdenerwowalem ze 2 dni pracy przy lektorzy szlag trafil ehh ale przynajmniej napisy PL zostaly pozdro
  4. Z tego by wynikalo ze skoro taki zaklad to zrobil to dla ASO powinna byc to pestka z tymi kompami ktore tam maja. Cos mi sie wydaje ze maja nakazane mowic ze sie da ale 1300 zl :).
  5. Wiesz Bono, generalnie chodzi o to cos ty powiedzial w tym ASO, ewentualnie jakie materialy przedstawil, ze ci to zrobili przez kompa, a nie chcieli wykiwac na kilka tysiecy :)
  6. Ok juz mi sie chyba pomylilo. :) Jak bedziesz mial chwile czasu to napisz jak mozesz, co mu powiedziales, bo niestety nic z niemieckiego forum sie nie dowiem, dlatego ze jest po niemiecku :). Troche nie widzi mi sie jechac do warszawy zeby cos takiego zrobic :). Pozdrawiam
  7. To jakim cudem wywalczyles to za 150 zlotych ?? A montowali ci ten zestaw z cennika ?? czy tylko pod komputer podpieli auto ?
  8. O kurcze, szkoda ze forum niemieckie a nie ang, no to sobie nie poczytam :) Natomiast mam pytanie do tego skanu kartki, czy dobrze rozumie ze jest to cennik ?? i do 530d za 70 ( euro ?) jest zestaw do rozbudowy webasta o funkcje ogrzewania postojowego razem z pilotem ? Jesli dobrze to rozumie to bylo by idealnie, z takim wydrukiem zaden cwaniak w ASO nie powie mi ze to 2000 zł i 3 dni roboty. Ciekawe czy po wpieciu tego opcja sie sama wyswietli czy jeszcze trzeba cos przeprogramowac. ( a sory zle popatrzylem, bez pilota, ale mozna go w sumie dokupic) Bardzo dziekuje za pomoc Bono.
  9. Ok jutro sie przypomne :) Zalezy mi na tym bo jak dzownilem do BMW Sikora to u nich zeby to aktywowac to trzeba dokladac nagrzewnice...jakies dodatkowe urzadzenie, ogolnie czlowiek powiedzial ze duzo rzeczy i nie poda mi kosztu na telefon, watpie zeby sie zmiescilo w 2000 z takim podejsciem:(.
  10. wlasnie tam to robilem i z tego co sie orientuje, to bylem pierwszy - przyjechalem z plikiem wydrukowanych postow z forow niemieckich, gdzie pisano, ze taka operacja jest mozliwa na poczatku szef elektromechanik kazal mi spadac, ale go w koncu przekonalem zeby sprobowac :) tez mialem tylko przewietrzanie, teraz mam przewietrzanie/dogrzewanie (mam navi) pozdr Czyli pojawilo ci sie mowe menu ?? to by bylo idealne. Jak znam zycie to jak podjade do jakiegos ASO z okolicy to tez nie bede chcieli mi tego zrobic, moze masz jeszcze gdzies zapisane jakies dokumenty albo linki ktore moglbys mi podac ? Pozdrawiam
  11. Mozesz napisac czy w twoim E39 robiles cos takiego ?? no i czy sie udalo ? A jesli tak to jak to dziala, masz nowe menu na ekranie, czy jakis przycisk ?? Pozdrawiam
  12. U mnie aku akurat bylo uszkodzone w ten sposob ze 1 blaszka sie odczepila. Po wlutowaniu nowego tez nie dzialalo. Dopiero procedura programowania kluczykow pomogla.
  13. Zmierz napiecie na tym aku, jesli jest mniej wiecej 3 V to aku jest ok. Wtedy nie ma sensu wymieniac.
  14. Ja mam na przedniej . W e36 dziala srednio bo szybka ma kupe mikro rysek bo nie byla wymieniana od nowosci. Ma jeszcze naklejke bmw o docieraniu. W e39 szyba jest gladziutka to woda ucieka baaardzo szybko z szyby wiec jestem zadowolony. Biala mgielke przy uzywaniu wycieraczek mam w E36 bo jest ona juz zuzyta, i nie zalezy to u mnie do tego specyfiku.
  15. O kluczyku pisalem tu. Ja go rozebralem i zmienilem aku. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=471997&highlight=#471997 Co do webasto tez mnie ten temat interesuje. Kazdy mowi ze mozna ale jakos nie ma konkretnych odpowiedzi :( i jakos nie potrafie znalesc kogos kto to zrobil poprzez przeprogramowanie. Jesli ktos taki jest to prosze sie odezwac :).
  16. osd
    napis na tylnej klapie
    Albo spirytus. Tez nie powinien uszkodzic lakieru.
  17. Nie wiem jak jest u ciebie ale u mnie brakowalo 1 wejscia na pin. natomiast sam pin byl. Jestes pewnien ze 15 pinow ?? przewaznie jest to ilosc parzysta. Pozatym ja mam inna wersje centralki bo E36 mam z 93. Ale te 15 pinow mnie dziwi. Jakos nie spotkalem sie jeszcze z nieparzysta wtyczka.
  18. Zmierz napiecie na aku czy jest okolo 3 V Ten ktory byl nie uzywany moze miec rozladowane / uszkodzone aku, bo ono sie laduje poprzez stacyjke.
  19. osd
    Plastikowa linka zniszczyc lakier ?? chyba trzeba miec wyjatkowe zdolnosci. A jak zostanie jakas smuga wynikla z tarcia to 1 przetarcie pasta polerska napewno to zniweluje.
  20. W tym ktorym nie otwierasz auta pilotem a zapalasz moze byc uszkodzony akumulatorek. Albo poprostu sie zepsul albo jedna z blaszek ktora jest zgrzana z akumulatorkiem sie odpiela. Tak to wyglada od srodka: http://img48.imageshack.us/img48/5395/dsc00702jt0.th.jpg Te blaszki sa zgrzane z bateria wiec moga odpasc. Ale lutowac ci tego nie radze bo raczej uszkodzisz aku zanim cyna zlapie przyczepnosc. Jesli napiecie na aku jest a dalej nie dziala to moze byc uszkodzona plytka. Mozesz tez sprobowac zaprogramowac pilot, znajdziesz na forum jak to zrobic. Ale watpie czy to da efekt, ale sprobowac warto.
  21. osd
    Chyba mozna wziasc tez jakas cienka linke, plasitkowa oczywiscie i wytrzymala. Moze jakas wedkarska sie nada. Wtedy jak by odcinasz napis ta linka :)
  22. osd
    Kupno 528i lub 530d ?
    Co racja to racja. Trojka sie parkuje jak jakims malutkim autem, zawsze na raz, nie trzeba sie szczegolnie zadawac i jest strasznie zwrotne. A parkowanie 5 to juz inna historia.
  23. osd
    neony przed liftem
    W E39 po lifcie z tyłu są NEONY nie LEDy. Są podrabiane lampy do E39 które maja imitację neonów na diodach i wtedy pasują do aut przed liftem. Oryginalne E39 neon posiadają przetwornice w kole zapasowym do neonów. Pozdrawiam serdecznie TAURUS Czyli trzeba je wymieniac co jakis czas?? bo wkoncu wszystko co w srodku ma gaz czy to neon czy jakas jazeniowka wkoncu sie wypali. Takie rzeczy sa malo trwale. Mozesz mi powiedziec jak to wyglada od srodka ?? ciekawi mnie czy da sie to wymienic czy nie. Ja osobiscie lampy nie rozbieralem ale przez klosz widze tam cos na wzor ponacinanego plexi takiego jak w ringach.
  24. osd
    neony przed liftem
    Mówa cały czas o lampach tylnych, o tym że po lifcie były własnie z tyłu neony a nie żarówki. (to nie były lampy na diodach) :cool2: Nie, ja mam lampy nie oryginalne na diodach właśnie Nie na diodach ?? chyba wlasnie byly a diodach z paskiem plexi ktory rozprasza ich swiatlo, przynajmniej tak to wyglada jak sie im przygladalem. W instrukcji odslugi BMW pisze ze sa diody. Wiec jak to jest :| bo cos motacie z tym wszystkim.
  25. osd
    Lepiej kupic E39 z 1997-1998 niz najtansze E60 z poczatku produckji.
