adrian e30
Treść opublikowana przez adrian e30
  1. MOZE WTRYSKI?
  2. jezeli masz gaz 1 gen to sonda lambda nie ma nic do tego. wkrec srbke do konca, samochod powinien zgasnac. jezeli nie zgasnie to parownik do regeneracji, koszt okolo 150 zyla, jezeli zgasnie to odkrecaj srubke do momentu jak zapali a pozniej do momentu az dostanie rowne obroty. jak juz to zrobisz to w samochor i jazda, jak sie bedzie dobrze sprawowalto dokrec srubke na wezu co idzie do miksera i znowu sie przejez. i tak do momentu az bedzie tracil moc w gornych obrotach, jak troche straci to odkrec troche i powinno byc dobrze.
  3. adrian e30
    [E30] nie ma mocy
    wywal mikser z dolotu i powinny klopoty sie skonczyc. prawie na 100% jestem pewny ze srednica miksera jest jakies 30% mniejsza niz seryjnego dolotu!!!!!! pozdro
  4. adrian e30
    [E30] Nowy wita - 3Miasto!
    witam, i gratuluje zakupu!!!!!!!!! :D :D :D :D :D
  5. adrian e30
    rozpórka
    widze ze nikt czegos takiego nie posiada, szkoda bede kombinowal sam. pozdro Adrian
  6. adrian e30
    rozpórka
    chlopaki ale na temat walcie, to o czym piszecie czytalem juz w poprzednim poscie na temat rozporek pozdro Adrian
  7. witam szukam jakis schematow rozporek do e30, moze ktos ma?
  8. adrian e30
    rozpórka
    a czytalem ale nic nie ma
  9. nogi miekkie, a jak wsiadziesz w 2,5 litra w e30 to nie bedziesz mogl uwierzyc!!!!! pozdro
  10. znam jednego takiego co to wlasnie z 5 na 2 zredukowal w m20 silniku. zawory tak pieknie załadowaly w tłoki ze 2 dzwigienki popekaly 6 zaworow do wymiany. u ciebie raczej to nie zawory bo tam jest lancuch. w najgorszym wypadku panewka( zalezy do ilu obrotow ja wkreciles) w najlepszym szklanka pozdro jak sie dowiesz to napisz
  11. adrian e30
    rozpórka
    witam chciałbym zrobic sobie rozpórke do mojej beti (e30 2.0) i szukam jakiegos schematu. oze ktos ma!! jak tak to prosilbym go na meila!! a i jeszcze jedno pytanko. słyszalem ze zaklada sie takze rozporki na dole i chcialem zapytac gdzie sie je przykreca!
  12. jak juz to pomysl nad 325. zuzycie paliwa mniejwiecej to samo a kopniak o niebo lepszy!!!!! :D
  13. proponuje odłączyc aku jeszcze raz na pare minut. odpalic silnik bez dodawania gazu( moze nie zapalic odrau wiec trzeba go troche pomeczyc) niech pochodzi tak długo na wolnych obrotach az sie ustabilizuja obroty. nastepnie przepedz fure ile sie tylko da tak z 5 kilometrow. u mnie po rozłączeniu aku zawsze tak robie i to pomaga. nie trzeba tracic paliwa przez caly dzien. pozdro Adrian!!!
  14. witam. mam tez taki silnik, luzy zaworowe mam ustawione na 0,25 i tak powinno byc. poprzednio mialem ustawione na 0,20 i lipa, niedomykały sie zawory, przez co silnik mial nierowne cisnienie za zaworach. teraz słychac zawory jak cykają. i chyba tak musi byc. co do nierownej pracy silnika po odkreceniu korka wlewu oleju to musi on nierowno pracowac. a i podobno te silniki troszeczke nierowno pracuja poprostu tak maja i juz. pozdro Adrian.
  15. zobacz przewod olejowy od przelewu oleju, prawdopodobnie jest peknietty
  16. chlopaki zadzwoncie do intercars, powinny byc tansze kable!!!! 96zł za uszczelniacz? lekka przesada!!!!
  17. adrian e30
    tylne łożysko e30
    witam. juz po klopocie, nie bylo problemu zalatwilem sciagacz hydrauliczny. z odkreceniem sruby na przegubie nie bylo problemu, kulcz 1,5m i na sile poszlo. potem juz tylkosciagniecie piasty, potem zabezpieczenie, i na koncu lozysko, no i oczywiscie w miedzyczasie odkrecenie przegubu calego od dyfra, skladanie w odwrotnej kolejnosci. po naprawie poprawa niesamowita, jnuz nie szumi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pozdro Adrian
  18. adrian e30
    tylne łożysko e30
    mam juz tarcze, spoko, sciagacze załatwiłbym sobie jakie tylko byly by potrzebne, ale skoro tak trudno to popchne jądo warsztatu... :cry:
  19. adrian e30
    tylne łożysko e30
    witam mam pytanko: czy trodno wymienia sie tylne łożysko kola w e30? padło mi i zastanawiam sie czy dam rade sam czy walic z tym do mechaniora? pozdro Adrian
  20. adrian e30
    BMW E30
    jezeli nie dziala tez obrotomiez to raczej cos z zegarami, słyszalem cos ze w liczniku sa jakies baterie moze one siadly. albo wtyki wypadły.
  21. po wyjeciu kolektora wyciagasz listwe z wtryskami, są one wciskane wiec nie powinno byc wiekszego problemu
  22. jezeli wtryski sa zapieczone lub ztarte to niby w jaki sposob ma ten specyfik pomoc? jezeli nie pezdostaje sie paliwo przez wtryski to nie ma szans ze ten specyfik pomoze, ale jezeli jeszcze troche przepuszczahja to jest szansa. najlepiej je wyciagnc i sprawdfzic czy leje sie przez nie paliwo. ale zdaje sie ze trzba do tego wyciagnac cala listwe wtryskowa. pozdro adrian:)
  23. 10-11 bar na zimnym silniku
  24. witka dal to lepiej zrobic jakiemus fachowcowi(naprawde fachowcowi), on to zrtoni napewno dobrze jak pozrywsz sruby to bedziesz sie z tym meczyl caly dzien, a powinno sie ta uszczelke zozyc na jakis smzr specjalny do wydechu no i posmarowac sruby, podobno jestjakas pasta na to. pozdro Adrian
  25. adrian e30
    falujące obroty
    witam. juz wiem co sie stalo ze obroty falują. kosztowalo mnieto 50 zyla ale wiem. wyglada to tak: poprzednia sąda lambda przepalając sie zrobila zwarcie do masy, no i w zwiazku z tym padl mi komp sterujacy silnikiem, wszystko w nim dziala tylko zle odczytuje wskazania sady( ktora dziala poprawnie). silnik dostaje za bogata mieszanke i se wariuje!!!! koles powiedzial ze za naprawe kompa chce 400zyla. nie przesadza troszke?
