Jacek_e38
31 -
Treść opublikowana przez Jacek_e38
Witam, Nowa skrzynia ZF do 750i smiga na oleju ESSO Lt 71441 i po 150kkm nalezy go wymienic razem z filtrem i uszczelka. Tak zaleca producent. Kazda nastepna wymiana zalecana jest po kazdych kolejnych 100kkm. Interesujace jest to, ze autoryzowane serwisy skrzyn ZF doradzaja wymiane po kazdych kolejnych 30kkm. Czy w tej skrzyni wymieniany byl konwerter ? Pozdrawiam, Jacek
Witam, Zaczalbym od sprawdzenia kodow bledow w pamieci komputera, wloz kluczyk do stacyjki, jedna reka wcisnij prawy przycisk na zegarach i trzymaj wcisniety, druga raka przekrec kluczyk do pozycji 1 (pozycja 2 to ta w ktorej rozrusznik zaczyna juz krecic). Zaswieca sie kontrolki oraz pojawi sie napis "check ok". Zostaw klucz w tej pozycji i pusc przycisk. Ponownie wcisnij 1 raz ten prawy przycisk, pojawia sie liczby 01 a nastepnie lewy. Pojawi sie 7 nakow: 2 litery i 5 cyfr. Jest to 7 ostatnich znakow z kodu VIN auta. Dodaj te 5 liczb do siebie i zapamietaj wynik. Nastepnie prawym przyciskiem przyciskaj az dojdziesz do liczby 19. Wcisnij lewy przycisk, pojawi sie 01, przyciskaj lewym przyciskiem az dojdziesz do tej wczesniej policzonej sumy tych 5 cyfr. Wlasnie odblokowales fukcje diagnostyki w komputerze auta. Teraz wciskaj prawy przycisk az pojawi sie 14. Nastepnie wcisnij lewy przycisk. Jestes w pamieci kodow bledow. Pojawi sie 1 a nastepnie litery z cyframi, zapisz je uwaznie na karce, ponownie wcisnij lewy przycisk i znowu pojawi sie 2 a nastepnie litery z cyframi, zapisz je, znowu wcisnij lewy przycisk, pojawi sie 3 a nastepnie litery z cyframi, zapisz je i tak dalej az do 5 linji kodow. Liczby/litery wygladaja dziwnie poniewaz sa zapisane w kodzie szestnastkowym. Wyjdz do glownego menu przyciskajac prawy przycik, przekrec i wyjmij klucz z stacyjki. Komputer jest odblokowany i zawiera sporo innych informacji, ale otym pozniej. Umiesc zapisane kody w tym poscie, zamienie je na dziesietne i podam kody bledow, wowczas zobaczymy co silnikowi "w duszy gra". Pozdrawiam, Jacek
Andrzejw1, widze, ze jeszcze nie uporales sie z tymi nieszczesnymi "szklankami" zaworowymi. Jest prosty sposob na sprawdzenie stanu hydraulicznych popychaczy zaworow, one najczesciej klekocza gdy auto (czesto jezdzace, z regularnie wymienianym olejem) dociage do 500.000 km. Zdejmij pokrywe zaworow, zobacz czy na powierzchni kazdej "szklanki" sa kolowe /obwodowe ryski - jesli sa, lub wogole nic nie ma / lustrzana powierzchnia / to bardzo dobrze. Oznacza to, ze zadna z "szklanek" nie zatrzynala sie i wszystkie obracaja sie. Gdybys natomiast zobaczyl wytarte proste linie pokrywajace sie z polozeniem krzywek to oznaczaloby, ze krzywka zaczela wycierac dolek w "szklance", ktory to staje sie powoli zrodlem luzu miedzy krzywka i zaczyna "klekotac". Dodatkowo sprawdz czy na czubkach krzywek, tam gdzie jest najwiekszy wznios, sa widoczne kolowe prazki o roznych odcieniach (hartowana powierzchnia krzywki). Jesli krzywka wytarla sie i ma luzu to "szklanka" nie bedzie go w stanie skompensowac i zacznie "klekotac". Kolejna bolaczka to nagromadzony "szlam" w cienkich kanalikach dostarczajacych olej z szyny olejowej do obwodowego wyciecia w gniezdzie "szklanki". Brud / osad zmniejsza przekroj otworu i zmniejsza cisnienie oleju w wycieciu w gniezdzie "szklanki". W chwili gdy "szklanka" powraca do gornego polozenia, maly otwor znajdujacy sie w boku "szklanki" znajduje sie na tej samej wysokosci co to obwodowe wyciecie w gniezdzie i do srodka "szklanki" zaczyna wplywac olej, wypelnia wieksza komore i przeplywa do mniejszej przez maly zaworek. "Szklanka" znajduje sie w gornym polozeniu przez ulamek sekundy. Aby olej zdazyl wplynac do obu jej komor, jego cisnienie musi byc wysokie oraz stale. Jesli olej jest brudny z duza iloscia osadow to nie zdazy uzupelnic ubytku oleju i ta zacznie "klekotac". Jesli olej jest gestszy od zalecanego to mozna spodziewac sie tego samego. Moznaby o tym pisac i pisac .... na poczatek zobacz w jakim stanie sa powierzchnie krzywek oraz "szklanek" - wyeliminujesz na poczatku kilka przyczyn ich halasowania. Luzna pompa oleju w V8 BMW to czesty przypadek, moze byc przyczyna spadku cisnienia oleju. Nie zdziw sie gdy w misce olejowej znajdziez sruby mocujace pompe. Jacek
Kiedys byl to znany problem w E38, serwisy BMW zmienialy oprogramowanie w komputerach silnika i podnosili programowo minimalne obroty biegu jalowego o 100 obr/min. Pomagalo. Na upartego mozna je podniesc podkrecajac nakretke na ciegnie gazu przy przepustnicy ale doradzalbym podpiecie auta do kompa i dokladny skan zanim utopi sie pieniadze w niepotrzebnie wymieniane czesci. Pozdrawiam, Jacek
Witaj andrzejw1, ja w poprzednim BMW na poczatku mialem podobnie, dolalem motula, wygrzalem, wylalem, zalalem posyntetyk 10w40, przejechalem moze 20 km, wylalem go - byl brudny i zalalem polsyntetyk 10w40 Texaco. Byla cisza. Przez kolejne lata olej wymienialem na ten sam Texaco i silnik chodzil super a w srodku byl czysty. Ostatecznie gdy silnik dociagnal do okolo 190.000 km samoregulatory padly (projektowane sa na 200.000 km), wymienilem na nowy komplet i dalej byl spokoj. Pozdrawiam, Jacek
e38 750 nie zawsze odpala na zimnym, oraz skrzynia biegow!!
Jacek_e38 odpowiedział(a) na piccolo112 temat w E38
W minionym tygodniu mialem to samo z odpalaniem silnika, skonczylo sie laweta i warsztatem (MCars w Zabkach przed Warszawa). Okazalo sie, ze komputer resetowal wpis z kodem klucza do samochodu w chwili gdy zaczynalem krecic rozrusznikiem. Problem byl czysto programowy, komputer zostal wyjety z auta, w serwisie zresetowano wpisane oprogramowanie, wgrano je na nowo, zaprogramowano kluczyk i wlozono kompa do auta. Silnik odplil od 1 dotkniecia. Skrzynia jest sterowana kompem skrzyni biegow, ktora to wspolpracuje z kompem silnika. Jesli ten nawala to skrzynia rowniez moze sie dziwnie zachowywac. Pozdrawiam, Jacek -
Paliwo podawane jest na podstawie map wtrysku zapisanych w kompie. Komputer wybiera je w zaleznosci od kilku parametrow: - temperatura powietrza otoczenia - temperatura plynu chlodzacego w silniku - wskazan czujnika predkosci obrotowej walu - czujnik na dole skrzyni biegow na wprost zebow kola zamachowego - wskazan czujnika cisnienia oleju - czujniki spalania stukowego sluza do wyliczenia opoznienia lub wyprzedzenia otwarcia wtryskiwacza dla poszczegolnego cylindra Jesli odpowietrzyles silnik i odpalil to znaczy, ze mial na to wplyw czujnik temperatury plynu w silniku. Jedna czesc masz juz z glowy. Radze sprawdzic pozostale czujniki czy nie padly, ktorys z nich podaje falszywe wskazanie i w obciazonym silniku przy wiekszych obrotach komputer zaczyna otwierac wtryski nie wtedy, kiedy trzeba - czujniki spalania stukowego - przydaloby sie je sprawdzic na kompie z programem diagnostycznym, moze ktos ze znajomych ma kompa z dzialajaca IMPA. Ja gdy mialem takie objawy, zresetowalem pamiec adaptacji w kompie - odlaczylem przewod minusowy od akumulatora na 10 minut i bylo po problemie. Co prawda adaptacja powinna wykasowac sie juz po 5 minutach ale dolozylem jeszcze 5 tak na wszelki wypadek. Kilka dni pozniej padl czujnik polozenia walka rozrzadu (czujnik Halla) - po wymianie na nowy silnik pracuje juz bez problemu. Pozdrawiam, Jacek
Witam, Podstawowym problemem w glowicy 2 zaworowej do silnika 5.4 L sa wlasnie te 2 zawory. Idac dalej, trzeba zwiekszyc powierzchnie przez ktora wpada powietrze do cylindra, zwiekszyc podcisnienie w cylindrze w chwili otwarcia zaworu dolotowego, np poprzez zmiane walu na taki z wiekszym wykorbieniem - skok tloka zwiakszy sie i zwiakszy sie podcisnienie. Mozna rowniez policzyc walki, ktore szybciej otwieraja zawory i zwiekszy sie ilosc powietrza wpadajaca do cylindra. Mozna zwiekszyc na max. srednice cylindrow i zalozyc maksymalne nadmiarowe pierscienie (+0.50mm) na obecne tloki. Zwiekszy sie powierzchnia robocza tloka oraz pojemnosc silnika a moc podskoczy o jakies 30 koni. Polaczenie tego z zmiana walu oraz skoku podciagnie silnik pod 500 koni przy 2 zaworach na cylinder. Jesli chcemy isc dalej nalezy zmienic glowice na 4 zaworowa lub zalozyc turbo. Ale to juz inna bajka. Co do glowic to mozna zerknac na glowice M50B25, maja bardzo zblizone srednice tlokow a wiec podobne jest rozstawienie tlokow oraz mocowanie glowicy, ale nalezy przyzec sie im na "zywo". Inna sprawa jest naped walkow od walu korbowego. Potrzebne jest szczegolowe sprawdzenie. Moze da sie przelozyc z drobnymi "poprawkami". A tak poza tym, przeliczylem silnik V8 "red_mana" i mozna wykrzesac z niego do 400 KM przy delikatnych (tanich) zmianach. Pozdrawiam, Jacek
Witam, Nastepna zecz do eliminacji to material z ktorego zrobione jest gorne mocowanie amortyzatora 1, spotyka sie z twrdej gumy oraz plastiku. Czy gorne mocowanie amortyzatora 1 byla wymieniana przy zmianie sprezyn ? Lozysko kola ....hmm... jesl podniesiesz kolo na podnosniku i mocno nim pokrecisz to uslyszysz glosny szum (bez obciazenia na kole). Jesli auto jest na ziemi (lozysko obciazaone) a lozysko jest zuzyte (brak smaru) to zaczyna sie zacierac i od czasu do czasu bedzie piszczalo - agonia lozyska. Jesli na podniesionym kole nic nie slychac to jest ok. "Piszczece gumy w tulejach na sworzniach mocujacych wahacza" - sprezyny sa sztywniejsze wiec ugiecie jednostkowe przy takim samym obciazeniu bedzie mniejsze porownujac do standardowej sprezyny. Czyli kat obrotu wahacza bedzie mniejszy a wiec jesli mialyby piszczec gumy to piszczalyby slabiej. Pisk jest silniejszy wiec to nie gumy. Sztywniejsze zprezyny powoduja przeniesienie wiekszej sily pionowej na kielichy nadwozia a wiec wiekszy moment skrecajacy i zginajacy dzialajacy na podloznice. Nadkola sa spawane i zgrzewane do podloznic i klatki auta. Jesli po latach zginania i skrecania ktores z zgrzan lub spawow puscilo to sztywnosc konstrukcji spadnie i zaczyna sie poddawac. Mam nadzieje, ze to sie nie stalo, ale ... zwiekszenie obciazenia konstrukcji skraca jej zycie. Jesli "testowe" zalozenie rozporki na kielichy pomoze to auto jeszcze troche pojezdzi. Sorki za spory post ale staram sie to logicznie wyjasnic. Pozdrawiam, Jacek
Pomoc w zakupie e38, jaki silnik,porady, opinie, porównania
Jacek_e38 odpowiedział(a) na michalastercity temat w E38
Witam, Do tego nadaje sie disel 3.0 lub 4.0 L ale za takie pieniadze ciezko bedzie cos kupic. Latwiej juz o 4.0 L w benzynie, gaz tylko sekwencja, KME Gold bedzie dobrze pracowala. Auto o wadze prawie 2 ton (z paliwem i kierowca) ma ciagac kolejne 2 tony, z 4.0 pod maska auto nie poczuje za bardzo, ze wogole cos ciagnie. 400 Nm momentu obrotowego robi swoje. Do takiego zastosowania lepiej nadaje sie skrzynia manualna, automat mozna latwo wykonczyc. Jacek -
Witam, Prosze wejsc na strone sklepu Inter Cars http://sklep.intercars.com.pl/ Po lewej stronie jest przycisk "eKatalog". Po wejsciu do niego wybieramy marke samochodu oraz model a nastepnie silnik. Po prawej rozwinie sie nowa list, idziemy do "Amortyzacja pojazdu" a nastepnie klikamy na "Elementy kolumny/Osłony/Odboje". Po lewej otworzy sie okno z wszystkimi czesciami skladowymi. Podane sa Marka, numer katalogowy, cena, ilosc sztuk dostepnych oraz jest mala ikona aparatu fotograficznego. Gdy ja klikniemy to otworzy sie zdjecie tej czesci. Tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do po wybraniu auta nalezy kliknac na przycisk "browse parts". Wybieramy 31 Front axle a nastepnie 31 10 Front axle suspension, nastepnie klikamy na 3 zdjecie na "GUIDE SUPPORT/SPRING PAD/ATTACHING PARTS". Szukana metalowa podkladka to numer 17 na zdjeciu. Dokladniej nie potrafie tego pokazac. Mam nadzieje, ze to wystarczy. Jacek
Witam, Moze to pomoze: prosze wejsc na strone sklepu Inter Cars http://sklep.intercars.com.pl/ Po lewej stronie jest przycisk "eKatalog". Po wejsciu do niego wybieramy marke samochodu oraz model a nastepnie silnik. Po prawej rozwinie sie nowa list, idziemy do "Uklad wydechowy" a nastepnie klikamy na "Sonda Lambda". Po lewej otworzy sie okno z wszystkimi sondami pasujacymi do tego silnika. Podane sa Marka, numer katalogowy, cena, ilosc sztuk dostepnych oraz jest mala ikona aparatu fotograficznego. Gdy ja klikniemy to otworzy sie zdjecie tej czesci. Gdy klikniemy na ktoras z czesci to po prawej otworzy sie okno z danymi tej czesci. Powyzej tych danych sa przyciski "zamienniki" oraz "stosowane w". Tu dokladnie mozna sprawdzic co powinno pasowac i w jakich autach znajduje sie taka sama czesc. Mam nadzieje, ze jest to wystarczajaco dokladny opis. Zycze powodzenia. Jacek
Witam, Mechanicy przewaznie kasuja 50 zl za podpiecie do kompa ..... Niestety podana metoda nie umozliwia kasowania inspekcji olejowej oraz serwisowej, natomiast oszczędza sporo nerwów w czasie szukania usterek. Sporo ciekawych informacji o kadach usterek w OBD i OBD-II mozna przeczytać na tej stronie http://autorepair.about.com/od/obdcodedatabase/The_Exhaustive_Database_of_OBDI_and_OBDII_Engine_Codes.htm Pozdrawiam, Jacek
Witam, E38 z kierowca i paliwem wazy okolo 2 ton - jesli chodzi o manual to najbardziej poszukiwane sa z silnikami 4.0 oraz 4.4 z manualna 6 biegowa skrzynia biegow. Sprzedaja sie jak "swieze buleczki" i ciezko znalezc sztuke oferowana do sprzedazy w dobrym stanie technicznym. Na poczatku rowniez sie nad tym zastanawialem. Silnik 2.8 do tego modelu jest troche za slaby. Doskonale nadaje sie do spokojnego jezdzenia po miescie lub w trasie. Dynamika cierpi z powodu masy auta. Jest juz obszerny post na ten temat. Jesli chodzi o automat to dziala rewelacyjnie, jesli ktos chce to mozna przelaczyc go na manual i po sprawie. Pozdrawiam, Jacek
Szanowny Kolego M-Technik, Prosze uwaznie czytac post, napisalem ze 500 koni dla 5.4 L silnika v12 to graniczna bespieczna wartosc. Jezeli chcemy isc dalej to wiaza sie to z powazna przerobka glowicy, dodanie 2 turbin, stadardowe zakucie silnika, przerobka skrzyni, walu, dyfra, polosi napedowych. Podzespoly do tych komponentow liczy sie a nastepnie zamawia w Niemczech lub w USA (po 3 miesiacach jest zrobione), skrzynie trzeba przeliczyc - walki i kola zebate zwykle i planetarne trzeba zrobic z mocniejszych materialow. To spokojnie mozna zrobic w Polsce. Do tego dochodza hamulce, zasilanie w paliwo, sterowanie, ... Hmmm .... 1000 km z wolnossacego silnika bez turbiny .... to musialby byc duzy silnik - oczywiscie jak na skale samochodow osobowych. Red_man, dzieki za informacje o silniku, zaladuje dane i zobacze co da sie uzyskac. Pozdrawiam, Jacek
Witam Red_man Zaladuje dane twego silnika do programu i zobacze co da sie wykrecic. Podaj prosze z ktorego roku masz auto i czy jest w automacie czy w manualu. Wszystkie dane auta podejze sobie w ETK. Dopasuje parametry do max. momentu przenoszonego przez skrzynie i zobaczymy. W tym przypadku gumowe sprzeglo pomiedzy skrzynia a walem ukreci sie przed osiagnieciem przez skrzynie max. przenoszonego momentu wiec trzeba by je zmienic na inne. Podniesienie kompresji i sily tlokowej to najlatwiejsza zmaina jaka mozna zrobic. Bez obawy o "wiejski tuning" - narzedzie jest profesjonalne i zarabia na utrzymanie :) Przed kolektorem dolotowym mozna zmienic istniejaca "puszke rezonansowa" na przeprojektowana - przelotowa o wiekszym wspolczynniku wypelnienia. Nie mowie tutaj o pudle z filtrem, mozna go zostawic. Mozna rowniez odizolowac filtr oraz dolot termicznie i dolozyc chwyt powietrza wykozystujacy spietrzenie dynamiczne powietrza. Proste zabiegi a przy tym skuteczne i tanie. Jesli chodzi o delikatne uturbienie to mozna to zrobic za minimum 15000 zl. Czysto sportowy dolot z wydechem bez projektowania dedykowanych 4 walkow - minimum 3000 zl. Sportowy dolot, wydech, dedykowane liczone 4 walki pod konkretny silnik (nigdy nie kupuje sie zestawow w sklepach), komputer, strojenie - minimum 10000. Pozdrawiam, Jacek
Witam Red_man, Wyglada na to, ze mechanik nie zalozyl metalowego talezyka na gorne mocowanie amortyzatora tylko na lozysko gornego mocowania amortyzatora. Na podstawe lozyska (gorne mocowanie amortyzatora) powinien polozyc talezyk metalowy a dopiero na niego ta gruba gume - lozysko gornego mocowania amortyzatora. Po skreceniu srubami te 2 gumy maja miedzy soba metalowa plytke i nie skrzypia. Dodatkowo na harmonijkowej oslonie amortyzatora na goze jest taki dodatkowy odboj zrobiony z lekko pomaranczowej gumy. Miedzy nim a gornym mocowaniem amortyzatora rowniez powinna byc metalowa podkladka. Mam nadzieje, ze to pomoze. Jacek
Witam, Ta strona moze byc pomocna: https://wiki.bentleypublishers.com/download/attachments/40402964/B595_240.pdf Pozdrawiam, Jacek
Witam, Na amerykanskim forum o e38 podaja taka sama metode naprawy znikajacych pixeli. Dziala. Jacek
Witam, Prosze zadzwonic do tej firmy i poprosic o rade http://www.midparts.pl/onas.php Znaja sie na automatach. Maja kilkanascie zakladow w calym kraju. Pozdrawiam, Jacek
Witam szanownych kolegow, W tak zwanym miedzyczasie wyciagnalem dane silnikow 4.4 L M62B448 S1, S2 (Vanos) oraz do 750 B54122 produkowanego od 09/1998 oraz starszego z BMW ETK. Akurat te silniki mieszcza sie w zakresie tego postu. Zaladowalem dane silnikow do programu do obliczania ich parametrow i oto co otrzymalem: silnik 4.4 L (4397 cc^3) v8 S1 oraz S2: - obecnie silnik generuje 65 koni mechanicznych z 1 litra przy 6000 obr/min, przy AFR 11.7 oraz sprezu 10.5 Mozna go bezpiecznie dociazyc do poziomu 97 koni mechanicznych z 1 litra przy 6000 obr/min, przy zachowaniu AFR 11.7 oraz sprezu 13.3 Oczywiscie wiaze sie to z poglebieniem wybran w tlokach pod zawory dolotowe i wydechowe o 1.6 mm Szacowana moc to 425 koni przy 6000 obr/min, 490 Nm. Maksymalny wymagany wydatek paliwa wtryskiwaczy 306 cc/min. Pompa paliwa 147 L/h. Maksymalny wymagany czas otwarcia wtyskiwacza 13.75 milisekundy (przy wtrysku sekwencyjnym - nie polowkowym, dla 90% sprawnosci objetosciowej, wieksza szerokosc impulsu mialaby sens dla doladowanego silnika o sprawnosci objetosciowej powyzej 100%). Szacowany czas do 100 dla e38 z takim silnikiem to 4.0 s. Szacowany spadek zycia silnika: 50% silnik 5.4 L (5443 cc^3) v12: - obecnie silnik generuje 60 koni mechanicznych z 1 litra przy 6000 obr/min, przy AFR 12.7 oraz sprezu 10.5 Mozna go bezpiecznie dociazyc do poziomu 92 koni mechanicznych z 1 litra przy 6000 obr/min, przy zachowaniu AFR 11.7 oraz sprezu 12.8 Oczywiscie wiaze sie to z poglebieniem wybran w tlokach pod zawory dolotowe i wydechowe o 2 mm Szacowana moc to 500 koni przy 6000 obr/min, 580 Nm Maksymalny wymagany wydatek paliwa wtryskiwaczy 241 cc/min. Pompa paliwa 174 L/h. Maksymalny wymagany czas otwarcia wtyskiwacza 14.41 milisekundy (przy wtrysku sekwencyjnym - nie polowkowym, dla 90% sprawnosci objetosciowej, wieksza szerokosc impulsu mialaby sens dla doladowanego silnika o sprawnosci objetosciowej powyzej 100%). Szacowany czas do 100 dla e38 z takim silnikiem to 3.5 s. Szacowany spadek zycia silnika: 50% Da sie to wyciagnac z tych silnikow, pozostaje jeszcze problem przeniesienia momentu na kola (skrzynia, sprzeglo), opony, hamulce. 580 Nm to max co moze przeniesc fabryczny automat. Oczywiscie mozna tak dopasowac zmiany w silniku aby w jak najwiekszym stopniu zuzyc zapas wytrzymalosci obecnej skrzyni, korbowodow, panewek, chlodnicy wody, ... Ciekawy temat ..... Pozdrawiam, Jacek
Witam, Co osoba to inne preferencje. Ten silnik zostal zaprojektowany na olej syntetyczny i jest to podane w instrukcji obslugi samochodu. BMW zaleca olej o specyfikacji API SH lub wyzszej, SAE 0W-30, 40 lub 50, SAE 5W-30, 40 lub 50. Jesli chodzi o marke to odradzam rozlewanego w Polsce Mobila oraz Castrola. Polecam Texaco poniewaz nie jest rozlewany w kraju, importuje sie go w 200 litrowych beczkach, sprzedaja go warsztaty samochodowe (32 zl/L). Kiedys uzywalem polskiego Mobila 1 ale silnik slabo pracowal i byl brudny pod pokrywa zaworowa. Od 8 lat uzywam Texaco 5W-30 lub 40 i jest czysto w silniku, silnik na mrozach odpala od 1 dotkniecia. Do 740 potrzebujemy 7.5 L oleju. Co do uszczelki pod pokrywa zaworow to jest to zmora w silnikach V8 M60, M62 i M62TU (z Vanosem). Uszczelka puszcza olej do swiec zaplonowych, czasami zalewa je (u mnie utonela swieca cylindra 4, 7 i 8) powodujac problemy z uruchomieniem silnika. Jezeli zauwazycie pocenie sie do okola swiec to koniecznie trzeba wymienic uszczelke (100 zl/szt). W skrajnych przypadkach moze to doprowadzic do uszkodzenie cewek zaplonowych a to juz wiekszy wydatek. Pozdrawiam, Jacek
Witam, Oznaczenia w BMW pochodza od pojemnosci skokowej silnika. BMW wprowadzajac silniki 4.4 L (M62) a nastepnie 4.4 L z Vanosem na walku dolotowym (M62TU) nasywalo E38 modelami 745. Troche to dziwne bo powinni je nazywac 744. Wiec 745 jezdzily sobie po swiecie lecz na bagaznikach w tych modelach umieszczano znaczek 740 (mylace) lub nic tam nie umieszczano. W moim przypadku nie mam plakietki i chce aby tak pozostalo - zgodnie z historycznym oryginalem. W miedzyczasie w roku 1998 BMW pracowalo juz nad nowym modelem E65 745i (plakietki byly juz przygotowane) z silnikiem M62TU 4.4 L z Vanosem z zmienionym oprogramowaniem i nazwano go N62 (nowy 62). Silnik ten istnial do roku 2005 kiedy to jeszcze raz go poprawiono dodajac Vanos na walku wydechowym (jeszcze raz 4.4 L z 2 Vanosami) nazwano go N62N. Zaczeto je montowac w 750i a V12 trafily do 760i. I tak pozostalo do dzisiaj. Jesli wiec szanowny Kolega poczol sie urazony to nie ma najmniejszego powodu. Obaj jezdziny z tym samym silnikiem, z tym, za ja nie mam Vanosa. Pozdrawiam, Jacek
Witam, Po odlaczeniu akumulatora na wiecej niz 5 minut kasuje pamiec adaptacji (komputer uczy sie stylu jazdy kierowcy i dopasowuje mapy wtrysku paliwa). Po odlaczeniu na wiecej niz 15 minut kasuje bledy w pamieci kompa. Bledy z kompa kazdy moze odczytac samodzielnie na tym duzym dolnym wyswietlaczu w zegarach. W dowodzie rejestracyjnym mamy wpisany numer nadwozia, czytamy 5 ostatnich cyfr i dodajemy je do siebie, otrzymamy np. 24. Wkladamy klucz do stacyjki, wciskamy i trzymamy wcisniety prawy przycisk na zagarach i powoli przekrecamy klucz do pozycji 1 w stacyjce. Na tym duzym wyswietlaczu pojawi sie napis CHEK .... i zgasnie. Pojawia sie cyfry 01. Prawym przyciskiem przyciskamy az zmieni sie na 19. Wciskamy 1 raz lewy przycisk. Pojawi sie ponownie 01, teraz ponownie przyciskamy prawym przyciskiem az dojdziemy do liczby, ktora wczesniej obliczylismy, czyli np. 24. Zatwierdzamy wcisnieciem lewego przycisku. Wskazania komputera sa odblokowane i mozemy sprawdzac "co mu w duszy gra" :) Wciskajac prawy przycisk idziemy do 14. Zatwierdzamy lewym przyciskiem. Mamy liste bledow w komputerze. Jest tam 5 wierszy z miejscem na bledy, zapisane sa w kodzie 16-snastkowym: A0, BF, FF, 04 idt. Radze je zapisac. Lewym przyciskiem przechodzimy do nastepnego wiersza, itd. Wyjscie do glownej listy opcji w komputerze nastepuje po wcisnieciu prawego przycisku. Idziemy dalej do liczby 21. Zatwierdzamy lewym przyciskiem, pojawi sie pytanie czy zresetowac komputer ? jezeli zatwierdzimy wszystki bledy zostana wymazane ALE !!!!!! Przy okazji wymazane zostana rowniez wskazania zuzycia paliwa, data i godzina w kalendarzu. Trzeba bedzie ustawic date i godzine. Liczenie i wskazania sredniego zuzycia pliwa zaczna sie od poczatku. Wychodzimy z menu komputera przekrecajac kalej klucz lub wyjmujemy go z stacyjki. Zanotowane bledy mozemy zamienic na liczby dziesietne wchodzac na jedna z wielu stron z kalkulatorem liczb szestnastkowych. Wybieramy opcje zamiany liczby szestnastkowej na dziesietna, wpisujemy i gotowe. Na poczatku jazdy, po resecie komputera mozna sie zdziwic widzac srednie spalanie 39 L/100 lecz to szybko spadnie do normalnej wartosci po kilkudziesieciu kilometrach. Taki reset jest doskonaly gdy zmieniamy sondy Lambda, wiemy jakie bylo obecne spalanie i chcemy wiedzie czy nowe sondy poprawily ekonomike spalania paliwa. Pozdrawiam, Jacek
Witam, W e38 juz tak jest, ze podczas tankowania pistoletu nie trzyma sie pionowo. Powinien byc zblizony do poziomu a waz paliwowy powinien byc skierowany w strone bagaznika. Taki sposob tankowania jest naturalny gdy podjedziemy do dystrybutora z prawej strony i wlew paliwa jest po przeciwnej stronie auta. Auto jest szerokie i gdyby w czasie tankowania pistolet musialby znajdowac sie w pozycji pionowej to mielibysmy spory problem z zatankowaniem go gdybysmy podjechali do dystrybutora z prawej strony. Jest to wiec "zloty srodek" pomiedzy wygoda a praktycznoscia. Pozdrawiam, Jacek
