nadlektor
    e36 1.8 is coupe
Osiągnięcia nadlektor
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. poduszka silnika
  2. u mnie kontrolka od abs sie zapala od tego ze lozysko z tylu było minimalnie luzne wtedy chodzilo kolo z tarcza i dawalo sygnal ze cos nie teges.... moze a rusz trafisz pozdrawiam
  3. i nie ma silnika ktory jest dynamiczny i mało pali no ludzie cos za cos.... najlepiej kupic limuzyne z silnikiem 200km który pali 7 l na 100 km :) no to chyba jeszcze hybryda ale nie male pieniadze
  4. lepiej wsadz 2,5 lub 2,8 benzyne i do tego gaz który zalożysz u profesjonalisty, ale i tak przy wymianie silnika z przodu trzeba wymienic zawieszenie a z tylu przynajmniej spręzyny na mocniejsze pozdro
  5. jeśli koło sie rusza z tyłu to łożysko, z przodu: tuleja wahacza, sworznie od strony kół, mogą być także dojechane tarcze hamulcowe, końcówki drożków, drązki kierownicze zbieżność ma z tym nie wiele wspólnego, wiem co mowie bo mialem tego typu problemy w swojej becie powymialem i wszystko działa ale najbardziej z tyłu to było lozysko a z przodu sworzen od strony koła koncówki i drązki kierownicze, potem i tak obowiązkowo zbiezność,
  6. jutro sprawdze u kolegi, dzis mi odpalil bez problemu przekrecilem do kontrolek i wszystkie sie palily tylko strasznie kopcil siwym dymem im wyzsze tym mocniej... czy to wina tego ze kilka dni stal? wczesniej przed awaria tego nie bylo na cieplym tez dymi
  7. Witam, u mnie jest taki cyrk, wszystkie kontrolki sie pala, radio dmuchawa itp chodzi, ale kontrolka od aku sie nie swieci i kontrolka od oleju lekko przygasa, rozrusznik nie kreci. Mam to juz trzeci raz, raz odpalil po kilkukrontym kręceniu kluczykiem w tą i z powrotem, drugim razem odpalil nastepnego dnia, aku sprawdzalem miernikiem jest wszystko ok, nie mam pojęcia co jest grane
  8. Witam, jestem zainteresowany kupnem BMW 3 rocznik 1999-2000 w dieslu najlepiej 2.0 136km ale chciałbym aby ktoś z uzytkowników polecił mi wersje z którą nie ma zbytnio problemów i jest niskie spalanie. Czytałem wiele opinii i duzo osób narzeka na ten model i spalanie max 8-9 litrów ropy. Nie wiem na ile te wypowiedzi są zgodne z prawda. CZekam na info. Zalezy mi najbardziej na niskim spalaniu i dieslu
