anet
Treść opublikowana przez anet
  1. no gratulacje zamotnowania nawigacji :) mam nadzieje że sprawuje się bez zarzutów :)
  2. to moze wpierw sprawdz powietrze w kolach jeśli wszędzie będzie tak samo to chyba nie masz wyjścia musisz jechac spowrotem na geometrie i poklócić sie z panem ze jest źle ustawione :?
  3. A ja wam pisze wymieńcie żarówki i przeczyście styki w kostce i problem wam zniknie :)
  4. niestety sie nie zgodze bo jesli ktoś dba i wymienia to co potrzeba to nie można narzekać na ten samochód :)
  5. zmieńcie zarówki a jak to nie pomoże przeczyście styki w kostach po tym zabiegu powinno być ok :)
  6. wiem ja tez duzo włozyłam w swoj samochod i teraz jestem z niego bardzo zadowolona i nie oddałabym go za żadne skarby :)
  7. jak to zliczyć to ciekawe komu by tu nie pusciły nerwy :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: :duh: dla mnie punkty 1,2,5,6,7 to rzeczy raczej czysto eksploatacyjne więc trudno je nazwać awariami!!! tak masz racje to są czesci eksploatacyjne ale jak ci siada jedna za druga to niektorych to przerasta :)
  8. no to trafiłes na jakiś kiepski egzemplarz współczuje, ja w swojej połowe tych rzeczy nie robiłam :(
  9. ja mam swój ponad 2 lata i zrobiłam nim ponad 20 tys. (oryginalny przebieg na dzień dzisiejszy to 215 tys.) i wcale nie był jakis podniszczony poprostu moim zdaniem jak chce się mieć dobry samochod i chce sie nim dłużej jeździć to trzeba troszke w niego włożyć
  10. mam taki sam samochód i tak samo jak ty musialam na początku troszke rzeczy ponaprawiać (elektozaworki, zawór EGR, tuleje, drążki, amortyzatory, klocki, światła, tłumik) ale wszystko to robiłam pod siebie żeby być pewna tego samochodu. Chociaż nie ukrywam że początki z tym samochodem były nerwowe jak zrobiłam jedno wychodziło drugie, jak zrobiłam drugie to wychodziło trzecie itd. Ale z mojej perspektywy jesli ktos kupuje tą marke to trzeba mieć do niej serce i dbac o nią jak o dziecko :) niestety bmw jest delikatnym stworzeniem a w szczególności 320 d :). Ale jak juz sie wszystko to zostaje jedynie przyjemność z jazdy :) :mrgreen:
  11. super :) mi na postoju nic nie drga raczej chodzi normalnie wiec nie wiem co robić nie chce wydawać 300 zł na marne
  12. jest kilka powodów: 1. musisz wymienić żarówkę kierunkowskazów 2. jest zła masa przy światłach więc też to trzeba sprawdzić 3. zaśniedziałe styki przy kostkach mialam ten sam problem tylko że ztyłu przeczyściłam styki, zmieniłam żarówke i jest wszystko ok :)
  13. ale czy wam za każdym razem trzęsło tak samochodem czy tak jak mi raz na 2-3 tygodnie :?: :?: :?:
  14. i jaki koszt tych poduszek ???
  15. no właśnie :cry: zastanawialiśmy się z mechanikiem czy to nie klocki bo tarcze mam proste, ale z drugiej strony czemu drgania nie występują za każdym razem
  16. ale czy u Ciebie też wystąpowały drgania jedynie przy małych predkościach, a nawet tylko przy wolnym hamowaniu ??? Osobiście nie czuje tego na kierownicy tylko telepie całym samochodem
  17. Ja mam wspawane dwa zlacza elastyczne, poduszki silnika są sprawne wieć problem musi leżeć w czymś innym
  18. Spotakałam się z takim samym problemem, tylko że mój samochód wchodzi w drgania już podczas hamowania, nie za każdym razem ale sie zdarza :roll: i tak samo jak u kolegi jest to bardzo denerwujące Byłam u mechanika i nie zauważył nic niepokojącego (tak samo poduchy ok, tarcze ok, wał ok).
