hanibal0
157 -
Treść opublikowana przez hanibal0
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
temat "zdechł" a szkoda bo sam myślę nad tym i ciekawi mnie czy ktoś ma już jakieś rozwiązanie? przydały by się jakieś fotki (o ile komuś już udało się to zrobić)
320d 150km- jakie są programy, kable, wtyczki?
hanibal0 odpowiedział(a) na Silan temat w Diagnoza komputerowa
czy zadziała tak od razu to nie gwarantuję, musiałbym zapytać kolegę, jednak z tego co mówił (nie wnikałem w szczegóły) to dokonał jakichś drobnych przeróbek fejsa bo dołożył w nim jakieś 4 przełączniki, możliwe że w ten sposób zmienia piny na wyjściach. Pewne jest jedno da się go przystosować do vw. w tym temacie jest trochę naświetlona sprawa vag'a: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=65259&hilit=nazwa+komputera&start=1380 -
ciekawostką jest że ten sam interfejs obsługuje np vw i kilka innych marek, z tą różnicą że do vw jest sprzedawany po 30 zł a do bmw po 99 zł, sam się dałem naciągnąć ale kolega kupił ten za 30zł i działa tak samo, jedynie musi jeszcze dokupić okrągłą przejściówkę. -
Jak ustawić na desce rozdzielczej na wyświetlaczu temp
hanibal0 odpowiedział(a) na konrado85 temat w Diagnoza komputerowa
tak jak napisał kolega Maru musisz zmienić manetkę od kierunkowskazów na taką z przyciskiem BC (pasuje od e39, na allegro ok. 70zł), a następnie aktywować komputer pokładowy (board computer). Aktywacji nie zrobisz za pomocą NCS ani INPA, z dostępnych programów na forum potrafi to zrobić DIS. Innej opcji wyświetlania temperatury zamiast zegarka podczas odpalonego silnika nie ma!!! -
zamiast emulatora maty pasażera??? MRS3
hanibal0 odpowiedział(a) na kameleon3000 temat w Diagnoza komputerowa
jak krok po kroku sprawdzić w DIS'ie status maty pasażera? mam u siebie założony rezystor z diodą, INPA pokazuje że fotel pasażera cały czas zajęty ale wolałbym się upewnić jeszcze w DIS'ie. -
Instalacja DIS na Vmware
hanibal0 odpowiedział(a) na nerwus temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
wolałbym jednak TIS'a na dysku, ściągnąłem wersję 12/2007 multilanguage ale niestety nie ma tam polskiego języka :| skoro istnieje polska wersja online to może jest już jakaś wersja z językiem polskim? jeśli tak to która to wersja i ewentualnie gdzie jej szukać? Z angielskim nie mam większych kłopotów ale to jednak środowisko techniczne więc jest wiele słówek, nad którymi trzeba się zastanowić, ewentualnie tłumaczyć a czas leci :wink: -
ma ktoś może TIS'a w polskiej wersji? mam na myśli instalacyjnego nie online
trochę laickie pytanie, ale czy do wersji DIS'a z pierwszego posta trzeba doinstalować TIS'a, czy może jest już on zawarty w programie? jeśli trzeba doinstalować to skąd go wziąć i jak zainstalować żeby działał z dysku? -
[EXX] Mata pasazera-eliminacja przez wlutowanie diody-foto
hanibal0 odpowiedział(a) na piotrek1 temat w Zrób to sam - gotowe recepty
haha, no to fajnie, mam nadzieję że nigdy nie będzie konieczności sprawdzania tego ale różnie w życiu bywa :wink: nawiasem mówiąc ciekawi mnie dlaczego ktoś wpadł na pomysł żeby montować kondensator, na logikę wydaje mi się że powinien to jednak być rezystor, gdyż kondensator w pewnych okolicznościach oddaje napięcie i oby nie była to nie miła niespodzianka (oczywiście tak mały kondensator jak 10uF nie nazbiera dużo napięcia ale zawsze coś). Wydaje mi się że u niektórych kondensator ten po prostu działa jako rezystor dla systemu, czyli wykrywany jest spadek napięcia = pasażer siedzi, ale w nowszych systemach jest dokładniejszy pomiar rezystancji dlatego kondensator 10uF nie spełnia roli. Tak czy inaczej wydaje mi się że kolega trandolf dobrze to wyjaśnił w swoim poście, a z mojej strony sugerował bym aby zastąpić kondensator rezystorem. w sumie nie chce mi się testować ale podejrzewam że emulator z samego rezystora powinien również emulować matę, mogę się jednak mylić. -
z racji irytującego kasowania błędu poduszki, założyłem dzisiaj emulator (dioda + rezystor 8kOhm), chcę się tylko upewnić czy w moim przypadku wszystko jest ok, czyli czy poduszka wystrzeli podczas niechcianego, ewentualnego spotkania z przeszkodą :wink: po montażu emulatora INPA pokazuje coś takiego: http://img87.imageshack.us/img87/4267/poduszkac.th.jpg Uploaded with ImageShack.us myślę że oznacza to że pasażer jest więc nie powinno być problemu ale chcę się tylko upewnić bo nie sprawdziłem odczytu przed montażem. -
JAK AKTYWOWAC BOARDCOMPUTER DISEM ????
hanibal0 odpowiedział(a) na waski9227 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
dzięki za info, aktywacja BC w DIS'ie to piękna rzecz, wszystko śmiga jak należy. Jeśli ktoś potrzebuje aktywować BC z okolic Myślenic, Krakowa to służę pomocą ;) -
[e46] Touring - przyciemnianie szyb (foto please)
hanibal0 odpowiedział(a) na Ranger temat w Blacharstwo i lakiernictwo, szyby, wygląd
wszyscy tu wspominaliście o fotkach a gdzie niby one są? -
hmm to ciekawe, będę musiał jutro zadzwonić do ASO. Twoim zdaniem jaki to powinien być realny koszt (częśći)? w ASO cena odmy to 165zł + 100zł za komplet węży. Zatem jest to większy koszt niż przypuszczałem (węże). Pitong nie mam pojęcia gdzie kupujesz części skoro twierdzisz że można dużo taniej.
niestety jeśli wgram .ini z ADS to ten sam problem -
system mam XP SP3 i długo jeszcze nie zamierzam go zmieniać, oczywiście 32-bit. Spróbujcie przesłać mi ediabas.ini na [email protected] ewentualnie jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to chętnie skorzystam. Dodam że INPA pokazuje mi tylko jeden czarny punkt (nie pamiętam czy ignition czy batery), ale zawsze jeden. -
Ustawianie Car&key NCS, DIS
hanibal0 odpowiedział(a) na hunter temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
pewności nie mam ale gdzieś natknąłem się że jest to związane z komendą : KALTUEBERWACHUNG_xxx wiem że można dzięki temu wyłączyć sprawdzanie żarówek ale czy można ustawić sprawdzanie konkretnych to nie mam pojęcia, komendy nigdy nie testowałem więc pewności nie mam. -
a mógłbyś mi przesłać swój plik ediabas.ini, może spróbuję go porównać i coś tam znajdę, to musi być związane z tym plikiem bo jeśli zmienię w nim na STD:ADS to ifhsrv32 startuje z błędem a to powoduje że DIS i INPA nie połączy się z samochodem. -
zgadza się pod warunkiem że ktoś włamuje się do samochodu aby wejść w posiadanie rzeczy które w nim się znajdują, gorzej jeśli planuje wejść w posiadanie całego samochodu :nienie: najchętniej "porozmawiał bym" z takim osobnikiem osobiście i pewnie nie była by to miła "rozmowa" :twisted: -
mniejszy czyli orientacyjnie jaki? ja znalazłem na allegro odmę do mojego silnika za 170zł, węża nie znalazłem ale koszt pewnie w okolicach 50zł. No chyba że mówimy tu o używkach ale kupując używkę za powiedzmy 80zł jaką mam gwarancję że będzie lepsza od mojej? o starych wężach już nie wspominam.
no tak jest w tym logika, tylko że jak wybije tą szybę to drzwi i tak otworzy od wewnątrz zwyczajnie pociągając klamkę :| dlatego ja na zwykłym alarmie nie poprzestałem :cool2: -
nie wymieniałem odmy, to koszt ok. 250zł z wężem więc wolałbym to jakoś sprawdzić jeśli to możliwe? jaka jest szansa że to pomoże? wiem że nikt mi nie zagwarantuje ale może da się to sprawdzić przed zakupem?
Problem z disem o co chodzi?
hanibal0 odpowiedział(a) na nugat18 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
miałem dzisiaj dokładnie taki sam błąd, powodem było ustawienie w ediabas.ini interfejsu na ADS, zmień na STD:OBD i powinno być ok. ; Interface ; Description : Connected diagnosis interface ; Default = STD:OBD Interface =STD:OBD -
mam tak samo, dopiero się uczę DIS'a, może ktoś pomóc co i jak?
jak deaktywować/ograniczyć EGR komputerem?
hanibal0 odpowiedział(a) na kameleon3000 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
ponawiam prośbę kolegów, może ktoś wstawić instrukcję krok po kroku jak ograniczyć EGR w DIS lub INPIE? -
mam interfejs OBD i przejściówkę na okrągłą wtyczkę więc pewnie to jest przyczyną. Trudno jakoś z tym da się żyć.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 4 z 7
