michal-adamowicz
Treść opublikowana przez michal-adamowicz
  1. JUTRO RÓWNIEŻ DO NICH ZAJADE... pompa ustawiona auto aż wyrywa takiego ma kopa,przejechałem 200km i jest wporzątku :cool2: jeszcze raz podziekował wszystkim za rady... ps.nie zawsze musibyć pompa do regeneracji-ciekawe ilu ludzi tak wtopiło kase... u mnie jak narazie wystarczyło ją nastawić,bo ktoś przy niej majstrował i narobił bigosu :mad2: jeszcze raz dziękówa pany...
  2. a czy w samej pompie nie ma zanego filterka?
  3. AUTO JUZ TAK KUPIŁEM Z TAKIM PROBLEMEM,I NIE WIEM CO MAM TERAZ ZROBIĆ?
  4. no chyba w 2001 nie było jeszcz 150km tak? 136km mam silnik właśnie wróciłem z serwisu bmw i tam pod kompem stwierdzili że pompa zle jest ustawiona ma ponoc 2.68 a powinno być 7.i coś tylko czy po ustawieniu będzie dobrze??? 400zł na ziemi nie leży... JESZCZE RAZ PRZEPRASZAM WSZYSTKICH URAŻONYCH...
  5. ale kolego spokojnie,nikt nie jest ideałem... co do auta to pisze jak byk e46 d. tak? 2.0d 2001rok
  6. kolego proszę cię wytłumacz mi dokładniej co musze wymienić??? oraz co to jest dokładnie takiego serdecznie dziekuje... :idea: zapaliło mi sie lampka w tunelu
  7. witam,wiem że było juz o muleniu nie jednej e46,tylko że u mnie jest inny objaw tzn.odpalam auto chodzi normalnie wszystko ok.jeżdze po miescie nagle gdy tylko stanę gdzieś na światłach i startuje od pierwszego biebu auto nie przyspiesza tylko rozpędza się jak stary mercedes z taxi bez turbo.a wystarczy że się zatrzymam i zgasze auto i odpale ponownie i wszystko jest ok na jakiś czas-nie wiem co jest przyczyną-zaworki od turbo i egr wyczyszczone,sam egr także,oleje filtry powietrza-brak mi pomysłów prędzej wyskakiwały błędy czujnika doładowania w kolektorze ssącym-wymieniłem go błędu juz nie ma tylko wyskakuje błąd 72 i nie mam informacji na temat tego błędu.pomuszcie koledzy bo ręce mi opadają :cry2:
  8. dobra dobra kolego który wypowiadał sie powyżej nie bądz taki cwaniak,że 24h siedzisz na forum,to od razu nie musisz innych pouczać jak maria z kalkuty.Ciekawe czy to od kąd sie zalogowłeś na forum też byłeś taki kozak...??? Śmieszą mnie tacy ludzie jak ty wiesz... URA BURA SZEF PODWÓRA-WIRACHA POBLISKCH BARÓW MLECZNYCH JESTEŚ Z LICZNIKEM OD ANGLIKA....BUAHHAHAHAHAAA NAJLEPIEJ ZAJMIJ SIE SOBĄ :mad2:
  9. czy naprawde nikt nie umie m pomóc??? :?: :?: :?: :cry2: :shock:
  10. WITAM WSZYTKICH FORUMOWICZÓW,MAM TAKI MAŁY PROBLEM;PODŁĄCZYŁEM SOBIE CYFROWY ZEGAREK ZAMIAST ANALOGOWEGO,WSZYSTKO DZIAŁA SPRAWNIE,PODŚWIETLA,TEMPERATURA POKAZYWANA JEST PRAWIDŁOWA,PO OCZYWIŚCIE UPRZEDNIM RESTARCIE KOMPA I ODŁĄCZENIU CZUJNIKA.TO JEST MI JK NAJBARDZIEJ ZNANE,PROBLEM TKWI W TYM IŻ KUPIŁEM GONG NA ALLEGRO Z KOSTKAMI DWOMA,WIEM ŻE DRUGA KOSTKA JEST OD pdc KTÓRĄ DOSTAŁEM W GRATISIE.WIĘ KOSTKA DO KOMPA JEST Z 3PINAMI,A NA OPISIE WSZYSCY PISZĄ ŻE TYLKO DWA KABLE IDĄ DO GONGA,CZYLI PIN 10 i 11 a co z trzecim kablem z orginalnej kostki??? faktem jest to że po podłączeniu małego obc zostają 3 kabelki,ale jakbym ich nie pdłączył to gong i tak sie nie odzywa... MÓJ OBC KTÓRY KUPIŁEM I ZAMONTOWAŁEM TO WERSJA DO KTÓREJ TRZEBA DOŁOŻYĆ GONG,BO WERSJI MAŁYCH KOMPÓW OBC JEST NAPEWNO DWA RODZAJE;WERSJA Z WBUDOWANYM GONGIEM,I WERSJA DO KTÓREJ TRZEBA ZAŁOŻYĆ GONG poniżej zamieszczam wzór mojego podłączenia nr.pinu 12-czujnik temp. 13-zasilanie ze stacyjki(fioletowy kabel pod kier) 15-zasilanie ze starego zegarka + 16-podswietlenie zegarka(czyli jak włączy się swiatłą to jest +) 17-masa też ze starego zegarka(bodajże brązowy) 18-znowu+ ze starego zegarka (czyli mostek z pinu 15 na 18) I W TEN SPOSÓB ZOSTAJĄ 3 WOLNE KABLE DO GONGA TAKIE JAK 10,11i 14,ALE JAKBYM ICH NIE PODŁĄCZYŁ TO I TAK GONG MILCZY... GONG SPRAWDZIŁEM DO PLUSA I MINUSA W AKU I SIĘ ODEZAŁ NIEWIEM OCO CHODZI ........................ POMUSZCIE PANOWIE Z GÓRY DZIEKI POZDRAWIAMmichal-adamowicz Zanim zapytasz - POSZUKAJ!
  11. WITAM WSZYTKICH FORUMOWICZÓW,MAM TAKI MAŁY PROBLEM;PODŁĄCZYŁEM SOBIE CYFROWY ZEGAREK ZAMIAST ANALOGOWEGO,WSZYSTKO DZIAŁA SPRAWNIE,PODŚWIETLA,TEMPERATURA POKAZYWANA JEST PRAWIDŁOWA,PO OCZYWIŚCIE UPRZEDNIM RESTARCIE KOMPA I ODŁĄCZENIU CZUJNIKA.TO JEST MI JK NAJBARDZIEJ ZNANE,PROBLEM TKWI W TYM IŻ KUPIŁEM GONG NA ALLEGRO Z KOSTKAMI DWOMA,WIEM ŻE DRUGA KOSTKA JEST OD pdc KTÓRĄ DOSTAŁEM W GRATISIE.WIĘ KOSTKA DO KOMPA JEST Z 3PINAMI,A NA OPISIE WSZYSCY PISZĄ ŻE TYLKO DWA KABLE IDĄ DO GONGA,CZYLI PIN 10 i 11 a co z trzecim kablem z orginalnej kostki??? faktem jest to że po podłączeniu małego obc zostają 3 kabelki,ale jakbym ich nie pdłączył to gong i tak sie nie odzywa... MÓJ OBC KTÓRY KUPIŁEM I ZAMONTOWAŁEM TO WERSJA DO KTÓREJ TRZEBA DOŁOŻYĆ GONG,BO WERSJI MAŁYCH KOMPÓW OBC JEST NAPEWNO DWA RODZAJE;WERSJA Z WBUDOWANYM GONGIEM,I WERSJA DO KTÓREJ TRZEBA ZAŁOŻYĆ GONG poniżej zamieszczam wzór mojego podłączenia nr.pinu 12-czujnik temp. 13-zasilanie ze stacyjki(fioletowy kabel pod kier) 15-zasilanie ze starego zegarka + 16-podswietlenie zegarka(czyli jak włączy się swiatłą to jest +) 17-masa też ze starego zegarka(bodajże brązowy) 18-znowu+ ze starego zegarka (czyli mostek z pinu 15 na 18) I W TEN SPOSÓB ZOSTAJĄ 3 WOLNE KABLE DO GONGA TAKIE JAK 10,11i 14,ALE JAKBYM ICH NIE PODŁĄCZYŁ TO I TAK GONG MILCZY... GONG SPRAWDZIŁEM DO PLUSA I MINUSA W AKU I SIĘ ODEZAŁ NIEWIEM OCO CHODZI ........................ POMUSZCIE PANOWIE Z GÓRY DZIEKI POZDRAWIAM
