sapator
23 -
Treść opublikowana przez sapator
dzieki wielkie za pomoc. sprubuje sprawdzic i dam znac...
nie mam tuby ale przydalaby sie bo nawet bardzo glosno jak idzie to nie jest tak jak powinno byc... a jeszcze jedna informacja- jak slucham CD na postoju to nic sie nie dzieje... tylko podczas jazdy przerywa. moglbym sluchac np tylko radia ale tu w radiu prawie caly czas gadaja wiec zostaje CD...
a nie musi sie zapalic czerwona lampka od plynu bo na tej zoltej nie idzie tego naprawic. wyczytalem na innym forum bo na naszym nic nie znalazlem. tylko czy to prawda???
wlasnie robilem tak jak mowisz ale nie chce mi sie nic skasowac... co robic?
witam wszystkich. nie moge znalezc na forum jak skasowac plyn hamulcowy po wymianie. wyskoczyl mi komunikat na zolto ze mam wymienic plyn i tak zrobilem, tylko pytanie czy ktos wie jak ten komunikat skasowac? czy trzeba podlaczac pod kompa? po wymianie klockow inspekcje skasowalem tak jak bylo opisane na forum a z plynu nie mam pojecia jak to zrobic... dzieki za pomoc
tylko czy to napewno to bo samo radio moge sluchac glosno i nic sie nie dzieje. moze to jednak ten antywstrzasowy do CD?? jak sadzisz??jesli myslisz jak ja to da sie to wymienic samemu czy to przewyzszy moje mozliwosci?? z gory dzieki za pomoc.
sorki ze tak marudze ale co moglbym zmienic zeby to jakos naprawic?? odrazu mowie ze mam problem z pojechaniem na serwis bo nie ma mnie w Polsce a tu serwisanci najczesciej mowia ze tak jest oryginalnie i nie da sie zrobic... sorry ale taka jest prawda. wiec radze sobie sam jak tylko moge
gdzie moze byc wzmacniacz bo szukalem po lewej str w bagazniku i nic tam nie widze? zreszta szukalem w wielu miejscach i na forum tez i u mnie nic nie widze...
ja bym wybral ten zapasowy kluczyk,ostatnio bylem w serwisie i koles mial ten sam problem, kazali mu czekac dzien i po sprawie a te 100zl to na przyszlosc na pamiec... powodzenia
tylko cd ale tylko jak slucham glosno... jak jest cicho to jest wporzo.
tzw nie wiem gdzie tam cos pisze... wlasnie szukalem wzmacniacza bo wyczytalem ze powinien byc po lewej str w bagazniku ale u mnie nic tam nie ma...
wracajac do (ukladu antywstrzasowego) to mam jeszcze jedno pytanie bo to przerywanie to tylko jak slucham glosno to przerywa a jak jade nawet po nierownej drodze ale slucham po cichu to wszystko jest ok... i czy to napewno moze byc to???????
wlasnie nie zmienialem programu ale chcialem...tylko ze mam maly problem bo jestem tymczasowo przebywam w Irlandi i nie moge tu nikogo takiego znalezc. dlatego staram sie naprawiac wszystko sam.
wlasnie dzisiaj sluchalem oryginalnej plytki i bez zmian.
bardzo ladnie wyglada od bmw 6 a chcialem tylko potwierdzic zeby zamontowac oryginalne uchwyty tczeba bedzie wymienic cala deske... osobiscie bylem sie pytac i mialem gdzies schemat tylko nie moge go znalezc... sorki
dzieki wielke za odp. mam pytanie bo wyczytalem na innym forum ze da sie jakos zrestartowac radio tylko nie wiem czy to by cos moglo pomoc??pisalo tam ze na srodku na dole ekranu jest otworek tylko ze u mnie jest on za szyba. chcialem sie tam dostac ale bardzo ciezko. tylko czy to ma jakis sens??
witam wszystkich. na wstepie chcialbym powiedziec ze przeszukalem wszystkie tematy i nie znalazlem odpowiedzi na moj problem. nie mam navigacji ani dvd,mam tylko gole cd. podczas jazdy czesto przerywa plytka na ok2 sekundy itak co chwilke. znalazlem tu na forum pare odp ale sprawdzalem i nic... dalej to samo. :cry2: co moge zrobic? z gory dzieki za pomoc
i problem narazie znikl. wyciagalem wszystkie bezpieczniki,kazdy po kolei, odlaczylem akumulator,przeczyscilem klemy,podpiolem wszystko spowrotem i wszystko wrocilo do normy... narazie jest dobrze i wszystko dziala. ale wielkie dzieki za rady...
moja propozycja jak masz nowe klocki to zmien tez czujnik i na 85% bedzie ok.
dzieki wielkie... sprawdze.
ja mialem to samo, tylko ze przy wymianie klockow zmienilem tez czujnik. nie moglem skasowac, zostawilem samochod na noc i gdy sprobowalem na nastepny dzien to sie powiodlo... nie wiem dlaczego ale znalazlem na forum ze jakis koles sprobowal wypiac i spowrotem wpiac czujnik i wtedy tez skasowal.
dzieki, tylko jak go dopisac do komputera?? pamietam ze jak kupilem nowy to po wymianie komunikat sam znikna,dlatego nic nie szukalem... a z nawiewem to pokaze mi cos jak podlacze pod kompa bo na ekranie w samochodzie nic nie wyskoczylo... :?:
Padl nawiew,nie dziala podgrzewanie tylnej szyby i przy tym pokazal mi sie komunikat ze akumulator tez pada... :( Czy to moze miec cos wspolnego ze soba i jaka moze byc przyczyna??? z gory dzieki za pomoc. Akumulator kupilem nowy dokladnie rok temu i wszystko dzialalo do dnia wczorajszego, nawiew delikatnie dziala ale bardzo slabo,klima sie wlacza i auto tez...
