M-ka
Treść opublikowana przez M-ka
  1. Jest to klon bo za sama głowice dałbyś ok 10k pln w ASO. Jeśli jest dobrze wykonany to będzie służył jak oryginał.... W komplecie masz wszystko co potrzebne do zabawy z Exx
  2. Spoko. Daliśmy radę. Najważniejsze, że jesteś zadowolniony z tej całej zabawy :)
  3. U mnie w 3.0d podczas pracy w trybie REST czyt. odzysk ciepła słychać pompkę wody webasto.
  4. Przeglądam czasem ten wątek jak też podobny o e60 i czytając wasze wypowiedzi zacząłem się zastanawiać ile mógłbym na dzień dzisiejszy żądać za swoją 5er e39. Oryginalny m-pakiet w pełnej skórze i elektryce z dodatkowym wyposażeniem m.in bluetooth z voice control, tuner dvb-t, odtwarzacz DVD, Divx, MP3 , zmodyfikowane car audio m.in. Audio System MX, subwoofer Infiniti, kamera cofania, dodatkowy monitor w zagłówku. Reszty doposażenia nie pamiętam... ;) Oczywiście wszystko na czas wymieniane oraz pewna historia mojego bimmera. Jak myślicie, tylko bez herezji proszę ? ;)
  5. Dokładnie. Bez dokładnej diagnozy kompem można wróżyć z fusòw...
  6. 150km to masz do mnie :) Ale na poważnie : 1.Trzeba sprawdzić poziom oleju w skrzyni 2.Przeprowadzić "live data" skrzyni podczas jazdy czyli prędkość obrotową tarczek w skrzyni względem prędkości obrotowej silnika, poprawność załączania się tzw. "lock up" konwertera jak i samych biegów. Alternatywnie można jeszcze : 1.Przeprowadzić test elektrozaworòw wraz z kasowaniem adaptacji 2. Przeprogramować ecu skrzyni nowszym wsadem jeśli aktualny jest stary... Pozdrawiam
  7. Jak podmienisz folder ecu z pakietu INPA 10.04 to będziesz miał kody błędów w eng ale raczej dla starszych chassis jak e39,e46 i wczesne roczniki e60,e90 ale też nie wszystkie moduły obsłuży...
  8. Kilka pozycji masz "nich_aktiv". Pobaw się włączaniem poszczególnych to dojdziesz, które to są halogeny... Ewentualnie użyj sprytnego programiku o nazwie "ncs dummy"...
  9. Wrzuć do auta i zakoduj :)
  10. To pewnie ta rozbita nie tak dawno na autobahnie przy 300km/h przez pana w podeszłym wieku :D
  11. Sterowanie cyfrowe k-bus służy do komunikacji pieca z modułem klimatronika w aucie. Ja mam webasto spięte z telestartem t90 i działa po podaniu 12V na Pin 1 sterownika bez problemu. Do tego pilot t91 i zasięg ok 1000m
  12. Mam gdzies namiar na gościa co ogarnia sprawnie naprawę sterownika. Jak coś pw.
  13. U mnie w pracy syn szefa podobny myk stosuje tzn. zarejestrował drugą działalność i swoje auto po spłaconym leasingu Toyota Hilux 2007 wynajmuje teraz od firmy za 200 pln netto miesięcznie.
  14. tylko silnik i skrzynia automatyczna
  15. Nowa pompka+kabelek z wtyczka+przesyłka 350 z VAT
  16. Pompka ma dokładnie te same parametry jak i średnicę. Zadzwon do tego gościa 720151515. Kupowałem tydzień temu taka pompke i działa jak trzeba
  17. Pompke możesz założyć od Audi. Jest tańsza o prawie 100. Różni sie tylko katami wyprowadzenia kroccow co w niczym nie przeszkadza oraz wtyczka która lutujesz z kabelkiem od starej pompki. Palnik sprawdzisz miernikiem. Opornosc 3-6 ohm jak sprawny
  18. M-ka
    Wkład K&N ?
    Walnij stożek bo sam wkład nic nie da
  19. M-ka
    Wkład K&N ?
    U mnie w 3.0d dobił turbo.
  20. Wesołych Świąt dla wszystkich bimmer fanów :)
  21. Nowa pompka webasto żeby mroźne świąteczne dni w górach nie były straszne dla mojego bimmera :)
  22. WItam Chyba nie automatycznie, webasto mi działa i nie mam żadnych błędów. Samochód szybko sie nagrzewa jak włączę silnik - gorzej na postoju bez włączonego silnika.. Pociągnę sobie przewody (pin 9 z IHKA), kupie ta pompkę. Pytanie tylko, co muszę aktywować w IHKA aby działało? pozdro I jak, dołożyłeś zawory z pompką od tamtego czasu ?
  23. A myślałem, że tylko Ja to mam :)
  24. M-ka
    Dolnośląskie
    Kamil z TurboRKF ul.Robotnicza. Powołaj się na klub :cool2:
