andrzejw1
Treść opublikowana przez andrzejw1
  1. Widze ze jest wielkie zainteresowanie tym tematem.Byłem na kompie,Skasowano mi w pyte błędów i śmiga,Pewnie przez pożyczanie prądu mu sie pochrzaniło.
  2. Kurde wyciągnołem cały tuner i w nim jest tylko niebieska i biala kostka u góry i nic wiecej.Do zmieniarki tez nic nie znalazlem jedynie kostka taka jak by byla od zasilania i idzie w niej 12V.To juz nie wiem jak tam ma isc ta zmieniarka i pod co ma byc podlaczona.
  3. Witam mam następujący problem-zaczeło się to jakiś czas temu,jak odpaliłem i odsnieżałem auto to słyszałem ze po jakiś 3 minutach przez chwile jak by niepalił na jakiś cylinder i po chwili chodził normalnie, po tygodniu podczas jazdy znów to samo jakiś cylinder chyba nie palil bo mocy nie bylo i drgało auto,stwierdzilem ze pewnie świece bo jak kupiłem to nie wymienialem,a kupilem w listopadzie e38 740 automat 95r. Wymienilem ale stare nie byly wypalone praktycznie wcale ale mogla paść, cewki wytarłem z brudu i ogulnie starałem sie zrobić to jak najlepiej, no i jezdziłem jakiś czas, pózniej pamietam ze pomagalem znajomemu pozyczyć prąd z kabli do omegi,odpaliłem swojego podłaczyłem kable no i ładowałem omege, omega jak prubowała kręcic to aż mi lekko światła przygasały,jak odłaczyłem kable po nieudanej prubie to przy falował mi na obrotach przez chwile i sie uspokoił.Pojezdziłem i jak zajechałem na parking to zaczą strasznie falować na parku jak i neutralu od 1000 do jakis 300 obrotów. Wysiadłem i odłaczylem na jakies 20 minut aku. Pózniej podłaczyłem i było ok jak odpaliłem. Na 2 dzień sie zaczeło,podczas jazdy stracił totalnie moc,jak by z 4 cylindry chodzily,pracował równo ale nie na wszystkie ąz auto na wolnych obrotach sie bujało.Rano odpaliłem i to samo,dojechałem do pracy i zaczołem pózniej rozkrecać osłony silnika te z góry i przy okazji odłaczylem aku. Odpiołem kostki wszystkie jakie były u góry i podpiołem z powrotem,Było ok,podłaczyłem aku i odpaliłem i chodził ladnie,na 2 dzien jak przycisnołem troche na trasie znow stracil moc,zdjolem kleme na 15 min i podlaczylem,chodzil normalnie jak odpalilem.2 dni mineły znow troche depnołem sobie auto i znów to samo zero mocy i ledwochodził silnik,i tak cały czas na okrągło odłanczałem kleme,wczoraj ze 2 razy to robiłem i jak podjechałem na parking tobył słaby i jak manewrowałem nagle załapały wszystkie cylindry ale falował jak opętany że raz mi sam zgasł jak spadały obroty.Co to może być do pierona?? Dziś pojade na kompa może co pokaże,masakra nie da sie jezdzić.Proszę o pomoc!!! Przezywam tragedie z tym autem że mam chęć wjechać nim do glińanki i utopić.Pozdrawiam i dziękuję z góry. :mad2:
  4. NIcsie nie ruszyło z mk1? :(
  5. Widze nadal cisza.
  6. No i temat ucichł widze.
  7. A jeszcze jedno,ten pierwszy schemat jest od chyba radia a nie od mojego navi,tv,radio?
  8. Aha dzieki wielkie,jak sie ociepli to cos zaczne kombinować,mam małe przenośne dvd i by sie przydało je podłaczyć do TV ale podczas jazdy napewno nie bede nic widział bo sie blokuje obraz a nie mogę tego dziadostwa odblokować a juz kombinowalem z tym kontrastem itd.
  9. No tak ale nie chcial bym ingerować w mb54,wolę podłaczyć odrazu z wyjscia na głośniki co wychodzą z tunera do wzmacniacza,w sumie jeden kanał mi potrzebny bo wzmak i tuba tylko do podniesienia basu, czy to jest biala kostka? i ktore piny? A zmieniarka? No i tez AV ktura kostka i ktore piny żeby podłaczyć DVD :D Z góry dzieki za odpowiedz.Pozdrawiam.
  10. Witam.Mam w domu wzmacniacz blaupunkta GTA 4 Special 750Watts i tube Blaupunkt Gt series,Wcześniej chodziło mi to w e32 z radyjkiem blaupunkta,pytanko jest takie-z kąd mogę pociągnąć sygnał do wzmacniacza,w e 32 miałem chince z radja pociągnięte a tu juz w e38 mam seryjne radjo z navi i nie chcę zmieniać ale przydało by sie troche więcej basu.Z tego co mi wiadomo nie mam DSP i nie wiem czy jest jakiś wzmacniacz czy z radja prosto leci na głośniki,czy sygnał może idzie do tych 2 kostek co idą do modułu TV,Jest tez jakis jeden modół czy dwa już nie pamietam,napewno jeden jest od telefonu i ten duży srebrny do TV.Który pin w kostak może być sygnałem czy tylko idzie tam do wyświetlacza i sterowanie jakieś nie wiem kompletnie,Mam czytnik navi ale nie mam zmieniarki,czy dało by sie normalnie wsadzić zmieniarke i ją odpalić czy trzeba coś ciągnąć od radja z przodu do tyłu,wyczaiłem jakąś jedną wolą kostke białą z trzema czy dwoma przewodami i zdaje sie jest to właśnie zasilanie na zmieniarke.Proszę o pomoc bo naprawde nie chcę czegoś popsuć. :cry: Pozdrawiam Andrzejw1. P.S. Jak coś to mogę pomóc coś z navi bo wcześniej ja uruchamiałem i musiałem ją rozpracować mapy softy i takie tam, wiec cosik sie znam na tym.
  11. No kiszka z tym mk1 ale mam nadzieje ze sie uda. Spolszczenie od mk2 sie nie nadaje do mk1 a niby to samo tylko mk1 ma meskiego lektora.
  12. Ja mogę podeśłać fotki jak to wygląda itd,i dokładnie czego mam zrobić te zdjęcia , Jakies konkretne opcje menu? Mogę też przetestować ten soft tylko że mam mk1. Jakiś mail może zeby przesłać fotki.
  13. A to kay cd to nie jest przypadkiem do mk3? Kurde to ja nie mam v17. I nie wiem od ktorego V można cofnąć soft w mk1.Wgrałem v31 potem chciałem v24,1 i nic pisze bitte warten i na dole SWL 7.1 15-12-98. tO POLSKIEGO TRZEBA BY ROBIĆ NA SOFCIE JAKIMS CO POJDZIE.
  14. Ok to życzę powodzenia,ja nie mam głowy do tego,jak coś by sie udało to proszę dać znać chętnie wyprobuje:) . A, mam wszystkie softy od v18 do v32 jak by było potrzebne to mogę cosik podać. Teraz ciągne v14 to najstarszy jaki mogłem znależć, to po to żeby jak coś poszło nie tak to można cofnąć softa na navi. Pozdrawiam.
  15. Może z mk 3 da sie coś Przerobić na mk1. Proszę link.do spolszczonego softa ale mk3 http://rapidshare.com/files/146861866/NAVI-SOFT-BMW-PL.rar
  16. Kurde może nigdzie nie ma.Przerąbane z tym.
  17. http://rapidshare.com/files/311120442/Magic_ISO_Maker_5.zip.html Najlepszy program jaki może być moim zdaniem.
  18. Fajnie że ktoś coś myśli o mk1. To ja w zmian za waszą prace daje najnowszą mapke wschodniej europy ,czyli polska też jest:) Fajna i dokładna mapka z 2009r. Pozdrawiam. P.S Na MK1 ładnie pracuje ta mapka. Spakowana w 7z http://www.instalki.pl/programy/download/kompresory_archiwizery/7-Zip.php Zainstalować i rozpakowywać. Nagrywać w magic iso http://rapidshare.com/files/311120442/Magic_ISO_Maker_5.zip.html w mode 2/XA. Jak bedzie potrzeba to mam inne państwa 2009. http://rapidshare.com/files/267029433/EEU0910.7z.004 http://rapidshare.com/files/267015813/EEU0910.7z.003 http://rapidshare.com/files/267015613/EEU0910.7z.002 http://rapidshare.com/files/267015095/EEU0910.7z.001 Pozdrawiam i miłej pracy przy spolszczani mk1,Jak bym sie lepiej na tym znał to bym też nad tym sie głowił lecz nie mam żadnych pomysłów Było by miło jak by sie coś ruszyło w tym temacie.
  19. Kurede no szukałem i nic mi nie wychodzi,mam od niedawna e38 wiec dlatego 1 post:) Już wiele zrobilem przy tej mojej navi, uruchomilem ją softem v31 ale przydał by sie polski sofcik. Dzięki z góry.
  20. Witam Też Bym Bardzo i to bardzo prosił o sofcik do MK1.PLIS,Błagam cię Bombusek,poniewaz link nie działa już. Pokazuje na rapidzie ERROR
