pawelj8010
    e46 320d 2004r touring
Osiągnięcia pawelj8010
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Witam ja też zdemontowałem po tym jak mi się jedna urwała , koszt 3 tyś. :cry2: :cry2:
  2. Witam wszystkich ,wracam do tematu wyłączenia airbagu w celu przewożenia dziecka na przednim siedzeniu . Wykrakałem sobie w poście poniżej ,teraz muszę jakoś wyłączyć poduszkę , najprościej to chyba wyciągnę wtyczkę . Mam dwa pytania czy reszta poduszek wystrzeli w razie w, i czy jak mnie policja zatrzyma czy nie ukarze mnie mandatem za przewożenie dziecka na przednim siedzeniu tyłem do kierunku jazdy , Bo ja mu udowodnię że jest wyłączona . Chyba że aso wystawia takie zaświadczenie.
  3. pawelj8010
    320d kontrolka oleju
    Witam kolegów orientuje się ktoś ile kosztuje nowy czujnik poziomu oleju , u mnie też się zepsuł jak będę zmieniał olej to bym zmienił.
  4. Witam u mnie ta mapka działa nagrana na dvd werbatim po usunięciu zbędnych języków zmieściła się na zwykłym dvd.
  5. pawelj8010
    320d kolektor ssący
    Witam oto skutki urwanej klapki . Tłok do wymiany , głowica do planowania i zawory trzeba kupić nowe.
  6. pawelj8010
    320d kolektor ssący
    kolektor odkręciłem , myślałem że to wtrysk padł bo zaczeło dziwnie stukać . Samą klapkę udało mi się wyciągnąć ale trzpień to chyba wpadł na tłoka . Jak ściągnę głowice to dam znać jakie spustoszenia zrobiła w silniku.
  7. pawelj8010
    320d kolektor ssący
    Witam tydzień temu przeczytałem cały post o tych klapkach nawet na wolnym czasie miałem się zabrać za usuwanie . Nie zdążyłem jedna się już usuneła sama do silnika . Jutro ściągam głowica ,
  8. post wyżej wszystko znajdziesz miłej lektury.
  9. Witaj już próbowałem podłączać dvd ale dalej napis mute . Trzeba podpiąć się bezpośrednio pod tuner tv na forum często jest opisywane pod które piny.
  10. pawelj8010
    320d m47 klimatyzacja
    viewtopic.php?f=15&t=116336
  11. pawelj8010
    Witam pewnie zepsuty czujnik temperatury w klimatroniku ja też tak miałem, w dziale zrób to sam jest opisane jak to można samemu naprawić niskim kosztem.
  12. pawelj8010
    318 kontrolka air bag
    witam ja zakładałem taki emulator u siebie . montaż to ok 5min ,trzeba skasować błąd na kompie . Poduszka wystrzeli za każdym razem nawet jeżeli nie będzie pasażera.
  13. witam jeżeli główny język masz włoski to użyj Soft_MK4_V32_z_I_na_PL. Jeżeli masz język angielski do wyboru to tęż możesz użyć tego drugiego softu . jak się domyślam to ten trzeci język do wyboru to francuski .
  14. pawelj8010
    320d zwrotnica
    To jest zwrotnica do przodu . do tyłu nie ma zwrotnicy są wachacze tak jak na rysunku .
  15. Witam u mnie objawy dokładnie takie same jak z pierwszego postu . e46 320d 2004r i przebieg 138tyś . Z tego co wyczytałem to pewnie konwerter . Spróbuje jeszcze olej wymienić , na ciepłym silniku wszystko jest ok.
