Dunay
22 -
Treść opublikowana przez Dunay
Doczytałem na zagramanicznych forach, że w moim przypadku to Steering Angle Sensor jest uszkodzony. Z tego co pamiętam na którymś z komputerów też pokazywało ten błąd, więc trzeba będzie zgłębić temat. Z orientacji na szybko czujnik koszt 830zł :roll:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FA71&mospid=47738&btnr=27_0008&hg=27&fg=15 Posiadam E53 z 09.2003 3.0d, wersja silnika M57, automat. U mnie owego "silniczka" nie ma, a błędy z napędem 4x4, ręcznym i ABS świecą się jak ta lala. Ktoś ma jakiś pomysł jak to rozwiązać?
kubabrzesko dzięki za dokładne wytłumaczenie problemu. Fakt że w temacie połowa postów dotyczy X3, ale co tam, temat łatwy jak diabli. Dzięki za pomoc i mam nadzieje że los Ci kiedyś wynagrodzi Twoją wyrozumiałość. Pozdrawiam
Byłem pod autem, ale jak zdjąłem osłonę to zgłupiałem dosłownie, chociaż byłem pewien czego chcę ;) . Teraz już wiem, ale jeszcze jedno. Czy przy tym problemie wywalało takie błędy jak na zdjęciu? http://i45.tinypic.com/zumfsg.jpg
Czy ktoś posiadający E53 przestawiał ten tryb? W którym miejscu jest ten regulator?
potrzebujecie czegoś takiego http://allegro.pl/nowy-wspornik-klamki-bmw-x5-e53-klamka-przod-l-r-i2157243991.html Sam już wymieniałem w lewych i prawych drzwiach. I o dziwo latem :roll:
Witam, Mam taki problem. Podczas jazdy zdarza się takie głuche stukanie na tylnej osi. Po wjechaniu na kanał widać że ma tylnej belce zawieszenia są luzy. Dokładnie są luzy na łożysku gumowym (2) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FA71&mospid=47738&btnr=33_1028&hg=33&fg=30 przez co występuje ten odgłos. Pytanie. Czy miał ktoś z tym do czynienia? Jakieś porady, wskazówki, przyczyny?
Dzięki za taką szybką odpowiedź :cool2:
również poproszę o rozkodowanie numeru VIN: WBAFA71080LW21187 Pozdrawiam
Witam, Na tablicy pokazuje mi że trzeba wymienić klocki hamulcowe. I teraz pytanie. Jakie? Co polecacie? Na allegro jest duży wybór i nie wiem czym się kierować.
A jak zacznie wibrować to zatrzymaj się i dotknij alufelg przednich. U mnie są bardzo gorące i to chyba układ hamulcowy. Możliwe że serwis nie może wykryć usterki bo to tylko podczas jazdy da się zauważyć.
Witam, W moim BMW X5 e53 jest webasto do podgrzewania silnika. Zasłyszałem plotę że wystarczy dokupić "jakiś sterownik" i voila! mam grzanie w aucie. Średnio wierzę w takie cuda, więc się pytam: Czy da się webasto od silnika wykorzystać do podgrzewania wnętrza auta? Google coś tam pokazało ale niezbyt jasno...
Witam! Oto chyba ostatni :P problem jaki mam ze swoją X5tką. Zamykam autko i po pewnym czasie (różnie to bywa 30 minut, 1h, 2h) włącza się alarm. Wyje jakieś 5-10minut po czym cichnie i migają tylko światła awaryjne przez jakiś czas. Nie wiem co może być tego powodem. Na komputerze jest czysto, zero błędów. Może akumulator słaby? Jakieś porady?
też mam taki problem. mam 255 19 cali i nie wiem czy nie zmniejszyć na zimę na 18 lub 17 ... No i jakie :wink:
wyciągnąłem tą aluminiową ramkę i stwierdzam że klamka ogólnie jest ok ale na końcu tego czarnego bolca są ząbki które włożone w ramkę blokują się i nie pozwalają klamce wyjść. U mnie właśnie nie było tych ząbków i przez to urwało się aluminiowe mocowanie do ramki.
ampulowe gwiazdki = torx http://pl.wikipedia.org/wiki/Torx dostępne ? Wszędzie!
daj namiary nawet na te 116 dolarów. Bardzo potrzebuje tej części. Czy może w ASO jest możliwość zamówienia tej części do BMW E53 z 2003roku?
no moja klamka wygląda tak jak na pierwszym zdjęciu. I ten bolec jest urwany i nie wchodzi chyba cały w tą aluminiową ramkę (tak jak na zdjęciu) PS. na allegro tylko samo aluminiowe mocowanie w zaporowej cenie 260zł
rozumiem że chodzi Ci o ten bolec czyli o "nieznaną mi końcówkę". Nie wie ktoś gdzie mogę dostać taką klamkę?
Witam, Posiadam BMW X5 E53. Problem jest z klamką od drzwi kierowcy. W chwili obecnej klamka wygląda tak: http://i30.tinypic.com/f0nv2w.jpg Sprawa wygląda następująco. Tam gdzie jest urwane to wiem że muszę kupić nowe mocowanie klamki i je wymienić. Natomiast nie wiem jak wygląda ta nieznana mi końcówka. Też przy niej jest coś urwane i nie wiem czy muszę szukać nowej klamki czy mogę coś tam zastosować zastępczo. http://i31.tinypic.com/2rnv97b.jpg stąd też nie mogę odczytać ani się domyśleć co jest na tej końcówce http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=FB71&mospid=47739&btnr=41_1328&hg=41&fg=40 mam nadzieje że w miarę jasno przedstawiłem problem i że ktoś może mi pomóc
wielkie dzięki. A mają tą część w serwisach czy trzeba zamawiać? Bo pewnie bez ASO się nie obędzie. Dają na to jakąś gwarancję? I gdzie polecacie w Warszawie się zgłosić z tym? Do Wawki 150km :mad2:
Witam, Mam BMW X5 E53 3.0d rok 2003. Jest problem z klimatyzacją. Na początku nie włączała się sprężarka (gaz był). Okazało się że spalony był elektromagnes, został on wymieniony i sprężarka działa bez problemu. Natomiast powstał inny problem. Wiatrak od chłodzenia klimy nie działa. Nie załącza się wcale. Podłączony na krótko również nie działa (zapewne jest oddzielne sterowanie nim). Co może być przyczyną, że wiatrak nie włącza się? Pokręcony rusza się więc nie powinno być problemu z zatarciem. Z góry dzięki za pomoc
