pawelekpawcio
Treść opublikowana przez pawelekpawcio
  1. a wiecie moze jak to czyscic co trzeba w niej robic?
  2. witam podepne sie pod temat. u mnie tak samo rusza jak zamulona dopiero ok 2000 obrotow dostaje kopa i ciagnie super tak do 3500 i potem jest tak jak by dziura nie ciagnie juz tak, tylko sie rozpedza do 4000 i znowu ciagnie. auto nie dymi wogule zaworki czyszczone. turbo bylo wymienieane jakies 50 tys temu.sprawdzil bym ta gruche ale nie wiem jak to wyglada jak by ktos mogl podeslac jakies zdjecia lub co kolwiek na jej temat byl bym wdzieczny.
  3. dzieki .czyli tylko to musze zrobic i nic wiecej?
  4. przepraszam ale nie znam niemieckiego. czyli ten niebieski przewod zatykam w obie strony a ta gumowa rure nakladam spowrotem tak?
  5. pawelekpawcio
    rozładowany aku
    mialem podobnie. u mnie chodzilo ogrzewanie postojowe i pewnie zepsuty jez tez mial cos do tego, a auto nie robilo dlugich tras wiec akumulator nie zdazyl sie ladowac. wiec wyjelem bezpiecznik od ogrzewania i po problemie.
  6. kup plyte do czyszczenia cd kosztuje pare zlotych, przeczysci laser i jak to nie pomoze to raczej laser padniety.chyba ze plyty masz strasznie zjechane. Ps. jak wypalasz plytke ustaw niska predkosc najlepsza 8x lub 16x lepiej czyta.
  7. pawelekpawcio
    jez w angliku
    znalazlem znajduje sie po stronie kierowcy czyli po prawej jak by ktos chcial wiedziec.
  8. pawelekpawcio
    jez w angliku
    czy naprawde nikt nie wie? to moze powiedzcie jak zdemontowac schowek pasażera to poszukam tam.
  9. dzieki wielkie to mi pomoglo.tylko teraz bede mial problem zeby to wszystko tam upchac. i tak ledwo radio wsadzilem.
  10. nie jest z nimi tak zle ja mialem swoja i nic mi w niej sie nie psulo , moze jakies duperele ale nic powaznego , a noge mam cieszka. zamienilem ja na 530d tylko dlatego ze paliwo kosztowalo mnie fortune jak smigasz tylko po miescie do pracy. wybieraj modele po 2000r. bo nie pily tak oleju jak te z przed. auto super ciagle je milo wspominam.
  11. mialem tak kiedys w innym radiu, radio sie przegrzewa i wylacza automatycznie , sprawdz polaczenie radiatorka od koncowki czy sie styka bo to on oddaje cieplo.
  12. witam jak w temacie. posiadam subwoofer vibe cbr 10" 1300w i 370 rms i wzmacniacz 1200w jedno kanalowy tej samej firmy. jakiej pojemnosc zastosowac kondensator i jakiej firmy najlepiej oczywiscie w rosadnej cenie. dzieki
  13. ramka jest ze starego radia jakie bylo przedtem( kaseciak)tylko wyciolem otwor . czyli nie nie da sie uzyc tych przyciskow z kierownicy do sterowania?
  14. musisz sciagnac pokretlo glosnosci i jest tam mala srubka typu torx przekrec chyba w prawo i w tym samym czasie ciagnij za radio powina zejsc dolna czesc radia, gorna demontujesz odkrecajac 2 srubki na spodzie radia.
  15. pawelekpawcio
    jez w angliku
    witam mam auto z kierownica po prawej stronie i musze wymienic jeza. czy bedzie on po tej samej stronie co w autach z kierownica po lewej?
  16. tak posiadam te lampy i pewnie to jest to jak piszesz. dzieki wielkie.
  17. nie ma tam rurek dochodza tylko dwa kable. jast to podobne do koncowki mocy w radiu samochodowym tylko ze wieksze.
  18. witam ostatnio szukalem miejsca na subwoofer w miejscu kola zapasowego , i pod kolem znalazlem dwie puszki przypominajace wzmaczniacze wielkosci ok 10cm x 10cm do czego to moze sluzyc ?
  19. witam wymienilem radio business na JVC KD-R301 wyglada to tak http://img199.imageshack.us/img199/5483/20090627197640x480.jpg i mam 2 pytania w zwiazku z tym: 1 czy moge tym radiem sterowac z kierownicy i jak to zrobic? 2 co myslicie o sabie w miejscu kola zapasowego? Jakosc dzwieku znacznie sie poprawila po wymianie radia nawet z seryjnych glosnikow.
