tomekbubu1
Treść opublikowana przez tomekbubu1
  1. a czy jest możliwe sczytanie jakoś z inpy pracy sondy lambdy żeby można było na pewno stwierdzić jej bład? w analog volues 2 sonda lambda sensor voltage 1 pracuje pomiędzy 0.2 a 0.8 i nie wybiega po za te wartości a słyszałem że jeżeli lambda sie trzyma w odpowiednim zakresie to wszystko z nią OK. A spalanie na lpg mam takie same jak zawsze czyli miedzy 10 a 12 litrów LPG, a czy też przypadkiem pobór powietrza w analog volues 1 nie jest za duży ?
  2. jakieś inny pomysły? widać jakieś inne nieprawidłowości z odczytów?
  3. Witam! Mam problem z moją bmw e36 318 ti m44. Silnik pracuje nierówno czasami bardzo trzęsie całym samochodem. Poprosiłem kolego i podpiął bmw pod kompa i o to co wyszło. Czy ktoś ma jakiś pomysł czym to może być spowodowane ? Komputer dodatkowo pokazuje błędy: - 10 Lambda probe before CAT - 62 Misfire recognition Sum defect - 52 Misfire recognition cylinder 3 Wszystkie odczyty poniżej robione były przy 2 tys obrotów. http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0311/analog18e4f.jpg http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0311/analog2130f.jpg http://wgrajfoto.pl/pokazfoto/img0311/somoothness9e51.jpg
  4. wymiana pompy abs załatwiła sprawę.
  5. Witam! Ostatnio zaczęła mi migać kontrolka od abs a od niedawna zaczeła świecić już cały czas a do tego wyskoczyła kontrolka od klocków. Czujniki abs wszystkie sprawne a co do hamulców to też wszystko ok. Wyskakuje mi taki błąd http://img707.imageshack.us/img707/1974/beztytuuwfi.png Co to może oznaczać błąd 33 abs valve intake rear ? Dodam żę to moja pierwsza diagnoza a samochód to bmw e36 z silnikiem m44 z 96.
  6. Właśnie drzwi pasażera mi sie zablokowały i tam nie mam wejścia na kluczyk. Zamek tak jakby działał przy użyciu centralnego słychać dzwiek otwierania to samo ręcznie od środka lecz zamek cały czas trzyma:/
  7. Cześć! Dziś zabrałem sie do wymiany siłownika zamka w moim Bmw e36 compact w prawych drzwiach. Po wymianie siłownika chciałem sprawdzić czy działa i dokręciłem zamek tylko na 1 śrubkę. .Teraz drzwi wyglądają jak niedomknięte lecz nie mogę ich ani zamknąć ani otworzyć wygląda na to ze zamek sie zaciął. Zamek w środku troche lata i nie reaguje na próby otwarcia. Jak to otworzyć?
