davids3
43 -
Treść opublikowana przez davids3
davids3 odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Może ręczny był zaciągnięty? Musi być zwolniony. Procedura: 1) Zabezpiecz pojazd przed przemieszczeniem. 2) Zwolnij hamulec postojowy. 3) Wykonaj funkcję: 'Cofnij hamulec parkingowy' 4) Po zmontowaniu hamulców wykonaj funkcję: 'Tryb montażu/Deaktywacja' Przy okazji nowości w wersji beta 3.5.20: 1) Obsługa adaptera OBDLink CX. Jest adapter Bluetooth Low Energy. W aplikacji należy zamiast połączenia Bluetooth wybrać Bluetooth LE 2) Usprawnienia dla adapterów VLinker MC. Jeśli ktoś ma problemy z odczytem live data na takim adapterze to należy wybrać w ustawieniach połączenia tryb D-Can "MODE4". Pod przyciskiem "(i)" jest teraz opis który tryb działa z którymi adapterami. 3) Usprawniony odczyt błędów: po kliknięciu nazwy modułu np. Poduszki powietrzne lub kodu błędu wykonywana jest identyfikacja modułu i można odczytać błędy wraz z opisami (niestety w większości przypadków po niemiecku). Natomiast dzięki temu że podany jest teraz dokładny typ modułu np. JBBF87 można znaleźć opis błędu dla dokładnie takiego modułu na https://bmwfault.codes/ Nie był. Punkt 3 był niepotrzebny. Tryb montażu (1) aktywacja i powinien tłoczek wchodzić za pomocą przyrządu, niestety był nieruchomy. Dziwny temat. Myślałem, ze będzie łatwiej, a już któryś raz musiałem odkręcać silniczki ręcznego -
Tryb montażu hamulca postojowego- miesiąc temu włączałem „tryb montażu” wskakiwało OK i można było wepchnąć tłoczek. Wczoraj taka sama procedura i tłoczek stał sztywno. Nie dało się do wcisnąć, musiałem odkręcać aktuator ręcznego i wkręcać torxem mechanizm. Jak wyglada procedura od a do z, żeby to działało? Dotyczy BMW f10 lci -
[F10] Dystanse do felg 18" M Double Spoke 350 lub 613
davids3 odpowiedział(a) na kris13 temat w Felgi i opony
Jakie dystanse stosowaliście? Eibachy? Czy na tył po 25mm będzie Ok? -
Przyłączam sie do pytań. Czy felgi bmw styling 251 pasuja do e60? Maja 8,5j i et25 wiec powinno byc okej ale wole sie upewnic.
Z tego co wiem na pompie w e46 byl tylko silnik m47 2.0 136km w przedliftach. Reszta na cr
Cr
Cena bardzo dobra jesli jest sprawny i w przyzwoitym stanie. Przy dieslu to kolo dwumasowe, kolo pasowe, turbina i inne bzdety.
Znam bardzo dobrze auto, mozna powiedziec , że sam je kupowałem z kolegą od forumowicza, jest w świetnym stanie jak na e46 przedlifta. Jedzie duzo lepiej od mojej 528i... Uważam , że polift jest zdecydowanie ładniejszy , natomiast polift + ząłożenie gazu , wyszłoby ok 30tys. Teraz dylemat czy przedliftowe za prawie 19tyś to dobry pomysl...
Panowie, czy opłaca sie kupić bmw e46 1999r 328i + instalacja gazowa 2 letnia. Czarna w chromlinie (miała kilka elementów malowane ale bez szpachli), oryginalne fele 16 cali opony lato/zima .W srodku - czarna skóra, 4 elektryczne szyby, 6 poduch, cd- wszystko naprawde w niezłym stanie. Kolega ma na sprzedaż życzy sobie 18500zł. NA zdrowy rozum czy oplaca sie pakować w samochód prawie 15letni za taką kase? Przemawia stan ale rocznik niebardzo
I jak kupiłeś tą odme? Też sie nad nią zastanawiam..
Dzisiaj zrobilem jeszcze pare pomiarów analog 2 http://ifotos.pl/mini/analog-2_qawwnh.JPG Oxygen sensor Voltage skacze raz tyle, a raz tyle... http://ifotos.pl/img/analog-2_qawwnh.JPG I ta korekcja cały czas na 3 cylindrze http://ifotos.pl/mini/engine-ro_qawwer.JPG http://ifotos.pl/img/engine-ro_qawwer.JPG
Mam dokładnie to samo, raz działa ASC i ABS a raz nie, Czy ten drugi błąd jest efektem , uszkodzonego tylnego prawego czujnika?
Jak troche pogoda sie poprawi to zrobie reszte pomiarów :]
samochód ma muła od dołu elastycznosc 80-120km/h to ok 10sek a powinno byc ok 8sek.
Edytowałem zdjęcia
Przecież widąc ładnie zdjęcie, dodatkowo zamieściłem link do odczytu z INPY
Witam, dzisiaj podłączyłem bmw po kompa i zobaczyłem trzy wykrzykniki niestety, o co tu chodzi? Wierzyć inpie? http://ifotos.pl/mini/van_aqwexp.JPG link do zdjęcia odczytu http://ifotos.pl/img/van_aqwexp.JPG
Witam chciałem zapytać czy jeżeli bym wymieniał swój silnik m40b16 na m43b16 badz m43b18 czy trzeba cos wymieniać z osprzętu? Zadam inaczej pytanie czy cokolwiek trzeba wymieniać? ;] pzdr
uszczelki oglądałem wygladaja dobrze nie są pozawijane
jarszy007 własnie tego sie boje , że bede musiał z tym życ .:P
no rozumiem rozumiem, może fachowcy z Niemiec jakoś słabo ją przykleili ale ciężko to sprawdzic, kurcze miałęm nadzieje , że przyczyną jest filtr kabinowy a tu nic....
Ja pod tą maskownicą już nic nie mam :? To co jeszcze może być przyczyną bo mnie to ... denerwuje niesamowicie , tak ,że nie mam ochoty przekraczac prędkości 80km/h heh
Tylko mi szkoda wymieniać dobrej szyby :? i jak jest z tymi uszczelkami powinny byc przyklejone do szyby czy tylko przystawać?
http://img220.imageshack.us/img220/1711/p1000724.th.jpg NA zdjęciu zaznaczone fachowo która najbardziej odstaje i można wsadzać paluchy :P te po bokach też są lużne niestety zdjęcie juz ich nie objeło
Witam. Mam problem, gdy jade powyżej 80km/h słychac gwizd powietrza troszke jak czajnik :P zrobiłem już porządne oględziny tych okolic ogolnie przodu auta, wywaliłem filtry kabinowe przeczyściłem ale to nie ma wpływu czy dmuchawa ustawiona jest na 0 czy 4. Gwizd jest coraz bardzeij uciązliwy gdy na dworze jest silny wiatr. Przednia szyba jest na pewno wymieniana, może coś w tym kierunku. I moje pytanie czy uszczelki przy przedniej szybie powinny być tak luźne ,że mogę włożyc palca? Z góry dzieki za pomoc
