FuXX
Treść opublikowana przez FuXX
  1. Ma ktoś może może jakieś pomoce dotyczące anteny radia. Mam problem, po włączeniu grzania tylnej szyby radio gubi stacje.
  2. Czy można sprawdzić czy w moim są jakieś akcje serwisowe i jakie jak by były LY79730?
  3. Masz klimatyzację czterostrefową? Jeśli tak to musisz kupić tą za 3 tys, wiem bo sam kupowałem. Ja nie znalazłem żadnych zamienników. Masz zdjęcia swojej pompy i pęknięcia?
  4. Po numerze zębatki wujek Google nic nie znajduje?
  5. Zobacz na tej stronie: http://www.hongmei.com.tw/shop/electronic-parking-brake-actuator-parts/w221-electronic-parking-brake-actuator-motor-2/ Ja nic z tej strony nie zamawiałem to nie wiem czy dojdzie.
  6. Poszukaj jakiegoś serwisu co zajmuję się czujnikami TPMS zrobią klona obecnych czujników co masz w tych felgach i po problemie. Używek raczej nie kupuj bo nie wiadomo w jakim stanie będą baterię.
  7. Nic mi nie wystaje, butla 42 litry. Ja mam w tym boczku wzmacniacz i moduł mulf i nie ma szans żeby zmieścić inny akumulator niż ten ze zdjęcia. Samochód na takim akumulatorze działa normalnie i nie ma żadnych problemów. Jak będziesz to przerabiał to musisz przenieść głównego plusa który przechodzi przez podłogę blisko akumulatora.
  8. Ja mam tak przerobione jak na zdjęciu wyżej. Jak chcesz przerabiać wszystko to nie kupuj dużego akumulatora bo się nie zmieści.
  9. U mnie obie
  10. Ja właśnie odebrałem podłokietnik przyszedł od firmy która zajmuję się malowaniem i renowacją tapicerki. Wygląda super kolor dobrany idealnie, jedynie w miejscu najbardziej wytartym skóra jest całkiem gładka nie ma na takiej faktury jak na reszcie. Przed renowacją: Po renowacji: Zdjęcia słabo oddają faktyczny stan przed renowacją i po.
  11. FuXX
    E70 3.0 si półoś tył
    Sprawdziłeś?
  12. FuXX
    Od pewnego czasu walczę z dziwnym stukaniem z tyłu które nasila się podczas zwiększanie prędkości. Wydaje mi się że jest to półoś tylna, tylko mam problem z dokładną diagnozą bo nie zawsze stuka. Czy ma koś jakiś sposób jak sprawdzić półoś? Czy jest jakaś sprawdzona firma która zajmuję się regeneracją półosi? Na pewnym portalu akcyjnym jest zamiennik firmy BRV czy ktoś to montował?
  13. Nic nie trzeba demontować. Potrzebujesz auto podnieść na podnośniku lub wjechać na kanał i strzykawkę lub coś podobnego do wlania oleju.
  14. Proszę może komuś się przyda: https://pl.aliexpress.com/item/33042670899.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.63d15c0fUCVEy9
  15. Mechanizm lusterka naprawiony. Zamówiłem dwa silniczki ze znanego chińskiego portalu. Tak wygląda mój mechanizm: Tak wygląda po rozłożeniu: Tak wyglądają silniczki które zamówiłem: Idealnie pasował ten z białym ślimakiem. Po wymianie silniczka mechanizm znowu działa.
  16. Czy można gdzieś dostać skórę oryginalną którą obszyty jest środek w naszych BMW.
  17. Oczywiście że ma to związek z tym komunikatem. Też tak miałem w zimie, auto ledwo odpaliło. Taki sam komunikat i nadmuchy siła nadmuchów strasznie ograniczona. Po naładowaniu akumulatora i ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy.
  18. Może już ktoś z forumowiczów szukał może silniczeka sterowania lusterkiem (góra, dół) i wie czy można go gdzieś kupić? U mnie właśnie się przestał działać. Takie dane są na obudowie: FC140SF09375 VN206919
  19. Jaki bezpiecznik to teraz nie pomogę. Sprawdź połączenie drzwi z karoserią, czesto lubią się łamac tam przewody.
  20. Czy przeprowadzał ktoś taki zabieg, chodzi o malowanie? Zastanawiam się jak z trwałością takiego zabiegu?
  21. FuXX
    BMW e46 Problem z klimatyzacją
    klima automat
  22. FuXX
    silnik 2.0 benzyna 2000 rok produkcji. Kolego Zafi masz może jakiś obrazek poglądowy z rozmieszczeniem tych silniczków?
  23. Mam problem z klimatyzacją, jest błąd od 4 silniczków sterującymi klapami. Ma ktoś jakieś schematy jak się dostać?
  24. Jak masz zwykły zderzak jak w ja, to nie ma problemu z wyjęciem czujników. Kładę się pod autem zdejmuję ekran pod silnikiem i mam dostęp do wszystkich czujników (wiem bo wymieniałem). Po prawej stronie auta jest też wtyczka łącząca wiązkę zderzaka z dalszą częścią wiązki.
  25. Czyli mam mieć 70 Ah, a ile A prądu rozruchowego?
