qidd
136 -
Treść opublikowana przez qidd
sa to zwykle diody na wcisk - tu masz syfuzyjne - ja kupilem walcowane .. http://moto.allegro.pl/item499047658_postojowki_led_w5w_dyfuzyjne_180stopni_rabaty.html kolor bialy .... :) ciekawe czy ten sam problem wystepuje gdy zamontujemy ringi? q
sprawdze jutro ... :) moze - nawet lamerskie pytanie .. a gdzie ow termostat jest ??:) z ktorej strony ?? bo jak wyglada .. to juz widzialem na allegro .. :) ale gdzie? oprocz tego ze w komorze silnika ... oczywiscie q
u mnie znajduje sie w polu pomiedzy kreskami bialymi .. wiec niby w poprawnym zakresie temperatur ... tyle tylko ze tylko troche przekracza te kreske nad niebieskim polem ale dochodzi tam bardzo wolno .. i do pionu nie dochodzi :) a efekt jaki chcialbym osiagnac ... to efekt Pudel'a :) szybko i poprawnie :) q
nie mam CR tylko pompe :) i nie chcialem wzbudzic tylu emocji .. ot po prostu zapytalem .. w tych obecnych temperaturach ok 2stC - w KRK (wiec korki tez sa) do pracy mam 12 km .. jade jakies 30 minut (przy dobrych wiatrach) ... wiec wskazowka powinna mi stanac w pionie .. a nie staje nawet po dojechaniu do pracy ... wiec? mam rypniety termostat .... ?? q
Witam jako, ze jestem nowym uzytkownikiem 320D z 2000 roku - sedan mam pytanie dotyczace pracy temperatury silnika zauwazylem, ze wskazowka - po bardzo dlugim czasie (czesto w ogole) osiaga pozycje pionowa (w postach czytalem, ze to pozycja 'dedykowana') przewanie ledwo co przekracza biala kreske nad polem niebieskim i tam sie zatrzymuje - jedynie co korki powoduja dobicie do pionu :) i dodatkowo dlugo sie nagrzewa .. stad moje pytanie w tych warunkach jakie mamy: jak szybko - przy normalnej jezdzie - strzalka temperatury weduje wam na 'dedykowana' pozycje ? i czy faktycznie pozycja pionowa jest ta oczekiwana? jezeli tak .. to znaczy, ze padl mi termostat? czy mozna to jakos sprawdzic? pozdrawiam q
jeden ze sprzedajacych takie diody ( i inne tez :) ) zaproponowal mi wpiecie zarowki w obwod .. tylko takiej, ktora swiecilaby do srodka! :) :duh: - :) mialbym stale oswietlenie silnika :) tez mi tuning! :) :idea: q
a masz na zbyciu ? :) q
sorki .. jezeli chodzi o to pokretlo pionowe pomiedzy srodkowymi nawiewami to .. oczywiscie ze nie mam poswietlonego :) troche nie zrozumialem o ktore pokretlo chodzi .. :) a czy mozna tam diody? hmmmm .. nie ma 'ujscia' swiatla te niebieskie lub czerwone kropki to wypustki .. i nijak tam diodowo :( chyba ze wyciagnac .. nawiercac .. i jakos wpakowac diody do srodka q
pokaż ? nie wierzę no bo niby jak mam uwierzyć jak w żadnym nie widziałem co z tego .. ze zrobie zdjecia - jak nie mam gdzie ich powiesic nie wiem czy czy chodzi o podswietlenie w recznej klimie obwodu temperatury - z lewej niebieskie potem biale i nastepnie czerwone? q
a u mnie jest - 320D - 2000 rok q
nie zaloze .. jak pisalem - poprzedni wlasciciel sporo czasu jezdzil na 100W zarowkach - co powoduje wypalenie plastikow (gniazda) .. i nie tylko boje sie tego dotknac by nie skruszyc polowy reflektora dlatego zamiast wymieniac pojedyncze elementy musze wymienic cale lampy ... q
a mnie sie podoba z logo :) kupilem te 14 mm i ... przycialem na okraglo :) krzywizn nie widac - bo wszystko sie chowa .. wyglada ok :) q
potrzebuje wymienic srodki i szybki .. :) wiec wlasciwie cale lampy .. :)q
elo wzielo i odlecialo ... :( glupio tak wyglada .. dlatego zapytywywuje ma ktos na zbyciu takie logo? pasujace do klucza BMW z 2000? (otwieranie drzwi - zamykanie drzwi - otwieranie klapy) ? moze komus kluczyk zostal?:) te na allegro 14 mm nie pasuja :( q
no pieknie .. liczyc na lut szczescia :) ale mooooze a czy sa jeszcze jakies? czy tylko depo i in pro?
sprawdzilem .. pozycje diodowe - swieca tylko w jednej z gory ustalonej pozycji - zalozone na odwrot gasna ( to bylo do przewidzenia) natomiast kierunki swieca mi caly czas .. niezaleznie czy dioda jest wlozona poprawnie czy nie .. czy swieci czy nie .. kierunki swieca ciaglym :) a tu www.bmwecu.org w niechrzescijanskim jezyku pisza :) i zero zrozumienia z mojej strony ...:( q
a chcialoby sie troszke .. ladniej?:) ale jak nie bedzie innej opcji .. to bedzie opcja podstawowa :) q
no i tego in pro czy depo to do 36 i 39 wyprodukowali na tony :) a do 46 jak zwykle .. mizernie ... :) q
jak rozpoznam in pro? czym sie depo charakteryzuja? q
Witam jak w innym poscie zamieszczonym na forum zaznaczalem - musze wymienic swiatla z przodu .. i tu powstaje pytanie: skoro juz mam to zrobic to mam 2 opcje: 1. kupic orginalne - uzywki lub zamienniki (bez jakichkolwiek bajerow, ringow i soczewek) 2. kupic jakies takie - tuningowe? z soczewka i ringami wersja 3 - xenony - nie wchodzi w rachube ze wzgledu na koszty :) a pytanie jak owe tuningowe - soczewkowo - zarowkowo - ringowe swieca w porownaniu z orginalnymi? czy sa z nimi jakies problemy? znalazlem te lampy z zarownaki 2XH1 lub 2xH7 .. ktore lepsze? tak zeby i widac cos bylo i komputer nie zwariowal? bede wdzieczny za odpowiedzi pozdrawiam q
tak - cale kierunki mam osobno - biale kupilem samochod - a poprzedni wlasciciel pakowal w srodek 100W biale zarowki efekt - jak sie domyslasz moze byc tylko jeden :) gniazda sa spalone - a zarowki trzymaja sie na slowo honoru jak dotkne - to boje sie ze rozkruszy sie pol lampy :) no i 'szybki' z przodu sa dzieki temu lekko przyczerniale od srodka mus wymienic q
tego sie obawialem .. bede szukal wiec - wyjscia nie mam dziekuje za odpowiedz q
ale madry samochod kupilem :):) sprawdze jutro i dam znac jak poszlo ... a diody standartowe wciskane z plaskim czubkiem ze kierunkowe wiem .. :)
Witam chcialem zamienic moje przednie swiatla pozycyjne na diodowe zakupilem zestew 2 zarowek .. wciskanych - swiecacych na bialo wymienilem i ... po wlaczeniu swiatel - pozycje mi nie swieca, za to swiatlem ciaglym swieca mi przednie kieruknowskazy :) wrocilem do standartowych zarowek .. i wszystko wrocilo do normy czy ktorys z szanownych forumowiczow spotkal sie z takim zjawiskiem? jak temu zaradzic? pozdrawiam q
Witam mam pytanie - dotyczy ono roznic w budowie lampy przedniej w E46 przed i po lifcie mam auto z 2000 roku .. i musze wymienic lampy przednie wiecej dostepnych jest tych po lifcie .. a i ceny sa zachecajace i stad moje pytanie - czy jest jakas roznica w mocowaniu? budowie? czy lampy przednie poliftingowe moge zainstalowac w moim samochodzie? q
