tomaszf
Treść opublikowana przez tomaszf
  1. i nie lej oleju na full wtedy tez mniej go bedzie w dolocie :D
  2. na innym anglojezycznym forum :) kolo opisuje podobny problem ... w skrocie ... skasowal przeglad klockow w czasie gdy klocki byly dobre, efekt: blad bez mozliwosci resetu, solucja: instalacja (podpiecie) rezystora 22 ohmy zamiast czujnika, ponowny reset przegladu, blad znika ;) ... instalacja starego czujnika ... tyle w temacie :D
  3. wyglada jak wgniot ... dostales strzala z czegosc ostrego (kamien) i w koncu peklo na tym ... ja bym probowal spawac bo nie jest to kwestia zmeczonego IC tylko uszkodzenia mechanicznego w tym miejscu
  4. beda
  5. moze "klapka" (srubka itepe) z kolektora poszla do gara :?
  6. Na postoju to nie wiem czy 0.6 napompujesz i wirnik nie jest tak obciazony ... sciagnij oslone z gory silnika, oslone z rura do filtra powietrza, odepnij przedwod podcisnienia i elektryczny na rurze filtr - turbo, dwie srubki rura - przeplywomierz i wciagasz ta rure :) laczaca filtr (przeplywke) z turbo ... podloz szmatke bo pewnie pokapie troche oleju z gumowej rurki idacej od odmy, ktora jest mniej wiecej w polowie "tej" rury :) ... i juz masz widok oski od strony powietrza ... troche gorzej jest wlozyc ta rure z powrotem ale robota na gora godzine.
  7. CKM Temporary Ice Warning
  8. zmierz pobor pradu na postoju po 30 min najlepiej
  9. tomaszf
    320d Kontrolka Oleju
    tyle ze niskie cisnienie jest na czerwono
  10. z tylu jest na polosi wiec musielby byc wyjatkowo uzdolnieni ;)
  11. wg. WDS dokladnie 4 ... aku - rozrusznik, alternator - rozrusznik, elektromagnes - ews, elektromagnes - dde
  12. tomaszf
    z WDS ... niekoniecznie ... temperatura samego oleju tez ma wplyw na pomiar moze tu lezy problem ... tak z ciekawosci na jakim oleju jezdzisz ?
  13. jak mierzone chinskim miernikiem to 13.7 jest ok :) ... i nie plywa przy dodaniu gazu ... pomierz prad kiedy auto "spi"
  14. no ja tez mialem przypadek z click click i smrodem i skonczylo sie na innym rozruszniku - w srodku bylo ognisko ... jak jest problem ze szczotkami to sobie mozna mlotkiem stukac :) a jak nie to chyba prosciej kupic uzywke ... na krotko hmmm ... dobry kabel(e) rozruchowy bo prad bedzie z 200A jak nie wiecej, pomocna dlon i cos tam sprawdzisz ;)
  15. jesli rozrusznik robi click click i nic sie nie dzieje to znaczy ze juz nic sie nie bedzie dzialo ... jest plus na rozruszniku, zadzialanie elektormagnesu powinno sie rownac zadzialaniu rozrusznika ... pisales cos ze poczules smrod na pewno nie byl on od iskrzenia ... o slabej masie bym raczej nie myslal ... zobacz czy masz na pewno plus na rozruszniku, odlacz ten drugi przewod (elektromagnes), auto na luz, podaj "glowny" plus krotkim przewodem na elektormagnes ... jesli dalej masz click click odsylam np. tu http://www.allegro.pl/search.php?string=e46+320d+136km+rozrusznik&buy=0&new=0&pay=0&vat_inv=0&personal_rec=0
  16. np. takie ze nie kreci ... jak sie spali poczujesz nosem bez otwierania maski ... sprawdz tez przekaznik podajacy napiecie na elektormagnes, moze od niego sie zaczelo
  17. jesli kogos interesuje dobry naprawczy set (jesli problem w tym plastkowym badziewiu) http://www.bluechipsolutions.de/ ... Produkte ... E46 Fensterheber Reparatur KIT
  18. tomaszf
    320d Duże spalanie
    no i jakby musial miec rozparte zeby takie spalanie miec :D
  19. tomaszf
    320d Duże spalanie
    jak skasujesz srednie spalanie i bedziesz obserwowal odczyt na postoju to normalne ze rosnie w gore, kazdy tak ma, przeciez silnik spala paliwo a Ty sie nie poruszasz ... skasuj srednia przejedz z 400 km i wtedy popatrz co tam masz ... to ze wskaznik chwilowego idzie na 20 nie swiadczy o sprawnej przeplywce !
  20. super ... doktorat juz na webasto zrobiles ... hahahaha
  21. Pewnie dlatego, ze spora czesc aut w PL pochodzi z DE a tutaj ludzie tez oszczedni potrafia i nikt nie bedzie placil 500 euro podatku za tak maly dupowoz. PS. Snikers ... sliczny m-pakiecik :)
  22. co to znaczy pozniej, wolniej ? sekunda, dwie ? dlaczego wymieniales pokrywe zaworow ?
  23. touring to praktycznosc nie wyglad, tyle razy widzialem jak kumpel sapie w swojej 320d sedan zeby zmiescic cos wiekszego do bagaznika a ja mam to w pompie i dobrze mi z tym ... jak ktos uwaza ze touring w bmw jest brzydki to chyba japoncow za malo widzial ... a tak poza 1-nka to hatchback a nie touring
  24. w F01 to sie moze laczy przez internet (ISIS) ale na pewno nie w E90 :D
