tomaszf
Treść opublikowana przez tomaszf
  1. tomaszf
    engine managment????????
    Ludzie przeciez fajne e46 mozna juz za 25k kupic ... a pozniej tylko 10 wlozyc w podstawowe naprawy :D
  2. INPA ... hmmm ... DDE5.0 M47N -> Status -> Mass Adjustment ... zero jest good, dwa tak sobie, trzy not good
  3. przy 200 kmh to moje 320 pali lekko 12 l ... spora gorka musiala byc :D
  4. przeciez 20k to nie jest poczatek ani skala odniesienia tylko zakres pomiarowy ... jesli dobrze pomierzyles to masz wlasciwe wartosci
  5. tomaszf
    320d nie pali
    tyle ze kiedys wtryskiwacze mialy otwory w koncowkach wielkosci "gwozdzia", nizsze cisnienia w cylindrze dzieki czemu diesle palily nawet przy niezlych przedmuchach, nie bylo zmiennych geometrii itepe ... to juz nie wroci :twisted:
  6. tomaszf
    320d Jak sprawdzić turbinę
    A w autobusie to benzyne masz ? ... Yoshi nie pekaj :D ... klekot jest cool ... tylko nie zalewaj go ludwikiem nastepnym razem :wink:
  7. toz winlpd wlasnie robi drukarke sieciowa ... dodaj swoja realna drukarke do winlpd i skonfiguruj ja pod DISem wg. opisu i powinno dzialac
  8. IP jest dla drukarki
  9. instalujesz dowolny soft print to pdf ... dalej winlpd ... dodajesz swoja pdf drukarke do winlpd ... DIS konfiguracja drukarki w administration ... Printer1, Papar Format: DIN A4, Printer Model: Miscellaneous printer, IP: 192.168.68.1 ... wciskasz ok, dalej assign, standard printer ... strzalka w lewo i tyle.
  10. w helmutowie gasnica jest nieobowiazkowa stad brak dobrego miejsca na nia :) ... ja tez mam pod podloga w bagazniku ... kiepskie miejsce ale co poczac
  11. oczywiscie ze w 150 kucy jest zaluzja ... sam takowa mam :)
  12. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=109647&start=0&hilit=drukarka
  13. e tam podgrzewacz ... pompa albo jaka inna usterka :twisted:
  14. sorki ta pompka powinna byc u Ciebie po prawej stronie silnika razem z zaworami (patrzac od przodu) ... na poczatek obadaj na sluch czy dziala :D
  15. nie ... chodzi o numer 12 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=64_0691&hg=64&fg=18&lang=en ... jest to u Ciebie bodajze w nadkolu po stronie kierowcy ... zrob test plan moze DIS Ci cos wiecej powie.
  16. nie ... chodzi o numer 12 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=64_0691&hg=64&fg=18&lang=en ... jest to u Ciebie bodajze w nadkolu po stronie kierowcy ... zrob test plan moze DIS Ci cos wiecej powie.
  17. dokladnie jak pisze kolega YOSHI :) ... wsadz kolege do auta kopyto tylko nie od razu na zimnym i zobacz ruchy tloczka. Jak juz musisz TC out pomierz wszystko i wymieniaj moze sie uda wstrzelic jak bylo z innym silownikiem.
  18. "zaraz" po skasowaniu sredniego spalania to jest normalne :)
  19. LCM ... to sterownik swiatel chyba juz wiesz gdzie jest :)
  20. to chyba mi tez pada pompa ... od trzech lat :duh:
  21. zapewne wentylatorek w klimatroniku
  22. tomaszf
    330d Przepływomierz
    ciekawe skad sie biora bosche na allegro za 500 zika nie na sklep ?? :roll:
  23. podgrzewacz
  24. GT1549V to jest turbina o zmiennej geometrii czujnik pokazuje Ci dobrze ... przynajmniej cisnienie atmosferyczne :)
